魅蓝note5拆机步骤介绍
魅蓝Note5其实就是上代魅蓝Note3的换壳版本,但其实它在外观用料做工、快充、运存/存储上都有了较大的提升。而今天,PConline手机频道就为大家带来这款全新的魅蓝Note5拆解,看看这匹“千元黑马”做工怎么样。
魅蓝note5使用了6000铝镁合金一体金属机身,同时借鉴了魅族PRO 5旗舰机的背面高光T槽设计,结合大量采用对称设计,工艺设计水准在799同价位机型中,无疑是目前最好的。
拆机之前,简单了解下魅蓝Note5的配置与外观部分,具体如下。
魅蓝note5
作为经典前作魅蓝Note3的升级版,新一代魅蓝Note5虽然处理器没变,不过升级了内存,另外还加入了快充支持,此外外观工艺采用了类似魅蓝E的CNC金属+纳米注塑天线设计,一体感更强,手感也有所提升。
魅蓝Note5正面外观变化不大,依旧是2.5D弧形玻璃+mBack Home键设计,背面则配备CNC金属与纳米注塑天线设计,外观虽然变化不大,但机身硬度更高,并且手感更好。
配置简述:魅蓝Note5拥有一块5.5英寸的1080p屏幕,搭载了Helio P10处理器,而RAM/ROM组合方面则新增了4GB+64GB(同样有3GB RAM 16GB/32GB ROM版本),后置1300万/前置500万像素摄像头,内置4000mAh电池支持快速充电,双卡双待全网通,mBack按键等等。
详细拆解部分
在进行拆解之前,惯例还是先把卡托取下。
魅族手机的拆解方法基本一致,先卸下底部的梅花螺丝。
然后用吸盘吸起屏幕(含中框)的同时使用塑料撬棒进行分离。
魅蓝Note5的后壳采用了与魅蓝Note3截然不同的制造方案,Note5采用了一体化的6061航空铝材质机身,通过CNC加工切出天线溢出带,而Note3则采用了传统的三段式设计(上下均是塑料)。
主板的上部分都是密密麻麻的天线触点啊!
魅蓝Note5的内部布局和其它魅蓝手机相似,上/中/下分别是主板/电池仓/副板。拎起来稍微比Note3重一点,估计也是因为一体金属后壳比较重。
接着拆解,主板表面有一块塑料支架,用以防止BTB松动之外,在金属后壳发生型变时也能保护主板。
卸下支架之后,便可以分离电源、触屏等BTB。而侧方按键排线的接口似乎和其他的有点不同。
拔出所有排线之后,再卸下2颗十字螺丝,即可彻底分离主板与金属中框。
底部扬声器/天线模块也使用螺丝进行固定。
副板部分,集成了Micro-USB口、3.5mm耳机口,麦克风等等,Micro-USB口包裹了一层橡胶环,用以填充扬声器模块之间的间隙,防止经常拔插造成的松动。
mBack按键,整合指纹识别、轻触返回、按压Home键、长按激活语音助手等功能。
卸下主板、副板(包括扬声器模块)之后我们可以清晰看到触屏、液晶、连接副板的排线(覆盖在电池下)。
为了提高手机的续航性能,魅蓝Note5内置了一块4000mAh的电池(额定容量3920mAh),而魅蓝Note5也支持了快充(Note3不支持),原装充电器UP0830S支持5V/8V-3A、12V-2A输出模式。
而在厚度方面,魅蓝Note5和Note3相差无几,前者为8.1mm,后者为8.2mm。而和魅蓝E相比,则机身明显更厚,当然,魅蓝E内置电池才3100mAh。
魅蓝Note5采用了黑色PCB板设计,板材厚度适中,整体看来原件的布局不算紧凑。而屏蔽罩方面则全采用了单层+不可自由拆卸设计,维修难度不小。
表面覆盖了导热石墨层的屏蔽罩下方相信就是Helio P10(或与RAM的整合封装芯片)、存储颗粒区域。Helio P10基于28nm HPC+制程工艺,内置8*A53核心,GPU为Mali-T860mp2。
听筒、震子特写。
相机方面,魅蓝Note5前置500万像素摄像头,F2.0的光圈,支持美颜自拍、人脸识别以及Face AE脸部亮度智能调节。
而后置方面则为一颗1300万像素的摄像头,5P镜组设计,F2.2光圈,配备双色温闪光灯,支持相位对焦功能,官方称最快对焦速度可达到0.2s对焦。
魅蓝Note5拆解总结
总的来说,魅蓝Note5的拆解难度不大,一体化金属后壳与金属中框之间采用卡扣+螺丝的方式进行固定,在分离后壳时注意撬棒的力度即可,后壳完全分离后拆解就如鱼得水了。部分煤油反馈拆后盖要花20分钟的评论笔者表示费解。
而在做工用料方面,魅蓝Note5表现中规中矩,一体式金属后壳比魅蓝Note3的三段式后壳要厚实,而内部边缘也没有飞边毛刺,主板板材厚度适中,加入了塑料支架进行保护。尾部Micro-USB口采用了塑料环进行包裹,用以填充间隙防止松动,在很多细节上魅蓝Note5对得起千元价位。
在千元机市场上,魅蓝系列是最有活力的手机品牌之一。而魅蓝Note5作为魅蓝系列的最新力作,在外观做工用料、硬件配置上都比上一代魅蓝Note3进步不少,尤其是快充技术的加入,让我们不再苦恼于大电池带来的超长充电时间。总的来说,魅蓝Note5在众多千元机当中有较强的竞争力,相信Note5也是魅族用来走量的重点产品。
