在电子设备的设计中,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)作为关键的功率开关元件,其性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)推出的NVMYS012N10MCL单通道N沟道功率MOSFET。
文件下载:NVMYS012N10MCL-D.PDF
NVMYS012N10MCL的额定电压为100V,最大连续漏极电流在不同条件下有所不同,在$T_C = 25^{circ}C$时为52A,$TC = 100^{circ}C$时为37A 。其导通电阻$R{DS(on)}$较低,在$V{GS}=10V$时为12.2mΩ,$V{GS}=4.5V$时为18.3mΩ,这有助于降低导通损耗。
器件的最大额定值规定了其正常工作的边界条件。例如,漏源电压$V{DSS}$最大为100V,栅源电压$V{GS}$为±20V 。连续漏极电流和功率耗散在不同的温度条件下有不同的限制,如$T_A = 25^{circ}C$时,连续漏极电流$I_D$为11.6A,功率耗散$P_D$为3.6W;$T_A = 100^{circ}C$时,$I_D$为8.2A,$P_D$为1.8W 。需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热阻是衡量器件散热能力的重要指标。该器件的结到壳稳态热阻$R{JC}$为2.1°C/W,结到环境稳态热阻$R{JA}$为41.2°C/W 。不过,热阻会受到整个应用环境的影响,并非固定常数,且这里的数值仅适用于特定条件,如表面安装在FR4板上,使用$650mm^2$、2oz的铜焊盘。
漏源击穿电压$V{(BR)DSS}$在$V{GS}=0V$、$ID = 250mu A$时为100V,其温度系数为60mV/°C 。零栅压漏电流$I{DSS}$在$V{GS}=0V$、$V{DS}=100V$时,$T_J = 25^{circ}C$为1.0μA,$T_J = 125^{circ}C$为100nA 。
栅极阈值电压$V{GS(TH)}$在$V{GS}=V_{DS}$、$ID = 77mu A$时,典型值为1.5 - 3V,其温度系数为 - 5.0mV/°C 。漏源导通电阻$R{DS(on)}$在$V{GS}=10V$时为12.2mΩ,$V{GS}=4.5V$、$I_D = 11A$时为18.3mΩ 。
输入电容$C{ISS}$在$V{GS}=0V$、$f = 1MHz$、$V{DS}=50V$时为1338pF,输出电容$C{OSS}$为521pF,反向传输电容$C{RSS}$为9.0pF 。总栅极电荷$Q{G(TOT)}$在$V{GS}=4.5V$、$V{DS}=50V$、$ID = 14A$时为9.0nC,$V{GS}=10V$时为19nC 。
开关特性与工作结温无关。开通延迟时间$t_{d(ON)}$为8.4ns,上升时间$tr$在$V{GS}=10V$、$V_{DS}=50V$、$I_D = 14A$、$RG = 6.0Omega$时为2.7ns,关断延迟时间$t{d(OFF)}$和下降时间$t_f$分别有相应的数值。
正向二极管电压$V_{SD}$在$TJ = 25^{circ}C$、$V{GS}=0V$、$I_S = 14A$时为0.79 - 1.3V,$TJ = 125^{circ}C$时为0.66V 。反向恢复时间$t{rr}$为40ns,反向恢复电荷$Q_{rr}$为22nC 。
数据手册中给出了一系列典型特性曲线,直观地展示了器件在不同条件下的性能表现。例如,转移特性曲线展示了漏极电流$ID$与栅源电压$V{GS}$的关系;导通电阻与漏极电流、栅源电压以及温度的关系曲线,有助于工程师了解在不同工作条件下导通电阻的变化情况;电容变化曲线则反映了电容随漏源电压的变化。
该器件采用LFPAK4封装(CASE 760AB),尺寸为5x6mm 。订购信息方面,如NVMYS012N10MCLTWG器件,标记为012N10MCL,以3000个/卷带盘的形式发货。
在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑器件的各项参数和特性,确保其在合适的工作条件下稳定运行。同时,也要注意遵循数据手册中的注意事项,避免因超过最大额定值而损坏器件。大家在使用这款MOSFET时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
