在电子设计领域,高性能、低功耗且集成度高的芯片一直是工程师们追求的目标。AD9271作为一款八通道LNA/VGA/AAF/ADC及交叉点开关芯片,在医疗成像、汽车雷达等领域展现出了卓越的性能。下面,我们就来深入剖析这款芯片的特点和应用。
文件下载:AD9271.pdf
AD9271专为低成本、低功耗、小尺寸和易用性而设计。它集成了八个通道的可变增益放大器(VGA)、低噪声前置放大器(LNA)、抗混叠滤波器(AAF)和12位、10 MSPS至50 MSPS的模数转换器(ADC)。每个通道具有30 dB的可变增益范围、全差分信号路径、有源输入前置放大器端接、高达40 dB的最大增益以及高达50 MSPS的ADC转换速率,非常适合对动态性能和低功耗有要求且对封装尺寸敏感的应用。
AD9271的主要应用之一是医疗超声。在超声系统中,时间增益控制(TGC)补偿是关键功能,因为超声信号的衰减与距离(时间)呈指数关系,所以线性dB VGA是最佳解决方案。该芯片能够满足超声信号链对低噪声、有源输入端接、快速过载恢复、低功耗和差分驱动ADC的要求。
每个通道包含TGC信号路径和CW多普勒信号路径。LNA提供用户可调节的输入阻抗端接,CW多普勒路径包括跨导放大器和交叉点开关,TGC路径包括差分X-AMP® VGA、抗混叠滤波器和ADC。信号路径全程采用全差分设计,以最大化信号摆幅并减少偶次失真。
LNA的噪声性能是系统性能的关键因素。其短电路噪声电压(输入参考噪声)在无反馈电阻时为1.2 nV/√Hz或1.4 nV/√Hz(15.6 dB LNA增益时)。通过有源阻抗匹配技术,可以优化输入阻抗,降低噪声系数。不同的输入配置(未端接、电阻端接和有源阻抗匹配)对噪声性能有不同的影响,其中未端接操作具有最低的等效输入噪声和噪声系数。
TGC路径的线性dB增益范围为30 dB,从10 dB到40 dB。增益控制接口GAIN±为差分输入,VGA增益VGAIN通过插值器选择连接到输入衰减器的适当输入级来改变所有VGA的增益。增益控制响应时间小于750 ns,以达到最终值的10%以内。
为了实现最佳性能,AD9271的采样时钟输入(CLK+和CLK−)应使用差分信号进行时钟驱动。时钟信号通常通过变压器或电容器交流耦合到CLK+和CLK−引脚。芯片包含占空比稳定器(DCS),可提供标称50%占空比的内部时钟信号,允许宽范围的时钟输入占空比而不影响性能。
建议使用两个独立的1.8 V电源,一个用于模拟(AVDD),一个用于数字(DRVDD),同时还需要一个3.3 V电源(CWVDD)用于交叉点部分。在PCB设计中,应使用单个接地平面,并在所有电源上使用多个去耦电容器,以覆盖高低频率。
时钟输入应作为模拟信号处理,以避免孔径抖动影响AD9271的动态范围。时钟驱动器的电源应与ADC输出驱动器的电源分开,以防止数字噪声调制时钟信号。低抖动、晶体控制的振荡器是最佳的时钟源。
AD9271的差分输出默认符合ANSI - 644 LVDS标准,也可通过SDIO引脚或SPI更改为低功耗、降低信号选项。LVDS输出便于与具有LVDS功能的定制ASIC和FPGA接口,在嘈杂环境中具有出色的开关性能。
AD9271以其高性能、低功耗和高集成度的特点,为医疗成像、汽车雷达等领域的应用提供了优秀的解决方案。在设计过程中,工程师需要充分考虑芯片的各项特性和参数,合理进行电源、时钟和数字输出等方面的设计,以实现最佳的系统性能。你在使用AD9271的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
