变频器和PLC进行配合时所需注意的事项
变频器与PLC(可编程逻辑控制器)配合是现代工业自动化中最常见的组合。两者配合得当,能实现精确的过程控制和高效的能源管理;配合不当,则可能导致系统干扰、误动作甚至设备损坏。
变频器
以下是两者配合时,从选型、接线、编程到调试需要注意的核心事项:
一、 信号接口与电平匹配
PLC输出的控制信号(如启动、正反转、多段速)通常分为继电器输出(干触点)和晶体管输出(直流电平)。
晶体管输出(源型/漏型) :
必须与变频器的数字量输入(DI)类型严格匹配。
绝大多数变频器DI为漏型输入(NPN,共阴),如果PLC是源型输出(PNP,共阳),虽然现在很多变频器支持双极性,但若选型不当,需要加中间继电器转换,否则无法控制。
继电器输出:
通用性最强,但响应速度慢。用于控制变频器的启停没有问题,但用于高速脉冲(如点位控制)则不行。
需要注意触点容量,避免直接驱动大电流,建议通过中间继电器隔离。
二、 模拟量控制(调速、转矩)
如果需要通过PLC的模拟量模块(如0-10V, 4-20mA)控制变频器的频率,需要特别注意:
信号类型匹配:PLC模块输出的信号类型必须与变频器模拟量输入(AI)设定的类型一致。如果PLC输出0-10V,变频器设为4-20mA接收,会导致无法调速或下限不准。
隔离与屏蔽:
强烈建议使用屏蔽电缆,并且屏蔽层在变频器侧单端接地(或PLC侧,视现场干扰情况,但通常推荐控制柜接地点单点接地)。
模拟量信号最容易受到变频器主回路谐波的干扰,导致频率波动。如果信号线必须与动力线交叉,应垂直交叉而非平行走线。
共模电压:注意PLC与变频器之间的“0V”或“COM”端是否等电位。若存在较大的地电位差,模拟量信号会失真,严重时烧毁模块,此时需增加信号隔离器。
三、 接地与抗干扰(最关键环节)
变频器是强干扰源,PLC是敏感设备。超过70%的配合故障(如无故停机、通信中断)源于接地和布线不良。
分开接地:
严禁将变频器的接地端(PE)与PLC的接地端接在同一个接地极上或共享一根地线。
应采用单点接地:变频器与PLC分别引地线至控制柜的公共接地点(铜排),或者变频器使用独立地线。
物理隔离:
PLC(尤其是CPU和信号模块)应尽量远离变频器的主回路(R/S/T, U/V/W)。
控制线(PLC输出至变频器)与动力线(变频器输入输出)必须分开走线槽,距离保持 20-30cm 以上。
四、 通信配合(如Modbus, Profinet, EtherCAT)
现代自动化多用通信方式(如RS485或工业以太网)连接。
终端电阻:当使用RS485(Modbus RTU)时,必须在总线首尾两端接入120Ω终端电阻,否则通信会不稳定。
协议与参数:PLC端的通信格式(波特率、数据位、校验位)必须与变频器完全一致。哪怕有一个参数不一致(如PLC设无校验,变频器设偶校验),通信都无法建立。
响应时间:编程时不要连续高速读写变频器参数。变频器内部EEPROM有读写寿命限制,且通信响应需要时间。建议使用轮询机制,或利用变频器提供的“过程数据(PZD)”区进行周期性数据交换,非周期性参数(参数读写)放在中断或定时较长的循环中处理。
五、 启停逻辑与安全
急停与安全转矩关断(STO):
不建议仅仅依靠PLC程序里的“停止”指令来切断变频器输出作为安全保护。
紧急停止按钮应硬接线切断变频器的主回路电源,或接入变频器的STO端子(安全转矩关断)。STO比切断主电响应更快,且不会导致变频器内部电容放电延迟。
PLC故障时的处理:
如果PLC发生故障(如CPU停机),输出点状态可能会保持或复位。
应在变频器侧设置“通信超时检测”(如果走通信)或“模拟量断线检测”。当PLC无信号时,变频器应能自动停车(或按照预设的“故障安全”模式运行),防止飞车。
六、 加减速与制动
加减速时间匹配:PLC程序里如果计算了加速度,但变频器的加减速时间设定太短,会导致变频器过流报警(尤其在重载启动时)。
建议:如果需要快速启停,将变频器的加减速时间设定在电机机械允许范围内;如果PLC需要实时跟随位置,应利用变频器的“下垂控制”或闭环矢量功能,并设置合适的转矩限幅。
能耗制动:对于频繁启停或大惯性负载(如风机、离心机),当PLC发出停止指令后,变频器若仅靠自由停车或减速时间过短,母线电压会升高导致“过压报警”。此时需要配置制动电阻,并在变频器参数中开启制动功能。
七、 程序逻辑细节
启动延时:PLC给出启动指令(Forward)后,不要立即发送频率指令(或立即开始积分运算)。应延时 50-100ms,等待变频器主回路接触器吸合(如果是软硬件控制)或方向逻辑建立完毕。
频率到达信号:利用变频器的“频率到达(FA)”或“运行中(RUN)”信号反馈给PLC,作为PLC执行下一步动作(如打开抱闸、切换阀门)的联锁条件,避免电机未转动时机械结构受力。
故障复位:变频器故障报警后,通常需要先切断“运行”信号,然后再发送“复位”信号,否则部分变频器无法复位成功。
总结:
变频器与PLC配合的核心是 “强弱电分离、等电位接地、信号类型匹配” 。在调试前,建议先用万用表确认PLC输出点的电压等级与变频器输入点的逻辑是否一致;在通电前,用兆欧表确认变频器主回路对地绝缘,以防接地不良导致的PLC通信模块烧毁。
