在电子设计领域,高效、稳定的DC - DC转换器是众多项目的核心需求。Maxim Integrated推出的MAX17501B/MAX17501F评估套件(EV kits)为我们提供了一个绝佳的解决方案,用于评估这两款高性能的同步降压DC - DC转换器。
文件下载:MAX17501FTEVKIT#.pdf
MAX17501B/MAX17501F评估套件为评估MAX17501B/MAX17501F高效、高压同步降压DC - DC转换器提供了经过验证的设计。该套件能够在6V至60V的输入电源下,为负载电流高达500mA的设备提供固定的5V输出。其中,MAX17501B支持具有高光负载效率的PFM控制方案,而MAX17501F则采用强制PWM控制方案,可在所有负载和线路条件下实现恒定开关频率操作。
采用600kHz的开关频率,在效率和元件尺寸之间取得了良好的平衡。
| 评估套件包含了一系列精心挑选的组件,以下是部分关键组件: | DESIGNATION | QTY | DESCRIPTION |
| C1 | 1 | 1μF ±10%,100V X7R陶瓷电容(1206)Murata GRM31CR72A105KA01L | |
| C2 | 1 | 1μF ±10%,6.3V X7R陶瓷电容(0603)Murata GRM188R70J105K | |
| C3 | 1 | 3300pF ±10%,50V X7R陶瓷电容(0402)Murata GRM155R71H332K | |
| C4 | 1 | 10μF ±10%,10V X7R陶瓷电容(1206)Murata GRM31CR71A106K | |
| C7 | 1 | 33μF,80V铝电解电容(D = 8mm)Panasonic EEEFK1K330P | |
| L1 | 1 | 47μH,1.4A电感 Coilcraft LPS6235 - 473ML(6mm x 6mm x 3.5mm) | |
| R1 | 1 | 3.32MΩ ±1%电阻(0402) | |
| R2 | 1 | 866kΩ ±1%电阻(0402) | |
| R4 | 1 | 100Ω电阻(0402) | |
| R6 | 1 | 10kΩ ±1%电阻(0402) | |
| U1 | 1 | 见EV Kit - Specific Component List |
器件利用可调软启动功能来限制启动时的浪涌电流。软启动时间由连接在SS和GND之间的外部电容C3的值决定,可通过公式 (C3 = 5.55 times t{SS}) 计算,其中 (t{SS}) 是所需的软启动时间(毫秒),C3的单位是纳法。
评估套件的性能通过负载和线路调节、效率等指标进行评估。从提供的图表中可以看出,MAX17501B和MAX17501F在不同输入电压和负载电流下都表现出了良好的性能。例如,在负载和线路调节方面,输出电压能够在不同负载电流和输入电压下保持相对稳定;在效率方面,随着负载电流的增加,效率也逐渐提高。
在实际设计中,你是否会根据这些性能数据来优化你的电路呢?
在进行电路板布局和系统布线时,要特别注意防止在短路条件下FB/VO引脚的绝对最大额定值被超出。由于陶瓷输出电容可能会与电路板或布线电感发生振荡,导致FB/VO引脚的绝对最大额定值(-0.3V)被超过,因此应尽量减小寄生电感,并验证短路操作下的输出电压波形。
如需了解定价、交货和订购信息,请联系Maxim Direct,电话:1 - 888 - 629 - 4642,或访问Maxim Integrated的网站:www.maximintegrated.com。
总的来说,MAX17501B/MAX17501F评估套件为电子工程师提供了一个便捷、高效的平台,用于评估和开发基于MAX17501B/MAX17501F的DC - DC转换电路。无论是在工业、通信还是消费电子领域,都能为设计带来更多的可能性。你是否有使用过类似的评估套件呢?欢迎在评论区分享你的经验。
