MAX17521评估套件:高效DC - DC转换评估利器
在电子设计领域,DC - DC转换器是至关重要的组件,它能实现电压的转换和稳定输出,满足不同设备的电源需求。今天,我们来详细探讨一下Maxim Integrated推出的MAX17521评估套件(EV kit),它为评估MAX17521双高效、高压、同步降压DC - DC转换器提供了一个可靠的设计方案。
文件下载:MAX17521EVKITA#.pdf
一、评估套件概览
MAX17521评估套件可从7V至60V的输入电源中生成3.3V和5V的输出电压,且负载电流最大可达1A。该套件具有一系列实用特性,能大大方便工程师进行评估和调试工作。
1. 主要特性
  • 宽输入电压范围:支持7V至60V的输入电源,适应多种不同的应用场景。
  • 双输出电压:能同时提供3.3V和5V的输出,满足不同设备对电源的需求。
  • 大输出电流:每个输出的负载电流最大可达1A,可应对较大功率的负载。
  • 引脚可选开关频率:通过FSEL引脚可以在560kHz和300kHz之间选择开关频率。
  • 使能/欠压锁定(EN/UVLO):提供可调的输入欠压锁定电平,可通过电阻分压器设置转换器开启的电压。
  • 模式选择:MODE_引脚可用于选择PWM和PFM两种工作模式。
  • 可调软启动时间:通过连接到SS引脚的电容可以编程软启动时间,减少浪涌电流。
  • 开漏RESET_信号:每个输出都有开漏RESET_信号,方便进行系统复位操作。
  • 外部频率同步:内部振荡器可与SYNC引脚上的外部时钟信号同步。
  • 过流和过温保护:确保设备在异常情况下的安全性。
  • 成熟的PCB布局:经过验证的PCB布局,减少了设计风险。
  • 完全组装和测试:到手即可使用,节省了开发时间。
二、快速上手
1. 推荐设备
  • MAX17521 EV kit
  • 7V至60V、2A的直流输入电源
  • 两个能吸收1A电流的负载
  • 两个数字电压表(DVM)
2. 操作步骤
  1. 将电源设置在7V至60V之间,并关闭电源。
  2. 将电源的正极连接到VIN PCB焊盘,负极连接到最近的PGND1 PCB焊盘。将一个1A负载的正极连接到VOUT1 PCB焊盘,负极连接到PGND1 PCB焊盘;另一个1A负载的正极连接到VOUT2 PCB焊盘,负极连接到PGND2 PCB焊盘。
  3. 将数字电压表跨接在VOUT1 PCB焊盘和PGND1 PCB焊盘之间,以及VOUT2 PCB焊盘和PGND2 PCB焊盘之间。
  4. 验证跳线J1、J2和J3的1 - 2引脚之间是否安装了短路片。
  5. 根据预期的工作模式选择J5和J6上的短路片位置。
  6. 打开直流电源。
  7. 启用负载。
  8. 验证数字电压表是否显示3.3V和5V。
三、详细技术分析
1. 软启动输入(SS)
MAX17521通过可调软启动操作来减少浪涌电流。连接在SS引脚和SGND之间的电容可对相应输出电压的软启动时间进行编程。最小所需的软启动电容由所选输出电容(CSEL)和输出电压(VOUT)决定,公式为: [C{S S} geq 56 × 10^{-6} × C{SEL } × V{OUT }] 软启动时间(tSS)与连接在SS引脚的电容(CSS)的关系为: [t{S S}=C_{S S} /(5.55 × 10^{-6})] 例如,要编程1ms的软启动时间,应在SS引脚和SGND之间连接一个5.6nF的电容。
2. 调节器使能/欠压锁定电平(EN/UVLO1,EN/UVLO2)
该设备为每个输出提供了可调的输入欠压锁定电平。通过连接从VIN到SGND的电阻分压器来设置每个转换器开启的电压,并将分压器的中心节点连接到EN/UVLO引脚。选择(R{TOP})为3.3MΩ,然后计算(R{BOTTOM}): [R{BOTTOM }=frac{R{TOP } × 1.218}{V{INU }-1.218}] 其中(V{INU})是特定转换器需要开启的输入电压。在J1和J2的1 - 2引脚之间安装短路片可启用评估套件的输出。
3. 模式选择(MODE1,MODE2)
MODE_引脚可用于选择PWM和PFM两种工作模式。具体的跳线设置可参考文档中的表3和表4。例如,在J6上,不安装短路片时为PFM模式,连接1 - 2引脚时为PWM模式。
4. 开关频率选择(FSEL)
FSEL引脚可用于在560kHz和300kHz的开关频率之间进行选择。评估套件默认设计为560kHz的开关频率。如果要在300kHz下工作,需要根据MAX17521 IC数据手册中的公式修改电感、输入和输出电容以及补偿组件的值。
5. 外部时钟同步(SYNC)
设备的内部振荡器可以与SYNC引脚上的外部时钟信号同步。外部同步时钟频率必须在1.1fSW和1.4fSW之间,其中fSW是由FSEL引脚设置的工作频率。具体的跳线设置可参考表6。
四、评估套件性能报告
文档中给出了在24V输入电压下(除非另有说明)的性能报告,包括效率与负载电流的关系、负载调节等。从报告中可以看出,在不同的工作模式(PWM和PFM)下,输出电压的效率和稳定性都有很好的表现。例如,在5V输出时,不同负载电流下的效率曲线清晰地展示了PWM和PFM模式的特点。
五、物料清单和供应商信息
评估套件的物料清单详细列出了各个组件的参数、型号、制造商和数量。主要组件包括电容、电感、电阻和MAX17521 DC - DC转换器等。组件供应商包括Coilcraft、Murata和Vishay等。在联系这些供应商时,需要表明使用的是MAX17521。
六、总结
MAX17521评估套件为工程师提供了一个全面的平台,用于评估MAX17521 DC - DC转换器的性能。其丰富的特性和详细的文档使得工程师能够快速上手,进行各种测试和验证。无论是在电源设计还是系统开发中,该评估套件都能发挥重要的作用。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
