iPhone7 Plus如何进行拆机
虽然苹果iphone7在外观上并没有很大的改变,不过并没有影响该产品的销量情况,关于iphone7的做工如何,网上基本上都是性能以及功能的评测,今天装机之家为大家分享一下iphone7 plus内部做工评测,来一起拆解这款iphone7 Plus手机,本文记录了拆解全过程,学习手机拆解的朋友也可以参考一下。
规格和参数
两代机子的大小基本一致,而 iPhone 7 Plus 的机型号为 A1785。苹果增加了两种新颜色,黑色和亮黑色。在外观上,iPhone 7 Plus 去掉了机身背部的三段式天线设计,因此看起来也更为整洁。苹果还取消了传统的 3.5mm 耳机接口,这样一来 iPhone 7 Plus 全身上下就只有一个 Lightning 插口,苹果为此在包装盒里配备了一个 Lightning 转 3.5mm 的转接头。
第一步
虽然苹果在 iPhone 7 Plus 身上取消了 3.5mm 耳机接口,但仍然使用的是 Pentalobe 防撬螺丝,而且机子也仍然可以用塑料薄片通过屏幕与后壳之间的缝隙直接切开,然后使用吸盘直接把屏幕吸出来。我们注意到,iPhone 7 Plus 屏幕和后壳之间所使用的粘合剂强度比 iPhone 6s 更高,也许这就是防水的信号之一。
第二步
iPhone 7 Plus 的内部上手出现了和旧款产品一样用来固定屏幕的夹子,打开过程需要小心,因为如果用力过猛很有可能会弄断显示屏与后壳之间的排线。打开显示屏幕之后,我们发现了大量的黑白胶状粘合剂,看起来苹果工程师真的很喜欢这种材质。也许,苹果这么做是为了让 iPhone 7 Plus 达到理想中的防水等级。
第三步
在手机的内部,我们看到了两排“三点式”螺丝,其中一排当中的螺丝就是用来固定覆盖在显示屏排线和电池控制器上面的电缆架子,另外一排则是固定显示屏排线的架子。“三点式”螺丝并不常见,也许你会认为这种螺丝的防滑性更强,但如果它真的很有优势,那么我们之前在其它 iOS 设备身上也应该经常见到。
通常来说,iPhone 会因为电池的屏幕更换的问题会比较频繁的进入维修状态,而这些“三点式”螺丝主要是阻挡一些第三方维修商又或者是个人擅自拆解。
第四步
在原本耳机插口存在的地方,我们发现了一个新的零件,它看起来可以从外面将声音引手手机当中,然后再转移至麦克机。这个元件并不是很高端,只不过是设计出众的音响系统和塑料模型。手机底部有一个 Taptic Engine 零件,该零件通过震动反馈来模拟 Home 键的反弹,达到使用物理 Home 键的效果。
第五步
取出电池基本上费什么力气,电池排线和上一代产品一样,前提是要先处理掉一排“三点式”螺丝。
第六步
电池的具体参数现在展示在我们面前了。3.82 V和 11.1 Wh,总容量为 2900 毫安时,正如此前我们在工信部网站上看到的参数一样。比 iPhone 6s Plus(3.8 V,10.45 Wh)的电池容量(2750 毫安时)要高,但不及 iPhone 6 Plus 的 2915 毫安时。按照苹果的描述,iPhone 7 Plus 的续航时间比 iPhone 6s Plus 要多出一小时。
总结:
对于iphone7 Plus来说,拆解的难度并不是很大,不过我们在拆机过程中要有耐心并仔细的完成。iphone7 Plus从内部做工、布局、设计等来说,不得不说苹果的做工真的不错,我只能说很完美。不过从价格来说,个人觉得对于一般人来说的确有点昂贵,不过也验证了一份价钱一分货的道理,这点我不得不承认。
