在电子设计领域,DC - DC转换器是电源管理的关键组件。MAX17504作为一款高电压、高效率的同步降压DC - DC转换器,其5V输出评估套件(EV kit)为工程师提供了一个经过验证的设计方案,方便对该转换器进行评估。本文将详细介绍MAX17504 5V输出评估套件的相关信息,包括其特点、组件、使用方法以及测试报告等内容。
文件下载:MAX17504EVKITB#.pdf
MAX17504 5V输出评估套件旨在评估MAX17504在5V输出电压应用中的性能。该套件预设为在7.5V至60V输入电压下提供5V输出,最大负载电流可达3.5A,开关频率为500kHz,以实现最佳效率和组件尺寸的平衡。
| 评估套件包含多种电容、电感、电阻、测试垫、降压转换器等组件,部分组件如下: | DESIGNATION | QTY | DESCRIPTION |
| C1, C8 | 2 | 2.2µF ±10%, 100V X7R陶瓷电容 (1210) Murata GRM32ER72A225KA35 | |
| C2 | 1 | 2.2µF ±10%, 10V X7R陶瓷电容 (0603) Murata GRM188R71A225K | |
| L1 | 1 | TDK SLF12575T - 100M5R4 - H 10µH, 5.5A电感 | |
| U1 | 1 | Buck转换器 (20 TQFN - EP*) Maxim MAX17504ATP+ |
注:C7、R1和R2为可选组件;若EN/UVLO引脚永久连接到VIN,则无需R1和R2;仅当VIN电源远离基于MAX17504的电路时,才需要电解电容C7;当R5开路时,设备以500kHz开关频率工作。
| SUPPLIER | PHONE | WEBSITE |
| Murata Americas | 800 - 241 - 6574 | www.murataamericas.com |
| Panasonic Corp. | 800 - 344 - 2112 | www.panasonic.com |
| Taiyo Yuden | 800 - 348 - 2496 | www.t - yuden.com |
| TDK Corporation | 847 - 699 - 2299 | www.tdk.com |
该设备利用可调软启动功能来限制启动期间的浪涌电流。软启动时间由连接在SS和GND之间的外部电容C3的值调整。C3的最小值由所选输出电容(CSEL)和输出电压(VOUT)决定,计算公式为: [C 3 geq 28 × 10^{-6} × C{SEL } × V{OUT }] 软启动时间(tSS)与C3的关系为: [t_{SS}=C 3 /left(5.55 × 10^{-6}right)] 例如,要编程2.2ms的软启动时间,C3应为12nF。
设备提供可调输入欠压锁定电平。正常操作时,应在跳线JU1的1 - 2引脚之间安装分流器;要禁用输出,在JU1的2 - 3引脚之间安装分流器并将EN/UVLO引脚拉至GND。可通过连接在VIN和SGND之间的电阻分压器R1/R2设置设备开启的电压,将分压器的中心节点连接到EN/UVLO。选择R1为3.32MΩ,R2的计算公式为: [R 2=frac{R 1 × 1.215}{left(V{INU }-1.215right)}] 其中 (V_{INU }) 是设备需要开启的电压。
设备的MODE引脚可用于选择PWM、PFM或DCM工作模式。当VCC和EN/UVLO电压超过各自的UVLO上升阈值且所有内部电压准备好允许LX开关时,MODE引脚的逻辑状态被锁存。正常操作期间忽略MODE引脚的状态变化。
设备的内部振荡器可与SYNC引脚上的外部时钟信号同步。外部同步时钟频率必须在1.1fSW和1.4fSW之间,其中fSW是由R5设置的工作频率。外部时钟的最小高脉冲宽度应大于50ns,最小低脉冲宽度应大于160ns。
测试报告展示了MAX17504 5V输出在不同工作模式(PWM、PFM、DCM)下的负载和线路调节、效率与负载电流的关系,以及负载瞬态响应等性能。通过这些测试数据,工程师可以直观地了解该转换器在不同条件下的性能表现。
MAX17504 5V输出评估套件为工程师提供了一个便捷的平台,用于评估MAX17504高电压、高效率同步降压DC - DC转换器的性能。其丰富的功能和可调节特性,使得工程师能够根据具体应用需求进行灵活配置。通过快速启动步骤和详细的功能说明,工程师可以快速上手并进行性能测试。测试报告则为评估转换器的性能提供了有力的数据支持。在实际设计中,工程师可以参考这些信息,更好地将MAX17504应用到自己的项目中。大家在使用这个评估套件的过程中,有没有遇到什么特别的问题或者有什么独特的应用思路呢?欢迎在评论区分享交流。
