在成像应用领域,信号处理器的性能对最终成像质量起着至关重要的作用。今天我们要深入探讨的AD9826,就是一款功能强大的16位成像信号处理器,下面将从其特性、应用、技术参数、工作模式等方面进行详细介绍。
文件下载:AD9826.pdf
AD9826配备了16位15 MSPS的A/D转换器,支持3通道16位高达15 MSPS的操作,也能实现1通道16位高达12.5 MSPS的操作,为成像数据的快速准确转换提供了有力保障。
具有2通道模式,适用于具有奇偶输出的单传感器,还支持1 - 6的可编程增益以及300 mV的可编程偏移,能满足不同成像场景的需求。
采用相关双采样(CDS)技术,可有效降低噪声,提高图像质量。同时,内部集成了电压基准、输入钳位电路,确保信号处理的稳定性。
提供多路复用的字节宽输出,还有可选的单字节输出模式,方便与不同的系统进行接口。
通过3线串行数字接口进行内部寄存器的编程,可实现增益、偏移和操作模式的调整。并且支持3 V/5 V数字I/O兼容性,增强了与其他设备的适配性。
采用低功耗CMOS技术,典型功耗仅400 mW,还具备掉电模式,进一步降低功耗。
AD9826凭借其出色的性能,在多个领域都有广泛的应用:
在特定条件下((T{MIN}) 到 (T{MAX}),(AVDD = 5 V),(DRVDD = 5 V),CDS模式,(f{ADCCLK }= 15 MHz),(f{CDSCLK1 }= f_{CDSCLK2 }= 5 MHz),PGA增益 = 1,输入范围 = 4 V p - p),输入电容放大器为10 V,通道间串扰在6 MSPS时为70 - 90 dB,电源电流等也有相应的规定。
包括逻辑输入和输出的电压、电流、电容等参数。例如,高电平输入电压 (V{IH}) 最小为2.0 V,低电平输入电压 (V{IL}) 最大为0.8 V等。
对时钟参数、串行接口参数和数据输出的延迟等都有详细规定。比如,3通道像素速率最小为200 ns,1通道像素速率最小为80 ns等。同时要注意,建议CDSCLK下降沿不要在ADCCLK边沿后的前10 ns内出现。
对输入电压、电源电压、结温、存储温度和引脚温度等都有明确的限制,使用时必须严格遵守,以避免设备损坏。
28引脚5.3 mm SSOP封装的热阻 (theta{JC}=39^{circ} C / W),(theta{JA}=109^{circ} C / W),这对于散热设计有重要参考价值。
AD9826的引脚配置清晰,不同引脚具有不同的功能:
AD9826可以在六种不同模式下工作,每种模式都有其特点和适用场景:
同时采样红、绿、蓝三个通道的输入电压,通过CDSCLK1和CDSCLK2控制采样点,经过CDS放大器、偏移DAC和PGA处理后,由16位ADC进行采样。输出数据延迟为三个时钟周期。
同样同时采样三个通道的输入电压,由CDSCLK2控制采样点。输入信号相对于OFFSET引脚的电压进行采样,输入钳位在该模式下禁用。输出数据延迟为三个ADCCLK周期。
通过设置MUX寄存器的通道选择位来选择使用的通道,采样和处理过程与3 - 通道模式类似。
与3 - 通道模式操作方式相同,只是多路复用器固定,只处理MUX配置寄存器中指定的通道。
控制AD9826的操作模式和偏置电平,不同的位设置对应不同的功能,如输入范围、内部电压基准、通道模式、CDS模式等。
控制采样通道顺序和2 - 通道模式配置,可根据需要设置通道采样顺序和选择使用的通道。
用于分别编程红、绿、蓝通道的增益,增益范围从1x到6x,以64个增量进行调整。
分别编程红、绿、蓝通道的偏移,偏移范围从 - 300 mV到 + 300 mV,以512个增量进行调整。
AD9826是静电放电(ESD)敏感设备,尽管具有专有ESD保护电路,但在使用过程中仍需采取适当的ESD预防措施,避免因静电放电导致性能下降或功能丧失。
总之,AD9826以其丰富的特性、广泛的应用场景和灵活的工作模式,为成像应用提供了一个优秀的信号处理解决方案。电子工程师在设计成像系统时,可以充分考虑AD9826的这些优势,以实现高质量的成像效果。你在使用AD9826的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
