防水连接器的作用与特点
今日头条
1184人已加入
连接器的种类有很多,使用效果也不一样,特别是一些特殊的场合,需要使用到防水连接器,为什么要用防水连接器呢?金属与塑胶(尼龙TA66)外壳防水连接器有哪些差异?下面广东优科检测为大家介绍一下。
防水连接器的作用:
1、避免喷射的水侵入
避免来自各个方向由喷嘴射出的水侵入电器而造成损坏。
2、避免喷洒的水侵入
防雨或可以避免与垂直的夹角小于60度的方向所喷洒的水侵入电器而造成损坏。
3、避免沉没时水的侵入
电器无限期沉没在指定的水压下,可确保不因浸水而造成损坏。
4、避免飞溅的水侵入
避免各个方向飞溅而来的水侵入电器而造成损坏。
5、避免大浪侵入
装设于甲板上的电器,可避免因大浪的侵袭而造成的损坏。
6、避免浸水时水的侵入
电器浸在水中一定时间或水压在一定的标准以下,可确保不因浸水而造成损坏。
防水连接器的构造一般分为:金属接触导体和外壳。
金属与塑胶(尼龙TA66)外壳不同点:
1、电气性能
额定电压, 额定电流, 接触阻抗,绝缘电阻等按规定标准值,这一点金属与塑料外壳一样。
2、机械寿命
防水连接器的机械寿命是指插拔次数寿命,行业标准通常规定为500~1000次。在达到此规定的机械寿命时,防水连接器的接触电阻,绝缘电阻和耐压等指标不应超过规定的标准值,这一点金属外壳与塑料外壳差异不大。
3、端接方式
端接方式是指防水连接器公母接头的五金接触件与电线电缆的连接方式。金属与塑料外壳一样。端接方式可分为:焊接、压接、绕接、刺破、螺钉五种。
4、环境参数
环境参数主要有环境温度、湿度、温度急变、大气压力和腐蚀环境等。防水连接器在使用和保管、运输过程中所处的环境对其性能有显著的影响,所以必须根据实际的环境条件选用相应的金属外壳会比塑料好一点。
综合分析,除了需要接头带屏蔽功能外,金属与尼龙TA66塑料外壳各方面性能差异不大。塑料相对金属外壳成本较低,结构更合理。
广东优科检测是UL2238防水连接器免目击授权实验室,可提供UL2238防水连接器UL认证检测和技术咨询服务。
