在电子设计领域,模数转换器(ADC)扮演着至关重要的角色,它是连接模拟世界和数字世界的桥梁。今天,我们来深入了解一款由ADI公司推出的高性能ADC——AD9287。
文件下载:AD9287.pdf
AD9287是一款四通道、8位、100 MSPS的模数转换器,它集成了片上采样保持电路,专为低成本、低功耗、小尺寸和易用性而设计。该产品采用48引脚LFCSP封装,符合RoHS标准,工作温度范围为 -40°C至 +85°C,非常适合对尺寸要求苛刻的应用场景。
AD9287将四个ADC集成在一个小巧的封装中,节省了电路板空间。这对于那些对空间要求较高的设计来说,无疑是一个巨大的优势。
在100 MSPS的采样率下,每个通道的功耗仅为133 mW。它只需一个1.8 V的电源和与LVPECL/CMOS/LVDS兼容的采样时钟即可实现全性能运行,许多应用甚至无需外部参考或驱动组件。
提供了一个数据时钟输出(DCO),其工作频率最高可达400 MHz,并支持双倍数据速率(DDR)操作,方便用户进行数据采集。
通过SPI控制,AD9287提供了广泛的灵活特性,能够满足特定系统的需求。例如,可编程的时钟和数据对齐、可编程的数字测试模式生成等。
与AD9219(10位)、AD9228(12位)和AD9259(14位)引脚兼容,方便用户在不同分辨率需求之间进行切换。
在分辨率方面,AD9287为8位,保证无漏码。其偏移误差、增益误差、差分非线性(DNL)和积分非线性(INL)等参数表现出色,确保了高精度的转换。例如,典型的DNL和INL值均为 ±0.2 LSB。
信号噪声比(SNR)最高可达49 dB(至奈奎斯特频率),有效位数(ENOB)可达7.85位,无杂散动态范围(SFDR)可达65 dBc(至奈奎斯特频率),这些参数表明AD9287在动态性能方面表现优异。
输出符合ANSI - 644 LVDS标准,可通过SDIO/ODM引脚或SPI切换到低功耗、低信号选项(类似于IEEE 1596.3标准),进一步降低功耗。
最大时钟速率为100 MSPS,最小时钟速率为10 MSPS,具有良好的时钟兼容性。输出参数如传播延迟、上升时间和下降时间等都有明确的规定,确保了数据传输的准确性。
AD9287的模拟输入是一个差分开关电容电路,能够处理差分输入信号,并支持较宽的共模范围。为了获得最佳性能,建议使用输入共模电压为电源电压的一半,并匹配驱动源的阻抗。
为了实现最佳性能,建议使用差分信号对AD9287的采样时钟输入(CLK+和CLK -)进行时钟驱动。可以通过变压器或电容进行交流耦合,也可以使用差分PECL或LVDS信号。同时,AD9287内置了占空比稳定器(DCS),可以在较宽的时钟占空比范围内保持性能稳定。
建议使用两个独立的1.8 V电源,分别为模拟(AVDD)和数字(DRVDD)供电。如果只有一个电源,应先将其连接到AVDD,然后通过铁氧体磁珠或滤波器进行隔离后再连接到DRVDD。同时,要使用适当的去耦电容,并确保PCB上的模拟、数字和时钟部分进行合理分区。
AD9287的差分输出默认符合ANSI - 644 LVDS标准,可通过SPI进行配置。输出数据格式默认为偏移二进制,也可通过SPI更改为二进制补码。此外,还提供了多种数字测试模式,方便用户进行测试和验证。
AD9287评估板提供了所有必要的支持电路,可让ADC在各种模式和配置下运行。用户可以通过改变跳线连接来选择不同的输入配置,如差分变压器耦合或AD8332驱动。同时,评估板还提供了详细的电源、输入信号和输出信号连接说明,方便用户进行测试和评估。
AD9287是一款性能优异、功能丰富的模数转换器,适用于医疗成像、便携式超声、数字波束形成系统、正交无线电接收器等多种应用场景。其小尺寸、低功耗、易用性和灵活性等特点,使其成为电子工程师在设计高性能系统时的理想选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和系统要求,合理选择输入配置、时钟源和电源方案,以充分发挥AD9287的性能优势。你在使用类似ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
