作为一名电子工程师,在电源管理电路的设计中,选择合适的DC - DC转换器是至关重要的。今天我要和大家分享的是MAX17502E评估套件(EV Kit),它为评估MAX17502E高效、高压同步降压DC - DC转换器提供了一个可靠的设计方案。
文件下载:MAX17502ETEVKIT#.pdf
MAX17502E评估套件能够在4.5V至60V的输入电源下,产生固定的3.3V输出电压,最大负载电流可达1A。它采用了强制PWM控制方案,能在所有负载和线路条件下实现恒定的开关频率操作,开关频率为600kHz。
| 评估套件包含了多种元件,如电容、电感、电阻、跳线、测试点和芯片等。以下是部分关键元件: | DESIGNATION | QTY | DESCRIPTION |
| C1 | 1 | 2.2µF ±10%, 100V X7R陶瓷电容 (1210) Murata GRM32ER72A225K | |
| L1 | 1 | 15µH, 2A电感 (6mm x 6mm x 3.5mm) Coilcraft LPS6235 - 153ML | |
| U1 | 1 | 降压转换器 (10 TDFN - EP) Maxim MAX17502EATB + |
| 这些元件来自不同的供应商,如Coilcraft、Murata、Panasonic等。在联系这些供应商时,记得表明你使用的是MAX17502。 | SUPPLIER | PHONE | WEBSITE |
| Coilcraft, Inc. | 847 - 639 - 6400 | www.coilcraft.com | |
| Murata Electronics North America, Inc. | 770 - 436 - 1300 | www.murata - northamerica.com | |
| Panasonic Corp. | 800 - 344 - 2112 | www.panasonic.com |
在使用评估套件之前,你需要准备以下设备:
要通过EN/UVLO引脚开启或关闭器件,可以按照以下步骤操作:
MAX17502E利用可调节的软启动功能来限制启动时的浪涌电流。软启动时间由外部电容C3的值决定,计算公式为: [C 3 = 5.55 × tss] 其中tSS是所需的软启动时间(毫秒),C3的单位是纳法。
| 该器件具有EN/UVLO输入引脚。正常运行时,应在跳线JU1的引脚1 - 2之间安装分流器。若要禁用输出,可在JU1的引脚2 - 3之间安装分流器,并将EN/UVLO引脚拉至GND。具体设置如下表所示: | SHUNT POSITION | EN/UVLO PIN | MAX17502_ OUTPUT |
| 1 - 2* | Connected to IN | Enabled | |
| Not installed | Connected to the center node of resistor - divider R1 and R2 | Enabled, UVLO level set through the R1 and R2 resistor - divider | |
| 2 - 3 | Connected to GND | Disabled |
器件提供了可调节的输入欠压锁定电平。可以使用一个从VIN到GND的电阻分压器来设置器件开启的电压,并将分压器的中间节点连接到EN/UVLO。选择R1为3.3MΩ,然后按照以下公式计算R2: [R 2=frac{R 1 × 1.218}{left(V{INU } - 1.218right)}] 其中 (V{INU}) 是器件所需开启的电压。
从负载和线性调整率曲线(Figure 1)可以看出,在不同的输入电压(12V、24V、36V)下,输出电压随着负载电流的变化保持相对稳定。
效率与负载电流曲线(Figure 2)显示,在不同输入电压下,效率随着负载电流的增加而变化。这有助于我们了解在不同负载情况下的电源转换效率。
在电路板布局和系统布线时,要注意防止在短路条件下FB/VO引脚超过绝对最大额定值。评估套件中包含一个100Ω的保护电阻,用于在可能超过额定值的情况下保护器件。但在不会超过 - 0.3V(最大值)的应用中,该电阻不是必需的。
总的来说,MAX17502E评估套件为我们提供了一个全面评估MAX17502E降压转换器的平台。通过对套件的使用和测试,我们可以更好地了解该器件的性能和特点,为实际的电路设计提供参考。大家在使用这个套件的过程中,有没有遇到什么有趣的问题或者发现呢?欢迎在评论区分享。
