深入剖析 onsemi NVMTS0D7N04C N 沟道 MOSFET
在电子工程师的日常设计中,MOSFET 是不可或缺的关键元件。今天,我们就来详细探讨 onsemi 推出的 NVMTS0D7N04C N 沟道 MOSFET,看看它有哪些独特之处和应用潜力。
文件下载:NVMTS0D7N04C-D.PDF
产品概述
NVMTS0D7N04C 是一款 40V、0.67mΩ、420A 的 N 沟道功率 MOSFET,采用小巧的 8x8mm 封装,非常适合紧凑型设计。它具有低导通电阻 (R{DS(on)}) 和低栅极电荷 (Q{G}) 及电容等特性,能有效降低导通损耗和驱动损耗。该产品符合 AEC - Q101 标准,具备 PPAP 能力,还有可焊侧翼镀覆选项,便于光学检测。同时,它是无铅、无卤/无溴化阻燃剂且符合 RoHS 标准的环保产品。
产品特性
封装与设计优势
  • 小尺寸封装:8x8mm 的小尺寸封装,为紧凑型设计提供了可能,在空间受限的应用场景中表现出色。比如在一些便携式电子设备或者对空间要求极高的工业控制模块中,能够有效节省 PCB 空间,实现更紧凑的布局。
  • 可焊侧翼镀覆:这种设计增强了光学检测的便利性,有助于提高生产过程中的检测效率和准确性,降低次品率。
电气性能优势
  • 低导通电阻:低 (R_{DS(on)}) 特性可显著降低导通损耗,提高系统效率。以一个电源转换电路为例,低导通电阻意味着在相同电流下,MOSFET 上的功率损耗更小,发热更低,从而提高整个电源系统的效率和稳定性。
  • 低栅极电荷和电容:低 (Q_{G}) 和电容能够减少驱动损耗,降低对驱动电路的要求,提高开关速度。这在高频开关应用中尤为重要,可有效减少开关损耗,提升系统性能。
关键参数与性能指标
最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 40 V
栅源电压 (V_{GS}) ±20 V
连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) (I_{D}) 420 A
连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) (I_{D}) 297 A
功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) (P_{D}) 205 W
功率耗散((T_{C}=100^{circ}C)) (P_{D}) 103 W
脉冲漏极电流((T{A}=25^{circ}C),(t{p}=10mu s)) (I_{DM}) 900 A
工作结温和存储温度范围 (T{J}),(T{stg}) - 55 至 + 175 °C
源极电流(体二极管) (I_{S}) 171 A
单脉冲漏源雪崩能量((I_{L(pk)} = 40A)) (E_{AS}) 1446 mJ
焊接用引脚温度(距外壳 1/8″,10s) (T_{L}) 260 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气特性
  • 关断特性:包括漏源击穿电压 (V{(BR)DSS})、漏源击穿电压温度系数 (V{(BR)DSS}/Delta T{J})、零栅压漏极电流 (I{DSS}) 和栅源泄漏电流 (I_{GSS}) 等参数。这些参数反映了 MOSFET 在关断状态下的性能,对于确保电路的稳定性和可靠性至关重要。
  • 导通特性:如栅极阈值电压 (V{GS(TH)})、阈值温度系数 (V{GS(TH)}/Delta T{J})、漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 和正向跨导 (g{FS}) 等。其中,(R{DS(on)}) 是一个关键参数,它直接影响导通损耗,而正向跨导则反映了 MOSFET 的放大能力。
  • 电荷、电容和栅极电阻:输入电容 (C{ISS})、输出电容 (C{OSS})、反向传输电容 (C{RSS})、总栅极电荷 (Q{G(TOT)})、阈值栅极电荷 (Q{G(TH)})、栅源电荷 (Q{GS}) 和栅漏电荷 (Q_{GD}) 等参数,对于分析 MOSFET 的开关特性和驱动要求非常重要。
  • 开关特性:包括导通延迟时间 (t{d(ON)})、上升时间 (t{r})、关断延迟时间 (t{d(OFF)}) 和下降时间 (t{f}) 等。这些参数决定了 MOSFET 的开关速度,在高频开关应用中需要特别关注。
  • 漏源二极管特性:正向二极管电压 (V{SD})、反向恢复时间 (t{RR})、电荷时间 (t{a})、放电时间 (t{b}) 和反向恢复电荷 (Q_{RR}) 等参数,反映了 MOSFET 内部体二极管的性能。
典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、漏源泄漏电流与电压关系、电容变化、栅源与总栅极电荷关系、电阻性开关时间随栅极电阻变化、二极管正向电压与电流关系、最大额定正向偏置安全工作区、峰值电流与雪崩时间关系以及热特性等曲线。这些曲线直观地展示了 MOSFET 在不同条件下的性能表现,对于工程师进行电路设计和性能评估具有重要参考价值。
应用场景与注意事项
应用场景
NVMTS0D7N04C 适用于多种应用场景,如电源管理、电机驱动、电池充电等。在电源管理中,其低导通电阻和低驱动损耗特性可提高电源转换效率;在电机驱动中,能够快速准确地控制电机的启停和转速;在电池充电电路中,有助于提高充电效率和保护电池安全。
注意事项
  • 热管理:由于 MOSFET 在工作过程中会产生热量,因此需要合理的热管理措施,确保其工作温度在安全范围内。可以采用散热片、风扇等散热方式,提高散热效率。
  • 驱动电路设计:根据 MOSFET 的栅极电荷和电容特性,设计合适的驱动电路,确保能够快速、准确地驱动 MOSFET 开关,减少开关损耗。
  • 过压和过流保护:在电路中设置过压和过流保护装置,防止 MOSFET 因过压或过流而损坏。
总结
onsemi 的 NVMTS0D7N04C N 沟道 MOSFET 以其出色的性能和小巧的封装,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择和使用该 MOSFET,并注意热管理、驱动电路设计和保护措施等方面的问题,以确保电路的稳定性和可靠性。你在使用这款 MOSFET 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
