英飞凌针对800 VDC架构AI数据中心推出基于CoolGaN的高压IBC参考设计
【2026年3月31日, 德国慕尼黑讯】全球功率系统和物联网领域的半导体领导者英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)推出两款全新高压中间总线转换器(HV IBC)参考设计,帮助客户加速向±400 V和800 V直流(VDC)供电的AI服务器电源架构转型。这些参考设计采用英飞凌的650 V CoolGaN™开关,专为追求更高机架功率、更低配电损耗、更优散热性能的超大规模云服务提供商、电源架构提供商与服务器OEM厂商所设计。
英飞凌
英飞凌高压中间总线转换器(HV IBC)参考设计可帮助客户加速向±400 V和800 V直流(VDC)供电的AI服务器电源架构转型
新款参考设计针对两种不同的架构进行开发:800 VDC至50 V的设计作为下游48 V IBC 模块的中间级,而800 VDC至12 V的设计则为紧凑型服务器主板提供直接的电压转换。针对定制化应用,英飞凌还提供数字控制器XDPP1188-200C,支持灵活的输出电压,包括48V、24V和12V。
英飞凌科技电源系统事业部副总裁Christian Burrer表示:“英飞凌持续走在AI供电领域的前沿。我们的HV IBC参考设计凭借高品质的功率半导体与系统级设计专业知识,帮助客户加速迈向高压直流数据中心架构。通过展示完整、高效的实现方案,我们帮助客户降低开发风险、提升功率密度,并实现大规模的能源效率提升。”
此次推出的800 VDC或±400 V至50 V HV IBC参考设计专为下一代AI数据中心开发,满载效率超过98%。该设计采用英飞凌优化的高压和中压CoolGaN™开关、EiceDRIVER™栅极驱动器以及PSOC™微控制器,包含两个3 kW 400 V至50 V转换模块,采用输入串联-输出并联(ISOP)配置。该架构可扩展至6 kW 持续功率设计(TDP),并支持在400 µs内达到10.8 kW。利用PCB集成平面变压器,多级同步整流器,以及全载条件下的软切换来降低电磁干扰(EMI)。该紧凑型设计方案尺寸仅为60 x 60 x 11 mm,实现了2.5 kW/in³优异的功率密度。
第二款参考设计是一个超薄HV IBC演示板,将800 VDC总线电压直接转换成12 V中间总线电压。该设计提供6 kW TDP,且支持在400 µs内达到10.8 kW的峰值功率。作为ISOP半桥LLC转换器,它采用创新的矩阵变压器设计,占板面积为130 mm × 40 mm,厚度仅为8 mm。其功率密度达到2.3 kW/in³以上,并支持创新的服务器主板散热方案,峰值效率可达98.2%,而满载效率可达97.1%。为满足这些严苛的规格要求,该设计采用了英飞凌高效的650 V CoolGaN™和40 V OptiMOS™ 7开关,搭配EiceDRIVER™栅极驱动器和PSOC™微控制器。
这两款HV IBC参考设计专为与英飞凌从电网到核心的各种AI服务器供电产品组合配合使用而优化设计,包括固态变压器和固态断路器、高压和中间总线转换以及第二级DC转换电源模块。英飞凌充分发挥硅(Si)、碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)的优势,大幅提高产品效率、密度与可靠性,以经过验证的高品质半导体器件、持续的设计支持以及可扩展的产品性能为客户提供通往下一代AI服务器平台端到端电源架构的明确路径。
供货情况
了解更多关于英飞凌AI数据中心电源转换解决方案的信息,敬请访问:此处
关于英飞凌
英飞凌科技股份公司是全球功率系统和物联网领域的半导体领导者。英飞凌以其产品和解决方案推动低碳化和数字化进程。该公司在全球拥有约57,000名员工(截至2025年9月底),在2025财年(截至9月30日)的营收约为147亿欧元。英飞凌在法兰克福证券交易所上市(股票代码:IFX),在美国的 OTCQX 国际场外交易市场上市(股票代码:IFNNY)。
英飞凌中国
英飞凌科技股份公司于1995年正式进入中国大陆市场。自1995年10月在无锡建立第一家企业以来,英飞凌的业务取得非常迅速的增长,在中国拥有约3,000多名员工,已经成为英飞凌全球业务发展的重要推动力。英飞凌在中国建立了涵盖生产、销售、市场、技术支持等在内的完整的产业链,并在销售、技术应用支持、人才培养等方面与国内领先的企业、高等院校开展了深入的合作。
