在电子设计领域,DC - DC 转换器是电源管理中不可或缺的组件。MAX17504 作为一款高压、高效的同步降压 DC - DC 转换器,其 3.3V 输出评估套件(EV 套件)为工程师提供了一个经过验证的设计方案,用于评估该转换器在 3.3V 输出电压应用中的性能。本文将详细介绍该评估套件的特点、组件、使用方法以及测试报告等内容。
文件下载:MAX17504EVKITA#.pdf
MAX17504 3.3V 输出评估套件旨在评估 MAX17504 转换器。它预设为在高达 3.5A 的负载电流下输出 3.3V,开关频率为 450kHz,兼顾了效率和组件尺寸。该套件具有可调节输入欠压锁定、可调节软启动、开漏复位信号和外部频率同步等功能。
| DESIGNATION | QTY | DESCRIPTION |
| C1.C8 | 2 | 2.2μF ±10%, 100V X7R 陶瓷电容器 (1210) Murata GRM32ER72A225KA35 |
| C2 | 1 | 2.2μF ±10%, 10V X7R 陶瓷电容器 (0603) Murata GRM188R71A225K |
| C3 | 1 | 12000pF +10%, 16V X7R 陶瓷电容器 (0402) Murata GRM155R71C123K |
| C4,C9 | 2 | 22μF ±10%, 10V X7R 陶瓷电容器 (1210) Murata GRM32ER71A226K |
| C5 | 1 | 0.1μF +10%, 16V X7R 陶瓷电容器 (0402) Murata GRM155R71C104K |
| C6 | 0 | 未安装,陶瓷电容器 (0402) |
| C7 | 1 | 47μF, 80V 铝电解电容器 (D = 10mm) Panasonic EEEFK1K470P |
| JU1 - JU3 | 3 | 3 针插头 |
| L1 | 1 | 6.8μH, 5A 电感器 Coilcraft MSS1048 - 682NL |
| R1 | 1 | 3.32MΩ ±1% 电阻器 (0402) |
| R2 | 1 | 750kΩ ±1% 电阻器 (0402) |
| R3 | 1 | 82.5kΩ ±1% 电阻器 (0402) |
| R4 | 1 | 30.9kΩ ±1% 电阻器 (0402) |
| R5 | 1 | 45.3kΩ ±1% 电阻器 (0402) |
| R6 | 1 | 10kΩ ±1% 电阻器 (0402) |
| TP1, TP2 | 2 | 测试焊盘 |
| U1 | 1 | 降压转换器 (20 TQFN - EP*) Maxim MAX17504ATP + |
需要注意的是,C7、R1 和 R2 是可选组件;如果 EN/UVLO 引脚永久连接到 VIN,则不需要 R1 和 R2。当 VIN 电源距离基于 MAX17504 的电路较远时,才需要电解电容器 (C7)。当 R5 开路时,设备以 500kHz 开关频率工作。
设备利用可调节软启动功能来限制启动期间的浪涌电流。软启动时间由 C3(从 SS 到 GND 的外部电容器)的值调节。C3 的最小值由所选输出电容 (CSEL) 和输出电压 (VOUT) 决定,公式为: [C 3 geq 28 × 10^{-6} × C{SEL } × V{OUT }] 软启动时间 (tSS) 与 C3 的关系为: [t_{SS}=C 3 /left(5.55 × 10^{-6}right)] 例如,要设置 2.2ms 的软启动时间,C3 应为 12nF。
设备提供可调节的输入欠压锁定级别。正常操作时,应在跳线 JU1 的引脚 1 - 2 之间安装分流器。要禁用输出,在 JU1 的引脚 2 - 3 之间安装分流器,将 EN/UVLO 引脚拉至 GND。选择 R1 为 3.32MΩ,然后根据以下公式计算 R2: [R 2=frac{R 1 × 1.215}{left(V{INU }-1.215right)}] 其中 (V{INU }) 是设备需要开启的电压。
设备的 MODE 引脚可用于选择 PWM、PFM 或 DCM 操作模式。当 VCC 和 EN/UVLO 电压超过各自的 UVLO 上升阈值且所有内部电压准备好允许 LX 开关时,MODE 引脚的逻辑状态被锁存。正常操作期间忽略 MODE 引脚的状态变化。
设备的内部振荡器可以与 SYNC 引脚上的外部时钟信号同步。外部同步时钟频率必须在 1.1fSW 和 1.4fSW 之间,其中 fSW 是由 R5 设置的工作频率。外部时钟的最小高脉冲宽度应大于 50ns,最小低脉冲宽度应大于 160ns。
测试报告展示了不同工作模式下的负载和线路调节、效率与负载电流的关系以及负载瞬态响应等数据。通过这些测试数据,工程师可以全面了解 MAX17504 在不同条件下的性能表现。
在 PWM 模式和 PFM 模式下,分别测试了不同输入电压(12V、24V、36V、48V)下输出电压随负载电流的变化情况。从测试曲线可以看出,输出电压在不同负载和输入电压下都能保持相对稳定。
在 PWM、PFM 和 DCM 模式下,分别测试了不同输入电压下效率随负载电流的变化。不同模式在不同负载电流下的效率表现有所差异,工程师可以根据实际应用需求选择合适的工作模式。
测试了不同模式下负载电流从空载到 1.75A、从 5mA 到 1.75A、从 50mA 到 1.75A 以及从 1.75A 到 3.5A 变化时的输出电压响应。这些测试结果有助于评估设备在负载变化时的动态性能。
MAX17504 3.3V 输出评估套件为工程师提供了一个便捷的平台,用于评估 MAX17504 转换器在 3.3V 输出电压应用中的性能。通过详细的组件列表、功能说明和测试报告,工程师可以深入了解该转换器的特点和性能,为实际设计提供参考。大家在使用这个评估套件时,有没有遇到过一些特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
