解析 onsemi NVMTS0D6N04CL:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
电子工程师在进行硬件设计时,MOSFET 的选择至关重要。它直接影响着电路的性能、效率和稳定性。今天,我们就来深入剖析 onsemi 推出的一款 N 沟道 MOSFET——NVMTS0D6N04CL,看看它有哪些独特之处。
文件下载:NVMTS0D6N04CL-D.PDF
一、产品特性亮点
紧凑设计与低损耗优势
NVMTS0D6N04CL 的封装尺寸仅为 8x8 mm,这对于追求紧凑设计的电子产品来说无疑是一大福音。同时,它具备低 (R{DS(on)})(导通电阻)特性,能够最大程度地减少传导损耗,提高电路效率。而低 (Q{G})(栅极电荷)和电容则有助于降低驱动器损耗,进一步优化整体性能。
可焊侧翼镀层与可靠性保障
该器件采用了可焊侧翼镀层,这不仅便于进行光学检测,提高生产过程中的检测准确性和效率,而且在焊接工艺上也能起到更好的连接作用。此外,它通过了 AEC - 101 认证并具备 PPAP 能力,是一款无铅、无卤素/BFR 且符合 RoHS 标准的环保型产品,在汽车等对可靠性要求极高的应用领域也能稳定工作。
二、关键参数解读
最大额定值
参数 符号 数值 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 40 V
栅源电压 (V_{GS}) ±20 V
连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) (I_{D}) 554.5 A
连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) (I_{D}) 392.1 A
功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) (P_{D}) 245.4 W
功率耗散((T_{C}=100^{circ}C)) (P_{D}) 122.7 W
脉冲漏极电流((T{A}=25^{circ}C),(t{p}=10 mu s)) (I_{DM}) 900 A
工作结温和存储温度范围 (T{J}),(T{stg}) - 55 至 +175 °C
源极电流(体二极管) (I_{S}) 204.5 A
单脉冲漏源雪崩能量((I_{L(pk)} = 52.7 A)) (E_{AS}) 2058 mJ
焊接用引脚温度(距外壳 1/8″ 处 10 s) (T_{L}) 260 °C
从这些参数中我们可以看出,NVMTS0D6N04CL 在电压、电流和功率方面都有出色的表现,能够适应不同的工作环境和负载需求。不过需要注意的是,当应力超过最大额定值表中所列数值时,可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热阻参数
参数 符号 数值 单位
结到壳热阻(稳态) (R_{JC}) 0.61 °C/W
结到环境热阻(稳态) (R_{JA}) 30.2 °C/W
热阻参数对于 MOSFET 的散热设计非常关键。这里需要提醒的是,热阻值并非恒定不变,整个应用环境都会对其产生影响,表中数值仅适用于特定条件。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景来评估和优化散热方案。
三、电气特性分析
关断特性
  • 漏源击穿电压((V_{(BR)DSS})):在 (V{GS}=0 V),(I{D}=250 mu A) 时,为 40 V,且其温度系数为 12.6 mV/°C。这意味着在不同的温度环境下,击穿电压会有一定的变化,在设计时需要考虑温度对其性能的影响。
  • 零栅压漏极电流((I_{DSS})):(T{J}=25^{circ}C) 时为 10 mu A,(T{J}=125^{circ}C) 时为 250 mu A,随着温度升高,漏极电流会显著增大。
  • 栅源泄漏电流((I_{GSS})):在 (V{DS}=0 V),(V{GS}=20 V) 时为 100 nA,相对较小,表明栅源之间的绝缘性能较好。
导通特性
  • 栅极阈值电压((V_{GS(TH)})):范围在 1.2 - 2.0 V 之间((V{GS}=V{DS}),(I_{D}=250 mu A)),并且具有 - 6.0 mV/°C 的负阈值温度系数。这意味着随着温度升高,阈值电压会降低。
  • 漏源导通电阻((R_{DS(on)})):当 (V{GS}=10 V),(I{D}=50 A) 时,为 0.35 - 0.42 m(Omega);当 (V{GS}=4.5 V),(I{D}=50 A) 时,为 0.52 - 0.66 m(Omega)。较低的导通电阻可以减少传导损耗,但在不同的栅极电压下,导通电阻会有所不同,设计时需要根据实际的栅极驱动电压来选择合适的工作点。
  • 正向跨导((g_{FS})):在 (V{DS}=5 V),(I{D}=50 A) 时为 323 S,反映了栅极电压对漏极电流的控制能力。
电荷、电容与栅极电阻特性
  • 输入电容((C_{ISS})):在 (V{GS}=0 V),(f = 1 MHz),(V{DS}=20 V) 时为 16013 pF,较大的输入电容会影响 MOSFET 的开关速度。
  • 输出电容((C_{OSS})):为 6801 pF,反向传输电容((C_{RSS}))为 299 pF,这些电容参数对于理解 MOSFET 的高频特性和开关特性非常重要。
  • 总栅极电荷((Q_{G(TOT)})):在 (V{GS}=4.5 V),(V{DS}=20 V),(I{D}=50 A) 时为 126 nC;在 (V{GS}=10 V),(V{DS}=20 V),(I{D}=50 A) 时为 265 nC,栅极电荷的大小会影响驱动器的功耗和开关时间。
开关特性
在 (V{GS}=4.5 V),(V{DS}=20 V),(I{D}=50 A),(R{G}=6 Omega) 的条件下,开启延迟时间 (t{d(ON)}) 为 89.4 ns,上升时间 (t{r}) 为 111 ns,关断延迟时间 (t{d(OFF)}) 为 180 ns,下降时间 (t{f}) 为 84.7 ns。这些开关时间参数对于高频开关应用至关重要,工程师需要根据具体的应用频率来评估 MOSFET 是否满足要求。
漏源二极管特性
  • 正向二极管电压((V_{SD})):(T{J}=25^{circ}C) 时为 0.75 - 1.2 V,(T{J}=125^{circ}C) 时为 0.6 V,温度对二极管的正向电压有明显影响。
  • 反向恢复时间((t_{RR})):为 99.3 ns,反向恢复电荷((Q_{RR}))为 228 nC,这些参数对于理解二极管在反向偏置时的恢复特性非常重要,特别是在高频开关应用中。
四、典型特性与应用建议
文档中还给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、漏源泄漏电流与电压关系、电容变化、栅源电压与总电荷关系、电阻性开关时间与栅极电阻关系、二极管正向电压与电流关系、最大额定正向偏置安全工作区、雪崩峰值电流与时间关系以及热特性等。这些曲线可以帮助工程师更直观地了解 MOSFET 在不同工作条件下的性能表现,从而更好地进行电路设计和优化。
在实际应用中,工程师需要根据具体的电路需求和工作条件,结合这些特性曲线来选择合适的工作点和驱动参数。例如,在高频开关应用中,需要关注开关时间和电容等参数,以减少开关损耗;在大功率应用中,需要重点考虑导通电阻和散热问题,以保证 MOSFET 的可靠性和稳定性。
五、订购与机械信息
该器件的订购型号为 NVMTSOD6N04CLTXG,标记为 0D6N04CL,采用 TDFNW8(无铅)封装,每卷 3000 个。同时,文档还提供了详细的机械尺寸和封装信息,包括详细的引脚尺寸、公差、推荐焊盘图案等,工程师在进行 PCB 设计时需要参考这些信息,以确保器件的正确安装和焊接。
综上所述,onsemi 的 NVMTS0D6N04CL 是一款性能卓越的 N 沟道 MOSFET,具有紧凑设计、低损耗、高可靠性等优点。在实际应用中,电子工程师需要深入理解其各项参数和特性,结合具体的设计需求,合理选择和使用该器件,以实现电路的最佳性能。大家在使用这款 MOSFET 时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
