在电子设计领域,高效稳定的DC - DC转换器是众多项目的核心需求。今天,我们就来深入了解一下MAX17503 3.3V输出评估套件,它为评估MAX17503高电压、高效率、同步降压DC - DC转换器提供了一个经过验证的设计方案。
文件下载:MAX17503EVKITA#.pdf
MAX17503 3.3V输出评估套件预设为3.3V输出,可承受高达2.5A的负载电流,采用450kHz的开关频率,在效率和元件尺寸方面达到了最佳平衡。该套件还具备可调节的输入欠压锁定、软启动、开漏复位信号以及外部频率同步等功能。
| DESIGNATION | QTY | DESCRIPTION |
| C1 | 1 | 2.2μF ±10%, 100V X7R陶瓷电容 (1210) Murata GRM32ER72A225KA35 |
| C2 | 1 | 2.2μF ±10%, 10V X7R陶瓷电容 (0603) Murata GRM188R71A225K |
| C3 | 1 | 5600pF ±10%, 25V X7R陶瓷电容 (0402) Murata GRM155R71E562K |
| C4 | 1 | 47μF ±10%, 10V X7R陶瓷电容 (1210) Murata GRM32ER71A476K |
| C5 | 1 | 0.1μF ±10%, 16V X7R陶瓷电容 (0402) Murata GRM155R71C104K |
| C6 | 0 | 未安装,陶瓷电容 (0402) |
| C7 | 1 | 47μF, 80V铝电解电容 (D = 10mm) Panasonic EEEFK1K470P |
| L1 | 1 | 6.8μH, 5A电感 Coilcraft MSS1048 - 682NL Taiyo Yuden NS10165T6R8NNA |
| R1 | 1 | 3.32MΩ ±1%电阻 (0402) |
| R2 | 1 | 1MΩ ±1%电阻 (0402) |
| R3 | 1 | 127kΩ ±1%电阻 (0402) |
| R4 | 1 | 47.5kΩ ±1%电阻 (0402) |
| R5 | 0 | 45.3kΩ ±1%电阻 (0402) |
| R6 | 1 | 10kΩ ±1%电阻 (0402) |
| TP1,TP2 | 2 | 测试焊盘 |
| U1 | 1 | 降压转换器 (20 TQFN - EP) Maxim MAX17503ATP+ |
| 3 | 分流器 (JU1, JU2, JU3) | |
| 1 | PCB: MAX17503 - 3.3V Output EVKIT |
需要注意的是,C7、R1和R2是可选元件;如果EN/UVLO引脚永久连接到VIN,则不需要R1和R2。只有当VIN电源远离基于MAX17503的电路时,才需要电解电容C7。当R5开路时,设备以500kHz的开关频率工作。
该设备利用可调节的软启动功能来限制启动期间的浪涌电流。软启动时间由连接在SS和GND之间的外部电容C3的值决定。C3的最小值由所选的输出电容(CSEL)和输出电压(VOUT)确定,计算公式为: [C 3 geq 28 × 10^{-6} × C{SEL } × V{OUT }] 软启动时间(tSS)与C3的关系为: [t_{SS}=C 3 /left(5.55 × 10^{-6}right)] 例如,要编程1ms的软启动时间,C3应为5.6nF。
设备提供可调节的输入欠压锁定电平。正常运行时,应在跳线JU1的1 - 2引脚之间安装分流器。若要禁用输出,可在JU1的2 - 3引脚之间安装分流器,将EN/UVLO引脚拉至GND。通过连接在VIN和SGND之间的电阻分压器R1/R2设置设备开启的电压,并将分压器的中心节点连接到EN/UVLO。 选择R1为3.32MΩ,然后按以下公式计算R2: [R 2=frac{R 1 × 1.215}{left(V{INU }-1.215right)}] 其中 (V_{INU }) 是设备需要开启的电压。
设备的MODE引脚可用于选择PWM、PFM或DCM工作模式。当VCC和EN/UVLO电压超过各自的UVLO上升阈值,且所有内部电压准备好允许LX开关时,MODE引脚的逻辑状态被锁存。在正常运行期间,忽略MODE引脚上的状态变化。
设备的内部振荡器可以与SYNC引脚上的外部时钟信号同步。外部同步时钟频率必须在1.1fSW和1.4fSW之间,其中fSW是由R5设置的工作频率。外部时钟的最小高脉冲宽度应大于50ns,最小低脉冲宽度应大于160ns。
评估套件提供了详细的测试报告,包括不同工作模式下的负载和线路调节、效率与负载电流的关系以及负载瞬态响应等。通过这些测试数据,我们可以直观地了解MAX17503在不同条件下的性能表现。
MAX17503 3.3V输出评估套件为电子工程师提供了一个便捷、可靠的平台,用于评估MAX17503高电压、高效率的同步降压DC - DC转换器。其丰富的功能和良好的性能表现,使其在众多应用中具有广阔的前景。各位工程师们,不妨在实际项目中尝试使用这个评估套件,看看它能为你的设计带来怎样的惊喜。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
