MAX17500A评估套件:高效隔离式电源解决方案
在电子工程师的日常工作中,一款性能出色的评估套件对于电源设计和测试至关重要。今天,我们就来深入了解一下MAX17500A评估套件,看看它能为我们带来怎样的惊喜。
文件下载:MAX17500AEVKIT.pdf
套件概述
MAX17500A评估套件是一款经过全面组装和测试的电路板,它集成了一个9W的反激式DC - DC转换器。该电路可配置为提供+5V和+15V的输出电压,分别能够提供高达1.5A和100mA的电流。其电源输入范围非常灵活,可以使用+36V至+72V或 - 36V至 - 72V的直流电源。
关键特性
高效设计
采用反激式DC - DC转换器拓扑结构,最高效率可达81%。表面贴装变压器为两个输出提供高达+1500V的电气隔离,同时通过初级侧调节实现了低成本设计。
稳定输出
+5V输出在150mA至1.5A的负载范围内,负载调节率典型值为±5%。
可靠保护
具备逐周期电流限制、数字软启动和高精度欠压锁定(UVLO)功能,确保电源在各种工况下稳定运行。UVLO还提供开漏标志输出,方便监测电源状态。
高频运行
350kHz的开关频率允许使用小型磁性元件和输出电容器,有助于减小电路板尺寸。
元件清单
评估套件包含了多种电容、二极管、电阻、电感、MOSFET、变压器和控制器等元件。例如,电容方面有不同容值和耐压的陶瓷电容、电解电容和钽电容;二极管有肖特基二极管、超快二极管和齐纳二极管等。这些元件的合理搭配确保了电路的性能和稳定性。
DESIGNATION QTY DESCRIPTION
C1, C2 2 1μF ±10%, 100V X7R陶瓷电容器 (1812) TDK C4532X7R2A105K
C3 1 68μF, 6.3V电解电容器 (V) KEMET A700V686M006ATE028
快速启动步骤
所需设备
  • MAX17500A评估套件
  • 能够提供高达1A电流的+36V至+72V电源
  • 两个电压表
  • 一个22μF、+100V的大容量存储电容器
操作步骤
  1. 将第一个电压表连接到VOUT1和SGND PCB焊盘。
  2. 将第二个电压表连接到VOUT2和SGND PCB焊盘。
  3. 在VOUT1连接750mA负载,在VOUT2连接50mA负载。
  4. 确保跳线JU1(SHDN)上未安装分流器。
  5. 将电源的正极端子连接到+VIN PCB焊盘,电源的接地端连接到 - VIN PCB焊盘。
  6. 开启电源,电压高于+36V,验证VOUT1处的电压表读数约为+5V。
  7. 验证VOUT2处的电压表读数约为+15V。
需要注意的是,每个输出的最大电流应分别限制在VOUT1小于1.5A和VOUT2小于100mA。
硬件详细描述
电源转换
反激式DC - DC转换器通过单晶体管拓扑和初级侧调节,无需次级侧的光耦合器和并联基准,实现了低成本设计。逐周期的初级侧电流限制保护功能通过电流检测电阻R5实现,当电压达到+1V时,开关晶体管N1关闭。
输出调节
通过反馈电阻R1和R2、整流器D6和变压器T1的 tertiary绕组,为+5V输出设定点提供±5%的调节。电阻R7和R12用于预加载tertiary绕组,以实现所需的+5V输出设定点和调节。
启动与控制
UVLO功能在电源故障、上电或下电期间提供受控的启动和关闭。启动电阻R6和储能电容C16使设备能够在约37ms内启动。数字软启动功能允许输出电压在6ms内以受控方式缓慢上升。
开关频率
设备控制器以固定的350kHz频率开关,由电阻 - 电容网络R14、R15/C18和C19设定。开关占空比可变,以控制能量传输到隔离输出,最大占空比为50%。
关机模式
评估套件提供两种关闭反激式DC - DC转换器的方法:
  • 跳线JU1:安装跳线时,设备UVLO/EN引脚拉低至 - VIN,进入关机模式;未安装时,由UVLO电阻R3和R4确定启动电压,设备启用。
  • 远程控制:使用用户提供的集电极开路/漏极晶体管或继电器触点连接到评估套件上的SHDN和 - VIN PCB焊盘。
其他参数评估
输出电压
通过选择不同的分压器电阻(R1、R2),可以生成+4.2V至+6.8V的VOUT1和+12.3V至+20.2V的VOUT2输出电压。同时,需要确保受电压影响的次级输出组件的额定电压合适。
电流限制
评估套件对变压器的初级电流进行限制,当设备CS引脚的电压达到+1V时,开关MOSFET N1关闭。通过更换电流检测电阻R5,可以评估不同的电流限制。
欠压锁定(UVLO)
准确的UVLO电路可防止在低于编程的输入电源启动电压下运行。通过更换电阻R3,可以评估不同的唤醒和关闭电平。
UVLO标志
评估套件在UFLG PCB焊盘提供开漏UVLO标志输出,可用于指示UVLO条件的发生。
波形分析
文档中还提供了效率与输出电流、输出电压调节、上电时输出电压瞬态等波形图,这些波形图有助于工程师深入了解评估套件的性能。
总之,MAX17500A评估套件为电子工程师提供了一个高效、可靠的电源解决方案,无论是在设计验证还是实际应用中,都具有很高的价值。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
