在电子设计领域,A/D转换器是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们就来深入了解一款性能卓越的8位A/D转换器——AD9283,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:AD9283.pdf
AD9283支持50 MSPS、80 MSPS和100 MSPS三种转换速率,能满足不同应用场景的高速采样需求。同时,它在100 MSPS的转换速率下,功耗仅为90 mW,还具备功耗仅4.2 mW的掉电模式,这对于电池供电的设备来说至关重要,能有效延长设备的续航时间。
芯片内部集成了参考电压源和采样保持电路,减少了外部元件的使用,不仅降低了设计成本,还缩小了电路板的尺寸,提高了系统的可靠性。
拥有475 MHz的模拟带宽,能处理高频信号。在100 MSPS转换速率下,41 MHz输入信号时的信噪比(SNR)可达46.5 dB,能有效保证信号转换的精度。其模拟输入范围为1 V p-p,单3.0 V(2.7 V - 3.6 V)电源供电,使用起来非常方便。
由于其低功耗特性,AD9283非常适合用于电池供电的仪器设备,如便携式测试仪器等,能在保证性能的同时,降低电池的消耗。
在手持示波器中,需要高速、高精度的A/D转换来实时采集和处理信号。AD9283的高速转换能力和良好的动态性能,能满足手持示波器对信号采集的要求。
对于低成本数字示波器,既要保证一定的性能,又要控制成本。AD9283集成度高、成本低的特点,使其成为这类产品的理想选择。
AD9283的编码器输入与TTL/CMOS兼容,通过PWRDWN引脚可实现掉电功能,掉电时数字输出呈高阻态。其引脚配置清晰,各引脚功能明确,例如VREF OUT为内部参考输出(典型值1.25 V),需用0.1 μF电容接地旁路;AIN为模拟输入引脚等。
从分辨率来看,AD9283为8位,能满足一般应用的精度要求。在直流精度方面,差分非线性(DNL)和积分非线性(INL)指标良好,保证了转换的准确性。模拟输入的各项参数,如输入电压范围、共模电压、输入偏移电压等,都有明确的规定,设计时需根据实际情况进行合理选择。
在动态性能方面,AD9283表现出色。不同输入频率下的信噪比(SNR)、信纳比(SINAD)、谐波失真等指标都能满足大多数应用的需求。例如,在10.3 MHz输入频率下,SNR可达46.5 dB,2次谐波失真为 - 60 dBc等。
模拟信号通过差分或单端方式输入到AD9283,经缓冲后进入片上采样保持电路。其ADC核心采用每级一位的流水线型转换器架构,利用开关电容技术,5个最高有效位(MSB)由各级确定,再驱动闪存转换器对3个最低有效位(LSB)进行编码。最后,输出级对数据进行对齐、纠错并送至输出缓冲器。
AD9283提供带四个流水线延迟的锁存数据输出,数据在编码命令上升沿一个传播延迟(tPD)后可用。最低保证转换速率为1 MSPS,低于此速率转换器动态性能会下降。
AD9283评估板为测试该芯片提供了便捷的方式。只需3 V电源、模拟输入和编码时钟即可进行测试。评估板的模拟输入可接受1 V p-p、以地为中心的信号,通过不同的跳线设置可实现差分或单端输入。采样时钟通过连接器J3输入,经缓冲后为相关电路提供时钟。板上还设有重建DAC(AD9760),主要用于调试,不能用于测量ADC性能。
AD9283以其高速、低功耗、高集成度等优点,在众多应用领域展现出强大的竞争力。作为电子工程师,在设计相关产品时,我们可以充分利用AD9283的这些特性,优化设计方案,提高产品性能。你在使用A/D转换器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
