盐雾箱要满足DIN 50021标准 试验溶液怎么调
今日头条
1151人已加入
  原文来源:盐雾箱要满足DIN 50021标准 试验溶液怎么调 编辑:北京雅士林
  盐雾箱能做多做测试方法,DIN 50021标准中就有三个,试验溶液各不同,下面是各种溶液的调配方法。
  试验DIN 50 021-SS的试验溶液;通过对氯化钠溶液的PH值进行调节,使得其喷雾在23±2℃下的PH值为6.5到7.2。调节PH值要使用稀释的纯盐酸及纯化钠溶液。PH值应在23±2℃下用玻璃电极以电测的方法确定。形成的喷雾中氯化钠的质量浓度为50±5g氯化钠/升。
  试验DIN 50 021-ESS的试验溶液;是在氯化钠溶液中加入醋酸进行调节,让喷雾溶液和形成的喷雾在23±2℃下都具有3.1到3.3的PH值,其中醋酸的纯度要求按DAB9,大约需要1到3克醋酸/升。PH值应用玻璃电极以电测的方法测定。形成的喷雾中氯化钠的质量浓度为50±5g氯化钠/升。
  试验DIN 50 021-CASS的试验溶液;在氯化钠溶液中要先按每升加入0.26±0.02g具有一定纯度的二氯化铜,然后像ESS试验溶液那样加入醋酸调节PH值,让喷雾溶液和最后的喷雾在23±2℃的情况下,PH值在3.1至3.3之间。PH值同样是使用玻璃电极以电测法测定,在形成的喷雾中,氯化钠的质量浓度为50±5g氯化钠/升。
  点击了解更多盐雾试验箱(http://www.bjyashilin.com/)、高低温交变湿热试验箱(http://www.yslshebei.com/)、防水试验箱(http://www.ayashilin.cn/)、低气压试验箱(http://www.ysl17.com.cn/)
  • 相关推荐
