h1654155282.3538
2026-04-02
567
加入交流群
AD9627:高性能12位双路模数转换器的深度剖析
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨一款性能卓越的12位双路ADC——AD9627,它在通信、软件无线电等众多领域都有着广泛的应用。
文件下载:AD9627.pdf
一、产品概述
AD9627是一款双路、12位、采样率可选(80 MSPS/105 MSPS/125 MSPS/150 MSPS)的模数转换器。它专为满足低成本、小尺寸和多功能的通信应用需求而设计。其双ADC核心采用多级差分流水线架构,并集成了输出误差校正逻辑,每个ADC都配备了宽带差分采样保持模拟输入放大器,支持多种用户可选的输入范围。此外,它还集成了电压参考,方便设计,同时提供了占空比稳定器,以补偿ADC时钟占空比的变化,确保转换器保持出色的性能。
二、关键特性
2.1 出色的信号性能
- 高SNR和SFDR:在125 MSPS采样率下,70 MHz输入频率时,SNR可达69.4 dBc(70.4 dBFS),SFDR可达85 dBc;在150 MSPS采样率下,70 MHz输入频率时,SNR为69.2 dBc(70.2 dBFS),SFDR为84 dBc。这使得它在处理信号时能够有效抑制噪声和失真,保证信号的高质量转换。
- 低功耗:125 MSPS采样率时功耗仅750 mW,150 MSPS采样率时功耗为820 mW,在高性能的同时兼顾了低功耗,适合对功耗敏感的应用场景。
2.2 灵活的输入输出配置
- 模拟输入:支持1 V p - p到2 V p - p的灵活模拟输入范围,差分模拟输入带宽达650 MHz,能够适应不同的信号源。
- 数字输出:输出驱动可配置为1.8 V至3.3 V CMOS逻辑或1.8 V LVDS输出,方便与不同的数字电路接口。
2.3 丰富的功能特性
- 快速过范围检测:快速检测功能可输出四位输入电平信息,实现快速过范围检测,且延迟极短。
- 信号监测:信号监测模块可监测输入信号的复合幅度,有助于设置增益以优化整个系统的动态范围。
- 内置自测试(BIST):能够验证AD9627数字数据路径的完整性,方便进行板级调试。
- 通道/芯片同步:SYNC输入提供灵活的同步选项,可确保多个通道或多个设备之间的同步采样。
三、工作原理
3.1 ADC架构
AD9627的架构由双前端采样保持放大器(SHA)和流水线式开关电容ADC组成。量化输出在数字校正逻辑中组合成最终的12位结果。流水线架构允许第一级处理新的输入样本,其余级处理前一个样本,采样发生在时钟的上升沿。
3.2 模拟输入考虑
模拟输入采用差分开关电容SHA,设计用于在处理差分输入信号时实现最佳性能。在IF欠采样应用中,应减少并联电容,以避免限制输入带宽。同时,为了获得最佳动态性能,驱动VIN +和VIN -的源阻抗应匹配。
3.3 电压参考
AD9627内置稳定准确的电压参考,可通过内部参考或外部参考电压调整输入范围。内部参考通过SENSE引脚配置为四种模式,用户可根据需求选择合适的参考模式。
3.4 时钟输入
为了实现最佳性能,AD9627的采样时钟输入CLK +和CLK -应采用差分信号。时钟输入结构灵活,可接受CMOS、LVDS、LVPECL或正弦波信号。同时,芯片内置占空比稳定器(DCS),可提供标称50%占空比的内部时钟信号,减少时钟占空比对性能的影响。
四、应用指南
4.1 设计准则
- 电源和接地:建议使用两个独立的1.8 V电源,分别用于模拟(AVDD)和数字(DVDD),以及数字输出(DRVDD)。AVDD和DVDD电源应通过铁氧体磁珠或滤波扼流圈和独立的去耦电容进行隔离。
- LVDS操作:AD9627上电默认CMOS输出模式,若需LVDS操作,需在电源上电后使用SPI配置寄存器进行编程。
- 暴露焊盘热散热片:ADC底部的暴露焊盘必须连接到模拟地(AGND),以实现最佳的电气和热性能。
4.2 评估板
AD9627评估板提供了操作ADC所需的所有支持电路,可通过双巴伦配置(默认)或AD8352差分驱动器驱动转换器。评估板还提供了多种时钟和模拟输入配置选项,方便用户进行测试和验证。
4.3 输入输出信号连接
- 输入信号:使用低相位噪声的信号发生器,如Rohde & Schwarz SMA100A,通过1 m长的屏蔽RG - 58、50 Ω同轴电缆连接到评估板。模拟输入应使用多极点、窄带、带通滤波器进行滤波。
- 输出信号:并行CMOS输出可直接与Analog Devices标准ADC数据采集板(HSC - ADC - EVALCZ)接口。
五、总结
AD9627以其出色的信号性能、灵活的配置选项和丰富的功能特性,成为通信、软件无线电等领域的理想选择。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,合理配置芯片的各项参数,并遵循设计准则进行电路设计和布局,以充分发挥AD9627的性能优势。
你在使用AD9627的过程中遇到过哪些问题?或者对它的某些特性有更深入的疑问吗?欢迎在评论区留言讨论。
