深入解析MAX17480:AMD 2-/3-Output Mobile Serial VID Controller
一、引言
在当今的电子设备中,电源管理芯片起着至关重要的作用,特别是对于AMD的CPU和北桥核心供电。MAX17480作为一款专门为AMD的串行VID接口(SVI)设计的控制器,具有独特的性能和特点。本文将深入探讨MAX17480的功能、特性、应用以及电气参数等方面,为电子工程师在设计相关电路时提供参考。
文件下载:MAX17480EVKIT+.pdf
二、产品概述
2.1 基本功能
MAX17480是一款三输出、降压、固定频率控制器,专为AMD的串行VID接口(SVI)CPU和北桥(NB)核心电源而设计。它由两个用于CPU核心的高电流开关模式电源(SMPS)和一个用于NB核心的4A内部开关SMPS组成。
2.2 独特设计
- 交错操作:两个CPU核心SMPS以180°异相运行,实现真正的交错操作,可最大程度减少输入电容。
- 高频运行:4A内部开关SMPS以核心SMPS两倍的开关频率运行,有助于减小外部组件的尺寸。
2.3 兼容性
该控制器完全符合AMD SVI标准,输出电压可通过2线SVI动态改变,允许将SMPS单独编程为不同的电压。
三、关键特性
3.1 电源供应相关特性
- 宽输入电压范围:支持4V至26V的电池输入电压范围,以及2.7V至5.5V的输入电压范围,适用于多种电源场景。
- 低静态电流:典型关机电流小于1µA,有助于降低功耗。
3.2 控制与调节特性
- 动态相位选择:可优化有源/睡眠效率,提高系统性能。
- 瞬态相位重复:减少输出电容,提高固定频率架构的响应速度。
- 可编程开关频率:每个核心SMPS的开关频率可在100kHz至600kHz之间调节,NB SMPS的开关频率为其两倍。
3.3 保护特性
- 过压、欠压和热保护:当检测到故障时,控制器会自动关闭,确保系统安全。
- 真差分电流检测:提高电流限制和负载线精度。
四、应用场景
4.1 移动设备
适用于移动AMD SVI核心电源,为笔记本电脑等移动设备的CPU和北桥提供稳定的电源。
4.2 计算机系统
可用于多相CPU核心电源、电压定位降压转换器,为台式计算机和笔记本电脑的电源系统提供支持。
五、电气参数详解
5.1 输入电源参数
- VIN:外部高端MOSFET的漏极输入电压范围为4V至26V。
- VBIAS:VCC和VDD的电压范围为4.5V至5.5V。
- VIN3:输入电压范围为2.7V至5.5V。
- VDDIO:CPU I/O电压范围为1.0V至2.7V。
5.2 内部DAC和相位相关参数
- DC输出电压精度:在不同的DAC代码范围内,输出电压精度有所不同,如在0.8375V至1.5500V范围内为±0.5%。
- 相位偏移:SMPS2相对于SMPS1的相位偏移为180°,SMPS3相对于SMPS1或SMPS2的相位偏移为25%。
5.3 控制器参数
- DC负载调节:在PWM模式下,任一SMPS的DC负载调节误差为-0.1%。
- 线路调节误差:在4V < VIN < 26V的范围内,线路调节误差为0.03%/V。
5.4 电流限制参数
- 电流限制阈值公差:VCSP - VCSN = 0.052 x (VREF - VILIM),在(VREF - VILM) = 0.2V至1.0V的范围内,公差为±3mV。
- 零交叉阈值:VGND_ - VLX_在跳过模式下为1mV。
5.5 故障检测参数
- 输出过压跳闸阈值:在PWM模式下,测量值为250mV至350mV;在跳过模式且输出未达到调节电压时为1.80V至1.90V。
- 输出欠压保护跳闸阈值:相对于空载输出电压,测量值为-450mV至-350mV。
六、引脚描述
6.1 电流限制调节引脚
- ILIM12:用于SMPS1和SMPS2的电流限制调节,正电流限制阈值电压与TIME和ILIM之间的电压有关。
- ILIM3:用于SMPS3的电流限制调节,具有两级电流限制设置。
6.2 电源连接引脚
- IN3:SMPS3的内部高端MOSFET漏极连接,需通过10µF或更大的陶瓷电容旁路到PGND。
- LX3:SMPS3的电感连接。
- BST3:SMPS3的升压飞跨电容连接。
6.3 控制与反馈引脚
- SHDN:有源低电平关机控制输入,可将IC置于低功耗关机状态。
- OUT3:SMPS3的反馈输入。
- SVD和SVC:串行VID数据和时钟输入。
七、总结与思考
MAX17480作为一款针对AMD SVI接口的电源控制器,具有丰富的功能和出色的性能。其独特的设计和特性使其在移动设备和计算机系统的电源管理中具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,需要根据具体的应用需求,合理选择和配置MAX17480的参数,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,我们也可以思考如何进一步优化该控制器的性能,以满足不断发展的电子设备对电源管理的更高要求。你在使用类似电源控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
