登录
当6 TOPS不再是极限:RK3576+Hailo-8,让高帧率摄像头真正“实时”
米尔电子
2026-04-02
8881
我要咨询
米尔电子
436 内容
90w+阅读
1.6k粉丝
在边缘计算领域,算力与实时性之间的博弈从未停止。近期
基于米尔MYD-LR3576 开发板+PCIe M.2接口Hailo-8算力卡
进行了一系列深度测试,一组实测数据,或许能帮你重新审视边缘AI的“性能天花板”。
图:米尔基于RK3576开发板
一、RK3576 的算力极限在哪里?
RK3576内置NPU由2核组成,具备6 TOPS 算力,在常规轻量级模型推理中表现不俗。但在实际项目中,我们通过多路并发测试发现,当
4路YOLOv5模型同时推理
时,NPU负载率已超过75%。一旦增加到第5路,
整体延迟急剧飙升
,系统响应明显劣化。
在单路推理场景下,YOLOv5(640×640)耗时约
26ms
,折算下来仅能稳定处理
30fps的摄像头数据
这意味着什么?
当摄像头升级到
60fps甚至120fps的高帧率场景
时,单靠RK3576的NPU已经无法做到逐帧实时处理。要么丢帧,要么延迟不断累积——这在工业高速检测、智慧交通、机器人导航等对实时性要求严苛的应用中,是不可接受的。
二、Hailo-8算力卡介绍
Hailo-8 是一款专为边缘 AI 推理设计的专用加速器,拥有26TOPS算力,面向嵌入式设备和低功耗场景,提供高效、可扩展的 AI 计算能力。官方网址:
https://hailo.ai/
。为什么 Hailo-8 能在相同功耗下实现数倍于传统 NPU 的性能?答案不在算力数字,而在架构:
1. 数据流架构(Dataflow Architecture)
传统NPU像“工厂”从仓库(DDR)来回搬运数据,效率受限于搬运速度。而Hailo-8的数据流架构让数据在芯片内部“流水线式”流动,大幅减少对外部内存的依赖。简单说:
算力不再是瓶颈,内存带宽才是——而Hailo-8绕开了这个瓶颈
2. 无外部 DRAM 依赖
Hailo-8不依赖外部大带宽内存,推理过程中几乎不与CPU/NPU争抢DDR资源。在多路视频并发场景下,这意味着系统不会因为“抢内存”而掉帧,整体稳定性大幅提升。
三、实测数据:让性能说话
在相同模型条件下(YOLOv5s):
加速模块/算力卡
单帧耗时
等效 FPS
RK3576 NPU
26ms
~38 FPS
Hailo-8
8.241ms
~121 FPS
在更复杂模型(YOLOv8s)测试中,Hailo-8算力卡benchmark测试如下:
root@rk3576:~# hailortcli benchmark ./yolov8s.hef
Starting Measurements...
=======Summary=======FPS(hw_only)=208.543(streaming) = 208.1Latency (hw) = 7.03997 msDevice 000000.0: Power in streaming mode (average) = 3.07729 W(max) = 3.13305 W
7毫秒的推理延迟意味着:即使是
120fps的高速摄像头
,系统也能轻松应对,做到逐帧实时处理。
我们还运行了Hailo-8自带的摄像头实时推理示例,效果如下:
四、应用场景:当实时性成为刚需
这套方案能解决哪些实际问题?我们来看几个典型场景:
工业高速视觉检测
:120fps工业相机捕捉高速产线上的工件,Hailo-8的8ms推理延迟确保缺陷被实时发现并剔除,避免漏检流入下一道工序。
智慧交通卡口
:车辆高速通过时,系统需毫秒级完成检测+识别+跟踪。208 FPS的吞吐能力让单节点可同时处理多模型,不丢车、不漏牌。
安防边缘节点
:4路以上4K视频同时分析,Hailo-8的高吞吐让单节点覆盖范围翻倍,大幅降低每路视频的硬件成本。
五、总结:弹性算力,从容应对高帧率挑战
通过以上测试,我们可以清晰地看到:
引入Hailo-8算力卡后
,YOLOv5推理时间缩短至
8ms
,YOLOv8实测达到
208 FPS
的吞吐量
,不仅轻松覆盖120fps摄像头的全帧率推理,更预留了充足的算力余量。
弹性算力,按需选择
:成本敏感项目可单独使用RK3576;高帧率、低延迟场景只需增加Hailo-8模块,无需更换主控。
突破架构局限,实现真正实时
:Hailo-8的数据流架构将有效算力利用率提升至80%以上,配合RK3576的PCIe 2.1接口,让推理延迟从毫秒级压缩至微秒级。
为未来预留空间
:算法快速迭代的今天,RK3576+Hailo-8的组合为未来两年的算法升级提供了充足的算力冗余,保护客户的硬件投资。
延伸阅读
:如果你想深入了解RK3576的NPU的极致利用技巧,欢迎查阅我们此前的文章:
《看过来,RK3576NPU方案你用对了吗?》
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
摄像头
开发板
边缘计算
米尔电子
米尔瑞芯微
RK3576
实测轻松搞定三屏八
摄像头
2025-01-17
2535
RK3576
助力智慧安防:
8
路高清采集与AI识别
2025-08-22
2271
360环视硬件平台为什么推荐使用米尔
RK3576
开发板?
2025-09-19
2312
RK3576
机器人核心:三屏异显+八路
摄像头
,重塑机器人交互与感知
2025-10-29
1091
RK3576
驱动高端显控系统升级:多屏拼控与AI视觉融合解决方案
2025-11-21
1160
基于米尔
RK3576
的环视
实时
性方案解析
2025-11-28
986
YOLO5目标检测方案-基于米尔
RK3576
开发板
2026-01-22
451
米尔
RK3576+Hailo-8
突破
6
TOPS
极限
让
高
帧率
摄像头
真正
实时
2026-04-02
790
摄像头
的
帧率
怎么调节?
2015-09-26
16671
倒车
摄像头
让
倒车
不再是
噩梦
2019-03-12
3067
RK3576
有多强?实测三屏八
摄像头
轻松搞定
2025-01-16
1602
迅为
RK3576
开发板
摄像头
实时
推理测试-ppseg 图像分割
2025-07-11
1023
迅为八核
高
算力
RK3576
开发板
摄像头
实时
推理测试 ppyoloe目标检测
2025-07-14
1407
迅为八核
高
算力
RK3576
开发板
摄像头
实时
推理测试 RetinaFace人脸检测
2025-07-21
1244
RK3576
基于UVC协议USB
摄像头
配置指南,手把手教你搞定
2026-01-16
1094
全部
条评论
发送
登录/注册
