在电子工程师的日常工作中,选择合适的电源模块评估套件对于项目的成功至关重要。今天,我们就来深入了解一下MAX17515评估套件,看看它在低电压、低功耗应用中能为我们带来怎样的便利和优势。
文件下载:MAX17515EVKIT#.pdf
MAX17515评估套件(EV套件)是一款经过全面组装和测试的印刷电路板(PCB),它展示了MAX17515典型的5A应用电路。MAX17515是一款固定频率、集成电感器的降压电源模块,专为低电压、低功耗应用而设计。
该套件采用了集成屏蔽电感器,实现了高集成度,减少了外部元件的使用,从而节省了电路板空间。其输入电压范围为2.4V至5.5V,能够适应多种电源环境。
默认输出电压为1.5V,同时通过改变电阻R1和R2,还可以实现0.75V至3.6V的可调输出电压范围,满足不同应用的需求。
能够提供高达5A的输出电流,并且在输入电压为3.3V、输出电压为1.5V、输出电流为1.5A的情况下,效率可达到91.2%,具有较高的能源利用效率。
开关频率固定在1MHz,具有出色的线路和负载瞬态响应,能够快速响应负载变化,保证电源的稳定性。
还具备使能输入、电源良好输出指示(POK)功能,采用了低剖面表面贴装元件,拥有经过验证的PCB布局,并且经过了全面的组装和测试,方便工程师直接使用。
| 该评估套件包含了多种元件,以下是部分主要元件的信息: | DESIGNATION | QTY | DESCRIPTION |
| C1 | 1 | 33µF ±20%, 10V X5R电解电容器(B case),Panasonic EEEFK1A330UR | |
| C2 | 1 | 22µF ±20%, 10V X5R陶瓷电容器(1206),TDK C3216X5R1A226M160AC | |
| C3 | 1 | 220µF, 2.5V, 13mΩ ESR POS电容器(B2 case),Panasonic 2R5TPE220MFGB | |
| D1 | 1 | 绿色LED,透明(0805),Lite-On LTST-C170GKT | |
| R1, R2 | 2 | 47.5k +1%电阻器(0603) | |
| U1 | 1 | 5A, 2.4V至5.5V输入,高效电源模块,Maxim MAX17515LI+ |
在进行操作前,请务必注意,在所有连接完成之前不要开启电源。
MAX17515 EV套件可以在VIN PCB焊盘上使用最低4.5V的单直流电源供电,前提是跨接在JU1上安装了分流器。此外,该套件还可以在VIN PCB焊盘上使用较低的输入电压,这需要在VCC PCB焊盘上额外提供5V电源,安装电容器C4,并切断VIN和VCC之间的连接走线(靠近R3的焊盘处)。
该套件具有一个2针跳线(JU1),用于选择使能/禁用控制输入。跨接在JU1上安装分流器可启用设备,反之则禁用。
套件采用PWM模式开关频率,开关频率固定在1MHz。
套件默认输出电压为1.5V,通过将FB连接到电阻分压器,还可以实现0.75V至3.6V的可调输出电压。要获得非默认编程输出的电压,只需根据以下公式修改R1和R2电阻的值: [V{OUT }=V{FB}left(1+frac{R 1}{R 2}right)] 其中 (V_{FB}=0.75 ~V) 。当输出电压大于2V时,需要改变输出电容值,具体的输出电容选择请参考MAX17515数据手册。
在 (V{CC}=5 ~V) 、 (V{IN }=3.3 ~V) 至5V、 (V{OUT }=0.9 ~V) 至3.3V、 (I{OUT }=0 - 5 ~A) 、 (T_{A}=+25^{circ} C) (除非另有说明)的条件下,该评估套件具有良好的工作特性。
产品型号为MAX17515EVKIT#,其中“#”表示符合RoHS标准。
MAX17515评估套件为电子工程师提供了一个便捷、高效的平台,用于评估MAX17515电源模块在低电压、低功耗应用中的性能。其高集成度、灵活的输出电压调节、强大的输出能力以及出色的开关特性,使其成为众多应用的理想选择。各位工程师在实际应用中,不妨考虑一下这款评估套件,看看它是否能满足你的项目需求。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
