在电子设计领域,高效、稳定的电源转换是众多项目成功的关键。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX17501G评估套件,看看它能为我们带来怎样的惊喜。
文件下载:MAX17501GTEVKIT#.pdf
MAX17501G评估套件专为评估采用TDFN封装的MAX17501G高效、高压同步降压DC - DC转换器而设计。该套件能够在14V至60V的输入电源下,为负载电流高达500mA的设备提供12V的输出电压。其600kHz的固定开关频率,在效率和元件尺寸之间实现了最佳平衡。同时,采用的强制PWM控制方案,确保了在所有负载和线路条件下都能保持恒定的开关频率运行。
| 套件中包含了多种元件,以下是部分主要元件信息: | 元件标识 | 数量 | 描述 |
| C1 | 1 | 1μF、10%、100V X7R陶瓷电容(Murata GRM31CR72A105KA,1206封装) | |
| C2 | 1 | 1μF、10%、6.3V X7R陶瓷电容(Murata GRM188R70J105K,0603封装) | |
| L1 | 1 | 100μH、1A电感(Cooper Bussmann DR74 - 101 - R,7.6mm x 7.6mm x 4.3mm) | |
| U1 | 1 | 降压转换器(Maxim MAX17501GATB +,10 TDFN - EP) |
该设备利用可调软启动功能来限制启动时的浪涌电流。软启动时间可通过连接在SS和GND之间的外部电容C3的值来调整,计算公式为:(C3 = 5.55 × tSS) ,其中tSS是所需的软启动时间(单位:毫秒),C3的单位是纳法。
设备具有EN/UVLO输入。正常运行时,跳线JU1的1 - 2或2 - 3引脚之间不应安装分流器。若要禁用输出,可在JU1的2 - 3引脚之间安装分流器,将EN/UVLO引脚拉至GND。JU1的设置如下表所示:
| 分流器位置 | EN/UVLO引脚 | MAX17501输出 |
| 未安装* | 连接到电阻分压器R1和R2的中心节点 | 启用,UVLO电平通过R1和R2电阻分压器设置 |
| 2 - 3 | 连接到GND | 禁用 |
*默认位置
设备提供可调的输入欠压锁定电平。可以通过连接从VIN到GND的电阻分压器来设置设备开启的电压,将分压器的中心节点连接到EN/UVLO。选择R1为3.3MΩ,然后按照公式 (R2=frac{R1 × 1.218}{(V{INU}-1.218)}) 计算R2,其中 (V{INU}) 是设备需要开启的电压,且 (V_{INU}) 应高于0.8 x VOUT。
设备的输出电压可调。通过连接从输出电容正极(VOUT)到GND的电阻分压器来设置输出电压,将分压器的中心节点连接到FB。选择R4和R5的值时,先选择R4和R5的并联组合RP小于15kΩ,然后按照公式 (R4=frac{R{P} × V{OUT}}{0.9}) 计算R4,再按照公式 (R5=frac{R4 × 0.9}{(V_{OUT}-0.9)}) 计算R5。
评估套件的性能报告包含了负载与线路调节、效率与负载电流等方面的信息。从相关图表中可以直观地看到MAX17501G在不同输入电压和负载电流下的输出电压和效率表现。例如,在不同的输入电压(24V、36V、48V)下,输出电压随负载电流的变化情况,以及效率随负载电流的变化趋势。
| 如果您对MAX17501G评估套件感兴趣,可以通过以下方式订购: | 产品型号 | 类型 |
| MAX17501GTEVKIT# | 评估套件 |
总的来说,MAX17501G评估套件为工程师提供了一个方便、高效的平台来评估MAX17501G转换器的性能。它的多种特性和功能使其在电源转换设计中具有很大的优势。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体需求对其进行深入探索和优化,相信会有不错的收获。大家在使用这个评估套件的过程中,有没有遇到什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
