h1654155282.3538
2026-04-02
759
加入交流群
AD9626:高性能低功耗12位ADC的卓越之选
在电子设计领域,高性能、低功耗的模数转换器(ADC)一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来深入了解一款由ADI推出的12位ADC——AD9626,它在多个方面展现出了出色的性能和独特的优势。
文件下载:AD9626.pdf
产品概述
AD9626是一款经过优化的12位单片采样模数转换器,以高性能、低功耗和易用性为设计理念。它能够在高达250 MSPS的转换速率下工作,为宽带载波和宽带系统提供了卓越的动态性能。芯片集成了包括跟踪保持(T/H)和电压参考等必要功能,为信号转换提供了完整的解决方案。
关键特性
- 出色的动态性能
- 高信噪比(SNR):在250 MSPS采样率下,当输入频率(fIN)高达70 MHz时,SNR可达64.8 dBFS,有效位数(ENOB)为10.5位。这意味着它能够在高采样率下准确地捕捉信号,减少噪声干扰,为后续的信号处理提供高质量的数据。
- 高无杂散动态范围(SFDR):同样在250 MSPS采样率和fIN高达70 MHz的条件下,SFDR达到80 dBc,能够有效抑制杂散信号,保证信号的纯净度。
- 优秀的线性度:典型的微分非线性(DNL)为±0.3 LSB,积分非线性(INL)为±0.7 LSB,确保了转换的准确性和稳定性。
- 灵活的输出配置
- CMOS输出:提供了与现代FPGA技术兼容的接口,方便工程师进行系统设计。
- 可选输出数据格式:支持偏移二进制、二进制补码和格雷码三种输出格式,满足不同应用的需求。
- 低功耗设计
- 在170 MSPS采样率下,功耗仅为272 mW;在250 MSPS采样率下,功耗为364 mW。低功耗特性不仅降低了系统的能耗,还减少了散热需求,提高了系统的可靠性。
- 集成功能丰富
- 内部参考电压:芯片自带参考电压,无需外部去耦电容,简化了电路设计。
- 集成输入缓冲和跟踪保持:能够有效处理输入信号,提高转换的准确性。
- 时钟占空比稳定器:可以在较宽的时钟占空比范围内保持动态性能,减少时钟信号的影响。
性能参数
直流参数
| 参数 |
AD9626 - 170 |
AD9626 - 210 |
AD9626 - 250 |
| 分辨率 |
12位 |
12位 |
12位 |
| 偏移误差 |
- 12 mV至 + 12 mV |
- 12 mV至 + 12 mV |
- 12 mV至 + 12 mV |
| 增益误差 |
- 2.1% FS至 + 4.5% FS |
| 微分非线性(DNL) |
±0.3 LSB |
±0.3 LSB |
±0.3 LSB |
| 积分非线性(INL) |
- 1.4 LSB至 + 1.4 LSB |
- 1.1 LSB至 + 1.1 LSB |
- 1.7 LSB至 + 1.7 LSB |
交流参数
| 参数 |
AD9626 - 170 |
AD9626 - 210 |
AD9626 - 250 |
| SNR(fIN = 70 MHz,25°C) |
64.4 dB |
64.2 dB |
63.8 dB |
| SINAD(fIN = 70 MHz,25°C) |
64.2 dB |
63.5 dB |
63.4 dB |
| 有效位数(ENOB)(fIN = 70 MHz,25°C) |
10.5位 |
10.5位 |
10.6位 |
| 最差谐波(fIN = 70 MHz,25°C) |
79 dBc |
79 dBc |
80 dBc |
| 无杂散动态范围(SFDR)(fIN = 70 MHz,25°C) |
85 dBc |
87 dBc |
84 dBc |
应用领域
- 无线和有线宽带通信:在高速数据传输系统中,AD9626能够准确地采集和转换信号,保证通信的质量和稳定性。
- 电缆反向路径:用于电缆电视等系统中,实现信号的反向传输和处理。
- 通信测试设备:为测试设备提供高精度的信号采集功能,确保测试结果的准确性。
- 雷达和卫星子系统:在雷达和卫星通信中,对信号的实时性和准确性要求较高,AD9626能够满足这些需求。
- 功率放大器线性化:帮助功率放大器实现线性化,提高系统的效率和性能。
设计要点
模拟输入和电压参考
- 模拟输入采用差分缓冲方式,为了获得最佳动态性能,驱动VIN+和VIN - 的源阻抗应匹配,以确保共模建立误差对称。
- 内部差分电压参考定义了ADC核心的1.25 V p - p固定跨度,并且可以通过SPI控制进行调整。在不同的应用场景中,可以根据需要选择合适的输入配置,如使用AD8138差分驱动器或差分变压器耦合等方式。
时钟输入
- 为了实现最佳性能,AD9626的采样时钟输入(CLK+和CLK - )应采用差分信号。可以通过变压器或电容进行交流耦合,这些引脚内部有偏置,无需额外的偏置电路。
- 时钟占空比稳定器(DCS)可以在较宽的时钟占空比范围内保持动态性能,但在某些应用中可能需要关闭该功能,需要注意其对动态范围性能的影响。同时,高分辨率ADC对时钟抖动较为敏感,应选择低抖动的时钟源,并将时钟驱动器的电源与ADC输出驱动器的电源分开,以避免数字噪声对时钟信号的调制。
电源和接地
- 建议使用两个独立的电源,分别为模拟(AVDD,标称1.8 V)和数字(DRVDD,标称1.8 V)供电。如果只有一个1.8 V电源,可以先将其连接到AVDD,然后通过铁氧体磁珠或滤波扼流圈和去耦电容连接到DRVDD。
- 使用单一的PCB接地平面,并合理进行模拟、数字和时钟部分的分区,同时将ADC底部的外露焊盘连接到模拟地,以实现最佳的电气和热性能。
总结
AD9626以其出色的性能、低功耗和丰富的集成功能,为电子工程师在设计高性能系统时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求,合理选择输入配置、时钟源和电源方案,以充分发挥AD9626的优势。大家在使用AD9626的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
