深入解析 onsemi NVMYS006N08LH 功率 MOSFET
在电子设计领域,功率 MOSFET 是至关重要的元件,广泛应用于各种电源管理和功率转换电路中。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的 NVMYS006N08LH 单通道 N 沟道功率 MOSFET,了解其特性、参数以及在实际应用中的表现。
文件下载:NVMYS006N08LH-D.PDF
一、产品特性
1. 紧凑设计
NVMYS006N08LH 采用 5x6 mm 的小尺寸封装(LFPAK4 封装,行业标准),这使得它非常适合对空间要求较高的紧凑型设计。对于那些追求小型化的电子产品,如便携式设备、小型电源模块等,这种小尺寸封装能够节省宝贵的 PCB 空间,为设计带来更大的灵活性。
2. 低损耗特性
  • 低导通电阻((R_{DS(on)})):该 MOSFET 具有较低的 (R{DS(on)}),能够有效降低导通损耗。以 (V{GS} = 10 V)、(I{D} = 15 A) 为例,其典型 (R{DS(on)}) 为 6.2 mΩ,这意味着在导通状态下,MOSFET 上的功率损耗较小,能够提高整个电路的效率。
  • 低栅极电荷((Q_{G}))和电容:低 (Q_{G}) 和电容可以减少驱动损耗,降低驱动电路的功耗。这对于提高系统的整体效率和稳定性非常重要,特别是在高频开关应用中。
3. 汽车级认证
NVMYS006N08LH 通过了 AEC - Q101 认证,并且具备 PPAP 能力,这表明它符合汽车级应用的严格要求。在汽车电子领域,对元件的可靠性和稳定性要求极高,该 MOSFET 能够满足这些要求,可应用于汽车电源管理、电机驱动等系统中。
4. 环保特性
该器件为无铅产品,并且符合 RoHS 标准,这符合现代电子产品对环保的要求,有助于减少对环境的影响。
二、最大额定值
1. 电压和电流额定值
  • 漏源电压((V_{DSS})):最大额定值为 80 V,这决定了该 MOSFET 在电路中能够承受的最大漏源电压,确保了其在一定电压范围内的安全工作。
  • 栅源电压((V_{GS})):最大额定值为 ±20 V,在设计驱动电路时,需要确保栅源电压不超过这个范围,以避免损坏 MOSFET。
  • 连续漏极电流((I_{D})):在不同的温度条件下,连续漏极电流有所不同。例如,在 (T{C} = 25^{circ}C) 时,(I{D}) 为 77 A;而在 (T{C} = 100^{circ}C) 时,(I{D}) 为 55 A。这表明温度对 MOSFET 的电流承载能力有显著影响,在实际应用中需要考虑散热问题。
2. 功率和温度额定值
  • 功率耗散((P_{D})):同样受温度影响,在 (T{C} = 25^{circ}C) 时,(P{D}) 为 89 W;在 (T{C} = 100^{circ}C) 时,(P{D}) 为 45 W。这意味着在高温环境下,MOSFET 的功率耗散能力会下降,需要合理设计散热系统。
  • 工作结温和存储温度范围:工作结温和存储温度范围为 - 55 至 +175°C,这使得该 MOSFET 能够在较宽的温度环境下正常工作,适用于各种不同的应用场景。
三、电气特性
1. 关断特性
  • 漏源击穿电压((V_{(BR)DSS})):在 (V{GS} = 0 V)、(I{D} = 250 μA) 时,(V_{(BR)DSS}) 为 80 V,这是 MOSFET 能够承受的最大漏源电压,超过这个电压可能会导致击穿损坏。
  • 零栅压漏极电流((I_{DSS})):在 (V{GS} = 0 V)、(T{J} = 25^{circ}C)、(V{DS} = 80 V) 时,(I{DSS}) 为 10 μA;在 (T{J} = 125^{circ}C) 时,(I{DSS}) 为 100 μA。温度升高会导致漏极电流增大,这在设计电路时需要考虑。
2. 导通特性
  • 栅极阈值电压((V_{GS(TH)})):在 (V{GS} = V{DS})、(I{D} = 95 μA) 时,(V{GS(TH)}) 的典型值为 2.0 V,这是 MOSFET 开始导通的最小栅源电压。
  • 漏源导通电阻((R_{DS(on)})):如前面所述,在不同的栅源电压和漏极电流条件下,(R{DS(on)}) 有所不同。例如,在 (V{GS} = 10 V)、(I{D} = 15 A) 时,(R{DS(on)}) 为 6.2 mΩ;在 (V{GS} = 4.5 V)、(I{D} = 15 A) 时,(R_{DS(on)}) 为 7.8 mΩ。
3. 开关特性
  • 导通延迟时间((t_{d(ON)})):在 (V{GS} = 4.5 V)、(V{DS} = 64 V)、(I{D} = 40 A)、(R{G} = 2.5 Ω) 条件下,(t_{d(ON)}) 为 40 ns,这反映了 MOSFET 从关断到导通所需的时间。
  • 关断延迟时间((t_{d(OFF)})):同样条件下,(t_{d(OFF)}) 为 26 ns,这是 MOSFET 从导通到关断所需的时间。开关特性对于高频开关应用非常重要,较短的开关时间能够减少开关损耗,提高电路效率。
四、典型特性曲线
1. 导通区域特性曲线
从图 1 可以看出,在不同的栅源电压下,漏极电流 (I{D}) 随漏源电压 (V{DS}) 的变化情况。这有助于我们了解 MOSFET 在导通区域的工作特性,从而合理选择工作点。
2. 传输特性曲线
图 2 展示了漏极电流 (I{D}) 与栅源电压 (V{GS}) 的关系。通过该曲线,我们可以确定 MOSFET 的增益特性,以及在不同温度下的性能变化。
3. 导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系曲线
图 3 和图 4 分别展示了导通电阻 (R{DS(on)}) 与栅源电压 (V{GS}) 和漏极电流 (I_{D}) 的关系。这些曲线对于优化电路设计、降低导通损耗非常有帮助。
4. 导通电阻随温度的变化曲线
图 5 显示了导通电阻 (R{DS(on)}) 随结温 (T{J}) 的变化情况。温度升高会导致导通电阻增大,这在设计散热系统时需要考虑。
五、应用建议
1. 散热设计
由于 MOSFET 在工作过程中会产生热量,特别是在高电流和高功率应用中,散热设计至关重要。可以采用散热片、风扇等散热措施,确保 MOSFET 的结温在安全范围内。
2. 驱动电路设计
合理设计驱动电路,确保栅源电压在额定范围内,并且提供足够的驱动电流,以实现快速的开关动作,减少开关损耗。
3. 保护电路设计
为了保护 MOSFET 免受过压、过流等异常情况的影响,可以设计过压保护、过流保护等电路。
六、总结
onsemi 的 NVMYS006N08LH 功率 MOSFET 以其紧凑的设计、低损耗特性、汽车级认证等优点,适用于各种电源管理和功率转换应用。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,合理选择 MOSFET 的参数,并进行优化设计,以确保电路的性能和可靠性。同时,要注意散热、驱动和保护电路的设计,以充分发挥该 MOSFET 的优势。你在使用类似 MOSFET 时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
