探索 onsemi NVMYS005N10MCL 单通道 N 沟道功率 MOSFET
在电子设计领域,功率 MOSFET 作为关键元件,对电路性能起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的 NVMYS005N10MCL 单通道 N 沟道功率 MOSFET,剖析其特性、参数以及应用潜力。
文件下载:NVMYS005N10MCL-D.PDF
产品特性亮点
紧凑设计
NVMYS005N10MCL 采用 5x6 mm 的小尺寸封装,为紧凑型设计提供了理想选择。在如今对空间要求日益严苛的电子设备中,这种小尺寸封装能够有效节省 PCB 空间,使得设计更加紧凑高效。
低损耗性能
  • 低导通电阻($R_{DS(on)}$):该 MOSFET 具备低导通电阻特性,能够有效降低导通损耗。以 $V{GS}=10 V$,$I{D}=34 A$ 为例,典型导通电阻仅为 4.2 mΩ,最大值为 5.1 mΩ。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET 消耗的功率更小,从而提高了整个电路的效率。
  • 低栅极电荷($Q_{G}$)和电容:低 $Q_{G}$ 和电容特性有助于减少驱动损耗。这使得 MOSFET 在开关过程中能够更快地响应,降低了开关损耗,提高了开关速度,尤其适用于高频应用场景。
高可靠性
  • AEC - Q101 认证:该产品通过了 AEC - Q101 认证,这表明它符合汽车级应用的严格要求,具备高可靠性和稳定性,可应用于汽车电子等对可靠性要求极高的领域。
  • 环保特性:NVMYS005N10MCL 是无铅、无卤素、无铍的产品,并且符合 RoHS 标准,满足环保要求,适应了当前绿色电子的发展趋势。
主要参数解读
最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 $V_{DSS}$ 100 V
栅源电压 $V_{GS}$ +20 V
连续漏极电流($T_{C}=25^{circ}C$) $I_{D}$ 131 A
连续漏极电流($T_{C}=100^{circ}C$) $I_{D}$ 65 A
功率耗散($T_{A}=25^{circ}C$) $P_{D}$ 3.8 W
功率耗散($T_{A}=100^{circ}C$) $P_{D}$ 1.9 W
脉冲漏极电流($T{A}=25^{circ}C$,$t{p}=10mu s$) $I_{DM}$ 736 A
工作结温和存储温度范围 $T{J}$,$T{stg}$ -55 至 +175 °C
这些最大额定值为我们在设计电路时提供了重要的参考依据,确保 MOSFET 在安全的工作范围内运行,避免因超出额定值而导致器件损坏。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压($V_{(BR)DSS}$):在 $V{GS}=0 V$,$I{D}=250 mu A$ 的条件下,漏源击穿电压最小值为 100 V,这保证了 MOSFET 在一定电压范围内能够正常工作,不会发生击穿现象。
  • 零栅压漏极电流($I_{DSS}$):在 $V{GS}=0 V$,$V{DS}=100 V$,$T{J}=25^{circ}C$ 时,$I{DSS}$ 最大值为 1 μA;当 $T{J}=125^{circ}C$ 时,$I{DSS}$ 最大值为 100 μA。低的零栅压漏极电流有助于减少静态功耗。
导通特性
  • 阈值温度系数($V_{GS(TH)TJ}$):在 $I_{D}=192 mu A$,参考温度为 $25^{circ}C$ 的条件下,阈值温度系数为 -5.6 mV/°C。这表明阈值电压会随着温度的升高而降低,在设计时需要考虑温度对阈值电压的影响。
  • 漏源导通电阻($R_{DS(on)}$):如前文所述,在不同的栅源电压和漏极电流条件下,$R_{DS(on)}$ 具有不同的值。较低的导通电阻能够有效降低导通损耗,提高电路效率。
电荷与电容特性
  • 输入电容($C_{iss}$):在 $V{GS}=0 V$,$f = 1 MHz$,$V{DS}=50 V$ 的条件下,$C_{iss}$ 典型值为 4100 pF。输入电容的大小会影响 MOSFET 的驱动速度和驱动功率。
  • 总栅极电荷($Q_{G(TOT)}$):在 $V{GS}=4.5 V$,$V{DS}=50 V$,$I{D}=34 A$ 时,$Q{G(TOT)}$ 典型值为 26 nC;在 $V{GS}=10 V$,$V{DS}=50 V$,$I{D}=34 A$ 时,$Q{G(TOT)}$ 典型值为 55 nC。总栅极电荷的大小直接影响 MOSFET 的开关速度和驱动损耗。
开关特性
  • 导通延迟时间($t_{d(ON)}$):在 $V{GS}=10 V$,$V{DS}=50 V$,$I{D}=34 A$,$R{G}=6 Omega$ 的条件下,$t_{d(ON)}$ 典型值为 17 ns。导通延迟时间越短,MOSFET 能够更快地从关断状态转换到导通状态,提高开关速度。
  • 上升时间($t_{r}$):典型值为 6.7 ns,上升时间反映了 MOSFET 导通时电流上升的速度。
热阻特性
热阻是衡量 MOSFET散热能力的重要参数。该 MOSFET 的结到壳稳态热阻($R_{theta JC}$)在特定条件下具有相应的值。需要注意的是,整个应用环境会影响热阻值,它不是一个常数,仅在特定条件下有效。在设计散热系统时,必须充分考虑热阻特性,确保 MOSFET 在工作过程中能够有效散热,避免因过热而影响性能和可靠性。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压的关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、导通电阻随温度的变化、漏源泄漏电流与电压的关系、电容变化、栅源与总电荷的关系、电阻性开关时间随栅极电阻的变化、二极管正向电压与电流的关系、最大额定正向偏置安全工作区、最大漏极电流与雪崩时间的关系以及热响应等。这些曲线直观地展示了 MOSFET 在不同条件下的性能表现,为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。通过分析这些曲线,工程师可以更好地了解 MOSFET 的特性,优化电路设计,提高电路的性能和可靠性。
封装与订购信息
封装尺寸
NVMYS005N10MCL 采用 LFPAK4 封装,文档详细给出了封装的各项尺寸参数,包括长度、宽度、高度等。在进行 PCB 设计时,必须准确了解封装尺寸,确保 MOSFET 能够正确安装在电路板上,同时要考虑引脚间距、焊盘尺寸等因素,以保证焊接质量和电气连接的可靠性。
订购信息
该产品的订购型号为 NVMYS005N10MCLTWG,标记为 005N10MCL,采用 3000 个/卷带包装。对于具体的卷带规格,可参考相关的卷带包装规格手册。在订购时,工程师需要根据实际需求选择合适的数量和包装形式,同时要注意产品的交货期和价格等因素。
应用建议与思考
NVMYS005N10MCL 凭借其优异的特性和参数,适用于多种应用场景,如汽车电子、电源管理、工业控制等。在实际应用中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择 MOSFET 的工作参数,确保其在安全可靠的工作范围内运行。同时,要充分考虑散热问题,设计合理的散热系统,以保证 MOSFET 的性能和可靠性。此外,在电路设计过程中,还需要注意栅极驱动电路的设计,确保能够提供足够的驱动能力,以实现 MOSFET 的快速开关。
大家在使用这款 MOSFET 的过程中,是否遇到过一些特殊的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流,让我们共同提升电子设计的水平。
总之,onsemi 的 NVMYS005N10MCL 单通道 N 沟道功率 MOSFET 为电子工程师提供了一个高性能、高可靠性的选择。通过深入了解其特性和参数,合理应用于实际电路设计中,能够有效提高电路的性能和可靠性,满足不同应用场景的需求。
