Onsemi NVMYS016N06C:一款高性能的N沟道功率MOSFET
在电子工程师的日常设计中,选择合适的功率MOSFET至关重要。今天,我们就来详细探讨一下Onsemi公司的NVMYS016N06C这款N沟道功率MOSFET,看看它有哪些独特的性能和特点,以及在实际应用中如何发挥作用。
文件下载:NVMYS016N06C-D.PDF
一、产品特性
1. 尺寸小巧
NVMYS016N06C采用了5x6 mm的封装,这种小尺寸设计非常适合用于紧凑型设计,能够在有限的空间内实现高效的电路布局,为工程师在设计小型化设备时提供了便利。
2. 低导通电阻和驱动损耗
它具有低 (R{DS(on)}) 值,能够有效降低导通损耗,提高功率转换效率。同时,低 (Q{G}) 和电容值也能减少驱动损耗,让整个系统更加节能。
3. 汽车级认证和无铅环保
该产品通过了AEC−Q101认证,符合汽车电子的严格标准,可用于汽车相关的应用场景。并且,它是无铅产品,符合RoHS标准,环保性能良好。
二、主要参数
1. 最大额定值
在 (T_{J}=25^{circ} C) 时,其连续漏极电流达到33 A,工作结温和存储温度范围为 - 55°C至 +175°C。不过需要注意的是,当应力超过最大额定值表中所列数值时,可能会损坏器件,影响其可靠性。
2. 热阻参数
稳态结到壳热阻 (R{θJC}) 为4.2°C/W,稳态结到环境热阻 (R{θJA}) 为39.5°C/W。但要知道,整个应用环境会影响热阻值,它们并非恒定不变,仅在特定条件下有效。
3. 电气特性
  • 截止特性:漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 为60 V((V{GS} = 0 V),(I{D} = 250 μA) ),零栅压漏极电流 (I{DSS}) 在不同温度下有不同值,如 (T{J} = 25 °C) 时为10 μA,(T{J} = 125°C) 时为250 μA。
  • 导通特性:栅极阈值电压 (V{GS(TH)}) 范围在2.0 - 4.0 V((V{GS} = V{DS}),(I{D} = 25 μA) ),漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 在 (V{GS} = 10 V),(I_{D} = 5 A) 时为12.6 - 16 mΩ。
  • 电荷、电容和栅极电阻特性:输入电容 (C{ISS}) 为482 pF((V{GS} = 0 V),(f = 1 MHz),(V{DS} = 25 V) ),总栅极电荷 (Q{G(TOT)}) 为7 nC((V{GS} = 10 V),(V{DS} = 48 V);(I_{D} = 5 A) )等。
  • 开关特性:开关特性与工作结温无关,开通延迟时间 (t{d(ON)}) 为7 ns,上升时间 (t{r}) 为2 ns((V{GS} = 10 V),(V{DS} = 48 V),(I{D} = 5 A),(R{G} = 2.5 Ω) )等。
  • 漏源二极管特性:正向二极管电压 (V{SD}) 在不同温度下有不同表现,如 (T{J} = 25°C) 时为0.81 - 1.2 V,(T{J} = 125°C) 时为0.67 V,反向恢复时间 (t{RR}) 为23 ns等。
三、典型特性曲线分析
1. 导通区域特性
从图1可以看出,不同的栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。这有助于工程师在设计时根据所需的电流和电压范围来选择合适的栅源电压。
2. 转移特性
图2展示了在不同结温下,漏极电流与栅源电压的关系。了解这个特性可以帮助我们在不同的工作温度环境下,准确预测和控制漏极电流。
3. 导通电阻与栅源电压、漏极电流、温度的关系
图3 - 5分别呈现了导通电阻与栅源电压、漏极电流以及温度的变化曲线。通过这些曲线,我们可以知道如何调整相关参数来降低导通电阻,提高效率。比如在较高的栅源电压和适宜的温度下,导通电阻会相对较低。大家在实际应用中,有没有遇到因为导通电阻问题导致的效率下降情况呢?该如何根据这些曲线来优化设计呢?
4. 电容和电荷特性
图7 - 8展示了电容随漏源电压的变化以及栅源电荷与总栅电荷的关系。在高频开关应用中,这些电容和电荷特性对开关速度和功耗有重要影响,工程师需要根据具体的应用场景来合理选择。
5. 开关时间与栅极电阻的关系
图9显示了电阻性开关时间随栅极电阻的变化。在设计开关电路时,我们可以根据所需的开关速度来选择合适的栅极电阻,以达到最佳的开关性能。
6. 二极管正向电压与电流的关系
图10呈现了二极管正向电压随电流的变化情况。这对于需要使用漏源二极管的应用场景非常重要,比如在续流电路中,我们可以根据这个特性来选择合适的工作电流范围。
7. 最大额定正向偏置安全工作区和雪崩时间与最大漏极电流的关系
图11 - 12分别展示了最大额定正向偏置安全工作区和雪崩时间与最大漏极电流的关系。这两个特性曲线为工程师在设计电路时提供了安全工作的边界条件,避免器件在不安全的区域工作,从而提高系统的可靠性。
8. 瞬态热阻抗
图13展示了瞬态热阻抗随脉冲时间的变化。在脉冲功率应用中,了解这个特性可以帮助我们评估器件在短时间内的散热能力,确保器件不会因为过热而损坏。
四、订购信息和封装尺寸
该产品的订购型号为NVMYS016N06CTWG,采用LFPAK4(无铅)封装,每盘3000个。同时文档中还提供了详细的封装尺寸信息,包括各个尺寸的公差范围等,工程师在进行PCB布局设计时可以参考这些信息,确保器件的正确安装和使用。
Onsemi的NVMYS016N06C功率MOSFET凭借其小巧的尺寸、低损耗特性以及良好的电气性能,在汽车电子、电源管理等领域具有广阔的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可以充分利用其特性和参数,优化电路性能。不过,在实际应用中,还需要根据具体的工作条件对器件的性能进行验证,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用类似的MOSFET时,有没有遇到过什么特别的问题或者有一些独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
