在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入了解一下MAX1748评估套件,它是一款功能强大且设计精巧的电源解决方案。
文件下载:MAX1748EVKIT.pdf
MAX1748评估套件是一块经过全面组装和测试的表面贴装电路板,它集成了一个升压开关稳压器和两个电荷泵电压调节器电路。升压开关电路可配置为输出 +10V 电压,在 +2.7V 至 +5.5V 的电源电压下能提供高达 200mA 的电流。正电荷泵电路配置为输出 +15V 电压,可提供超过 20mA 的电流;负电荷泵电路配置为输出 -5V 电压,同样能提供超过 20mA 的电流。该套件不仅具有低静态电流和高效率(超过 86%)的特点,有助于延长电池寿命,而且 1MHz 的工作频率允许使用小型表面贴装元件,再加上采用低轮廓的外部元件,使得整个电路高度小于 1.2mm。此外,它还可以用于评估 MAX1779 IC。
套件中包含了各种电容、电阻、二极管、电感和集成电路等元件。例如,不同规格的陶瓷电容用于滤波和储能,肖特基二极管用于整流,电感用于能量存储和转换。这些元件的选择和配置都是为了确保套件能够稳定、高效地工作。
MAX1748 评估套件包含一个升压开关稳压器和两个调节电荷泵。升压开关稳压器在 +2.7V 至 +5.5V 的输入电压范围内工作,可提供 +10V 输出和高达 200mA 的电流。正电荷泵调节器可产生 +15V 输出,负电荷泵调节器可产生 -5V 输出,且两者都能提供超过 20mA 的电流。通过跳线选项,可以选择让电荷泵从 PIN 或 V1 获取电源。
通过 3 针跳线 JU1 可以选择 MAX1748 的关机模式,不同的跳线位置会影响 MAX1748 的输出状态。
跳线 JU2 用于选择调节哪个正电荷泵:VP(电压倍增器)或 VPA(电压三倍器)。
跳线 JU3 用于选择调节哪个负电荷泵:VN 或 VNA(电压倍增器)。
跳线 JU4 用于选择为正电荷泵调节器电路提供电源的电压源。
跳线 JU5 用于选择为负电荷泵调节器电路提供电源的电压源。
通过选择不同的外部分压器电阻(R1、R2),可以生成 +2.7V 至 +13V 之间的不同输出电压。当设置电压高于 +10V 时,需要使用更高额定电压的电容。
通过选择不同的外部分压器电阻(R3、R4),可以生成除 +15V 以外的其他输出电压。
要使用正电荷泵电压三倍器电路,需要安装三个组件(C10、C11、D4)并修改跳线 JU2。通过选择合适的分压器电阻(R3、R4),可以生成不同的电压。
通过选择不同的外部分压器电阻(R5、R6),可以生成不同的负输出电压。
要使用负电荷泵电压倍增器电路,需要安装三个组件(C12、C13、D5)并修改跳线 JU3。通过选择合适的分压器电阻(R5、R6),可以生成不同的负输出电压。
MAX1748 评估套件可以通过更换部分组件来评估 MAX1779EUE。更换组件后,升压开关稳压器输出 +5.1V 电压,根据所选电感值和输出电容的不同,可提供 50mA 至 100mA 的电流。正电荷泵和负电荷泵输出分别为 +9V(VP)和 -4V(VN)。
MAX1748 评估套件为电子工程师提供了一个灵活、高效的电源解决方案评估平台。无论是在设计便携式设备、低功耗系统还是其他对电源性能有要求的应用中,它都能发挥重要作用。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
