在电子设计领域,DC - DC转换器的性能评估至关重要。今天我们就来详细介绍一下MAX17503 5V输出评估套件(EV kit),它为评估MAX17503高压、高效同步降压DC - DC转换器提供了一个经过验证的设计方案。
文件下载:MAX17503EVKITB#.pdf
MAX17503 5V输出评估套件预设为在高达2.5A的负载电流下输出5V电压,采用500kHz的开关频率,兼顾了效率和元件尺寸。该套件具有可调节输入欠压锁定、可调节软启动、开漏复位信号以及外部频率同步等特性。
| DESIGNATION | QTY | DESCRIPTION |
| C1 | 1 | 2.2μF ±10%,100V X7R陶瓷电容(1210)Murata GRM32ER72A225KA35 |
| C2 | 1 | 2.2μF ±10%,10V X7R陶瓷电容(0603)Murata GRM188R71A225K |
| C3 | 1 | 5600pF ±10%,25V X7R陶瓷电容(0402)Murata GRM155R71E562K |
| C4 | 1 | 22μF ±10%,10V X7R陶瓷电容(1210)Murata GRM32ER71A226K |
| C5 | 1 | 0.1μF ±10%,16V X7R陶瓷电容(0402)Murata GRM155R71C104K |
| C6 | 0 | 未安装,陶瓷电容(0402) |
| C7 | 1 | 47μF,80V铝电解电容(D = 10mm)Panasonic EEEFK1K470P |
| L1 | 1 | 10μH,3.8A电感 Coilcraft MSS1048 - 103ML Taiyo Yuden NS10165T100MNA |
| R1 | 1 | 3.32MΩ ±1%电阻(0402) |
| R2 | 1 | 732kΩ ±1%电阻(0402) |
| R3 | 1 | 178kΩ ±1%电阻(0402) |
| R4 | 1 | 39kΩ ±1%电阻(0402) |
| R5 | 0 | 未安装,电阻(0402) |
| R6 | 1 | 10kΩ ±1%电阻(0402) |
| TP1,TP2 | 2 | 测试焊盘 |
| U1 | 1 | 降压转换器(20 TQFN - EP)Maxim MAX17503ATP + |
| 3 | 分流器(JU1, JU2, JU3) | |
| 1 | PCB:MAX17503 - 5V Output EVKIT |
需要注意的是,C7、R1和R2是可选组件。如果EN/UVLO引脚永久连接到VIN,则不需要R1和R2。只有当VIN电源远离基于MAX17503的电路时,才需要电解电容C7。当R5断开时,设备以500kHz的开关频率工作。
该设备利用可调节的软启动功能来限制启动期间的浪涌电流。软启动时间由连接在SS和GND之间的外部电容C3的值决定。其计算公式如下: [C 3 geq 28 × 10^{-6} × C{SEL } × V{OUT }] 软启动时间(tSS)与C3的关系为: [t_{SS}=C 3 /left(5.55 × 10^{-6}right)] 例如,要设置1ms的软启动时间,C3应为5.6nF。
设备提供可调节的输入欠压锁定电平。正常操作时,应在跳线JU1的1 - 2引脚之间安装分流器。若要禁用输出,可在JU1的2 - 3引脚之间安装分流器,将EN/UVLO引脚拉至GND。选择R1为3.32MΩ,可通过以下公式计算R2: [R 2=frac{R 1 × 1.215}{left(V{INU }-1.215right)}] 其中(V{INU })是设备需要开启的电压。
| 设备的MODE引脚可用于选择PWM、PFM或DCM工作模式。当VCC和EN/UVLO电压超过各自的欠压锁定上升阈值,且所有内部电压准备好允许LX开关时,MODE引脚的逻辑状态被锁存。在正常操作期间,忽略MODE引脚的状态变化。具体的跳线设置如下表所示: | SHUNT POSITION | MODE PIN | MAX17503_ MODE |
| Not installed* | Unconnected | PFM mode of operation | |
| 1 - 2 | Connected to SGND | PWM mode of operation | |
| 2 - 3 | Connected to VCC | DCM mode of operation |
*Default position.
设备的内部振荡器可以与SYNC引脚上的外部时钟信号同步。外部同步时钟频率必须在1.1fSW和1.4fSW之间,其中fSW是由R5设置的工作频率。外部时钟的最小高脉冲宽度应大于50ns,最小低脉冲宽度应大于160ns。
评估套件还提供了一系列测试报告,包括不同模式下的负载和线路调节、效率、负载瞬态响应等测试结果,这些图表对于工程师了解MAX17503在不同工作条件下的性能非常有帮助。
该评估套件的型号为MAX17503EVKITB#,其中#表示符合RoHS标准。
MAX17503 5V输出评估套件为电子工程师提供了一个全面、便捷的平台,用于评估MAX17503 DC - DC转换器的性能。通过合理设置和使用该套件,工程师可以更好地了解该转换器在不同工作条件下的表现,为实际设计提供有力的参考。你在使用类似评估套件时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
