onsemi NVMTS1D2N08H 单通道 N 沟道功率 MOSFET 详细解析
在电子设备小型化、高效化的今天,功率 MOSFET 作为关键元件,其性能直接影响着设备的表现。onsemi 的 NVMTS1D2N08H 单通道 N 沟道功率 MOSFET,凭借其出色特性,在众多应用中备受青睐。下面我将从多个方面为大家详细解读这款产品。
文件下载:NVMTS1D2N08H-D.PDF
1. 产品概述
NVMTS1D2N08H 是 onsemi 推出的一款单通道 N 沟道功率 MOSFET,适用于多种对空间和效率有较高要求的应用场景。
关键参数
- 电压与电流:耐压 80V,在不同温度下展现出卓越承载能力。25°C 时连续漏极电流可达 337A,100°C 时为 150A。
- 导通电阻:低至 1.1 mΩ,显著降低导通损耗,提升系统效率。
- 封装形式:采用 8x8mm 的 TDFNW8 小型封装,节省 PCB 空间,利于实现紧凑设计。
2. 产品特性
2.1 低损耗设计
- 低导通电阻:从电气特性可知,ID = 90A 时,导通电阻典型值低至 0.93 mΩ,最大值 1.1 mΩ。有效降低导通损耗,减少发热,延长设备使用寿命。
- 低栅极电荷和电容:CISS 为 10100 pF,Coss 为 1455 pF,Qg 相应较低,可降低驱动损耗,减少开关过程中的能量损失,提高开关速度。
2.2 高可靠性与兼容性
- AEC - Q101 认证:通过 AEC - Q101 标准认证,满足汽车电子严苛要求,适用于汽车等对可靠性要求高的应用场景。
- 环保标准:符合 RoHS 标准且无铅,符合环保法规要求,为绿色电子设计提供支持。
3. 电气特性
3.1 关断特性
- 漏源击穿电压:V(BR)DSS 在 VGS = 0V、ID = 250μA 时为 80V,保证 MOSFET 在高电压下的稳定性。
- 零栅压漏电流:25°C 时,IDSS 最大 10μA;125°C 时为 250μA,低漏电流可降低静态功耗。
3.2 导通特性
- 栅极阈值电压:VGS(TH) 在 VGS = VDS、ID = 590μA 时,范围为 2.9 - 4.0V,确保 MOSFET 能在合适的栅源电压下开启。
- 正向跨导:gFs 在 VDS = 15V、ID = 90A 时为 400,反映 MOSFET 对输入信号的放大能力。
3.3 开关特性
- 开关时间:如 td(ON) 为 29ns,td(OFF) 为 66ns,快速的开关速度可减少开关损耗,提高系统效率。
4. 典型特性曲线
4.1 导通区域特性
从图 1 可知,不同栅源电压下,漏极电流随漏源电压变化。较高栅源电压能使 MOSFET 在较低漏源电压下导通更大电流。
4.2 传输特性
图 2 显示,不同结温下,漏极电流随栅源电压变化。结温对 MOSFET 传输特性有一定影响,设计时需考虑温度因素。
4.3 导通电阻特性
图 3 和图 4 表明,导通电阻与栅源电压、漏极电流有关。较高栅源电压和合适漏极电流可降低导通电阻。
4.4 容值特性
图 7 显示,电容值随漏源电压变化。了解电容特性对优化开关性能至关重要。
5. 热阻特性
5.1 结到壳热阻
ReJC 为 0.5°C/W,低结到壳热阻利于热量从芯片传导至外壳,便于散热设计。
5.2 结到环境热阻
ReJA 为 30°C/W,受应用环境影响。需注意,此值仅在特定条件下有效。
6. 应用建议
6.1 散热设计
因功率较大,需良好散热措施。可采用散热片、导热膏等帮助散热,确保结温在安全范围内。
6.2 驱动电路设计
考虑 MOSFET 低栅极电荷和电容特性,设计合适驱动电路,保证快速可靠地开启和关闭。
6.3 选型参考
根据实际应用的电压、电流、功率等要求,结合产品电气特性和典型特性曲线,合理选择 MOSFET。
7. 总结
NVMTS1D2N08H 单通道 N 沟道功率 MOSFET 以其低损耗、高可靠性、紧凑封装等优势,在电源管理、汽车电子等领域有广阔应用前景。电子工程师在设计时,可根据其电气特性和典型特性曲线进行合理选型和电路设计,同时注重散热和驱动电路优化,以充分发挥其性能优势。大家在实际使用这款 MOSFET 时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?又有哪些独特的解决方案呢?欢迎在评论区分享交流。
