电流互感器在电源检测中的应用:选型要点与技术解析
在开关电源、电机驱动、BMS电池管理等系统中,电流检测是实现过流保护、闭环控制和能量监测的基础。电流互感器(Current Transformer, CT)作为一种基于电磁感应原理的非接触式电流检测器件,因其无需串联采样电阻、隔离性能好、损耗低等优势,在大电流应用中占据重要地位。
本文从电流互感器的工作原理出发,梳理选型时需要关注的关键参数,并以典型产品为例进行解析,供电源工程师和硬件设计人员参考。
一、电流互感器的工作原理与优势
电流互感器本质上是一个带磁芯的环形变压器。初级绕组(通常为1匝,即穿过磁芯的导线)承载被测电流,次级绕组感应出与初级电流成比例的电流信号,经外部负载电阻转换为电压后供ADC或保护电路采样。
与分流器(采样电阻)相比,电流互感器的主要优势:
对比项 分流器 电流互感器
损耗 I²R损耗,大电流时发热严重 初级仅导线穿过,几乎无损耗
隔离 需额外隔离放大器 天然电气隔离
频率响应 DC~MHz 通常几十Hz~几百kHz(受磁芯限制)
成本 低(小电流) 随电流增大成本优势明显
精度 高(±0.5%~±1%) 中等(±1%~±5%)
电流互感器特别适合几十安培以上、对损耗敏感、需要隔离的应用场景,如电机相电流检测、PFC电感电流、BMS总电流监测。
二、电流互感器的关键选型参数
1. 匝数比(Turns Ratio)
匝数比决定了初级电流与次级电流的比例关系。常见匝数比有1:50、1:100、1:125、1:150、1:200等。例如,1:100的CT,初级100A对应次级1A(理论值),实际输出电流需经负载电阻转换为电压。
选型原则:根据初级最大电流和ADC输入电压范围,计算所需次级电流和负载电阻,进而确定匝数比。
2. 电感量(L)
电流互感器的次级电感量影响低频响应和励磁电流。电感量越大,低频测量精度越高。通常要求励磁电流远小于次级输出电流,以保证线性度。
3. 直流电阻(DCR)
初级DCR(通常为穿过导线的电阻,极低)和次级DCR影响CT的内阻和热噪声。次级DCR越低,负载电阻可选取范围越大。
4. 隔离电压
CT原边(初级导线)与副边(次级绕组)之间的耐压能力,单位通常为VAC。对于高压应用(如BMS、光伏逆变器),需选择高隔离电压型号,常见3000VAC~3750VAC。
5. 最大初级电流(Irms)
CT能长期承受的初级电流有效值。选型时需大于系统最大工作电流,并预留余量。
6. 工作频率范围
电流互感器依赖交流磁场,无法检测直流。其工作频率下限受电感量和负载电阻影响,上限受磁芯材料和谐振影响。典型工作频率范围:50Hz~200kHz。
7. 封装与安装方式
开合式:可卡在现有导线上,方便改造
闭合式:需将导线穿过磁环,适合新设计
PCB安装:小型CT可直接焊接在PCB上,用于板上电流检测
三、典型系列与参数对比
沃虎电子(VOOHU)提供多种磁芯规格的电流互感器,覆盖EP7、EP10、ER11.5、EF12.6、EE5等不同尺寸,可满足从mA级小信号到50A大电流的检测需求。
EP7系列(小功率,20A)
型号 匝数比 电感量(μH) DCR1(Ω) DCR2(Ω) 隔离(VAC)
WHPT-EP070-020 1:50 1700 1.9 2100 3000
WHPT-EP070-021 2:10 3000 1.9 2900 3000
WHPT-EP070-022 1:100 7000 1.9 5000 3000
WHPT-EP070-023 1:125 11000 1.9 5300 3000
WHPT-EP070-024 1:180 25000 1.9 7400 3000
EP10系列(中等功率,40A)
WHPT-EP100-016 1:50 1700 0.5 1500 3750
WHPT-EP100-017 2:10 3000 0.5 2100 3750
WHPT-EP100-018 1:100 7000 0.5 3100 3750
WHPT-EP100-019 1:125 11000 0.5 4000 3750
WHPT-EP100-021 1:180 25000 0.5 9000 3750
WHPT-EP100-020 1:200 32000 0.5 10400 3750
ER11.5系列(大电流,50A)
型号 匝数比 电感量(μH) DCR1(mΩ) DCR2(Ω) 隔离(VAC)
WHPT-ER115-010 1:50 300 0.56 240 3300
WHPT-ER115-005 1:50 1100 0.56 600 3300
WHPT-ER115-006 1:100 4500 0.56 2600 3300
WHPT-ER115-007 1:125 7000 0.56 4200 3300
WHPT-ER115-008 1:150 10000 0.56 6000 3300
WHPT-ER115-009 1:200 17500 0.56 12000 3300
选型指导
初级电流 ≤20A:EP7系列,匝数比根据电流和ADC量程选择
初级电流 20A~40A:EP10系列,电感量更大,低频响应更好
初级电流 40A~50A:ER11.5系列,初级DCR极低,发热小
更高电流(>50A):可采用EF12.6或更大尺寸磁芯
四、应用电路设计要点
1. 负载电阻选择
次级电流通过负载电阻(Rload)转换为电压:
电流互感器
​确保Vout最大值不超过ADC或比较器的输入范围(通常3.3V或5V)
Rload不宜过大,否则会导致CT饱和(磁芯进入非线性区)
2. 双向电流检测
对于需要检测双向电流(如电机驱动),可在CT次级并联两个反向二极管钳位,或使用精密整流电路。
3. 高频噪声滤波
CT次级输出可能包含开关噪声,可在Rload后接RC低通滤波器(截止频率通常为几kHz~几十kHz)。
4. 复位电路
某些单电源供电的CT检测电路,需要在次级并联一个阻值较大的电阻(几百kΩ~几MΩ),提供直流偏置路径,防止磁芯单向饱和。
五、典型应用场景
应用领域 检测对象 推荐系列 选型考量
开关电源 PFC电感电流、变压器初级电流 EP7/EP10 频率高(50kHz~200kHz),需低漏感
电机驱动 相电流(FOC控制) EP10/ER11.5 需双向检测,带宽至少为PWM频率的10倍
BMS电池管理 总充放电电流 ER11.5 大电流(≤50A),高隔离电压
光伏逆变器 并网电流、MPPT电流 EP10/ER11.5 工频+高频,需宽频响
充电桩 交流输入电流、直流输出电流 ER11.5/EF12.6 高隔离,抗饱和能力
电能表 线路电流计量 EP7/EP10 高精度,需校准
六、PCB布局与注意事项
初级导线:穿过CT磁环中心孔的导线应保持笔直,避免绕多匝(除非需要提高灵敏度)。
次级走线:次级输出信号走线应尽量短,远离功率开关节点,避免耦合噪声。
接地:CT次级地应单独走线至ADC的参考地,避免地环路。
屏蔽:强电磁干扰环境下,可在CT外部增加磁屏蔽罩。
七、结语
电流互感器以其无损耗、隔离性好、成本适中的优势,成为大电流检测场景下的理想选择。沃虎电子(VOOHU)的电流互感器系列覆盖了从EP7到ER11.5等多种磁芯规格,可满足不同功率等级和精度要求的应用。
在实际选型时,建议根据初级电流范围、工作频率、隔离要求和输出信号幅度综合确定匝数比和负载电阻,并通过实际负载测试验证线性度和温升。
