在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率开关器件,其性能的优劣直接影响到整个系统的效率和稳定性。今天,我们就来深入探讨安森美(onsemi)推出的一款N沟道功率MOSFET——NVMTS1D5N08H。
文件下载:NVMTS1D5N08H-D.PDF
NVMTS1D5N08H是一款单N沟道MOSFET,具有80V的耐压能力,极低的导通电阻($R{DS(on)}$)仅为1.4mΩ,最大连续漏极电流可达273A。它采用了8x8mm的小封装尺寸,非常适合紧凑型设计,同时还具备低栅极电荷($Q{G}$)和电容特性,能够有效降低驱动损耗。此外,该器件通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,符合汽车级应用的严格要求,并且是无铅产品,符合RoHS标准。
低$R{DS(on)}$是这款MOSFET的一大亮点,它能够显著降低传导损耗,提高系统的效率。在实际应用中,低导通电阻意味着在相同的电流下,MOSFET的发热会更小,从而减少了散热设计的难度和成本。同时,低$Q{G}$和电容特性则进一步降低了驱动损耗,使得整个系统更加节能。
8x8mm的小封装尺寸使得NVMTS1D5N08H在空间受限的设计中具有很大的优势。它可以在有限的电路板空间内实现更多的功能,提高了设计的灵活性和集成度。
AEC - Q101认证表明该器件经过了严格的可靠性测试,能够在汽车电子等恶劣环境下稳定工作。这为汽车制造商提供了可靠的选择,确保了汽车电子系统的安全性和稳定性。
| 参数 | 符号 | 条件 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | $V_{DSS}$ | 80 | V | |
| 栅源电压 | $V_{GS}$ | +20 | V | |
| 连续漏极电流($T_{C}=25^{circ}C$) | $I_{D}$ | 稳态 | 273 | A |
| 连续漏极电流($T_{C}=100^{circ}C$) | $I_{D}$ | 稳态 | 193 | A |
| 功率耗散($T_{C}=25^{circ}C$) | $P_{D}$ | 258 | W | |
| 功率耗散($T_{C}=100^{circ}C$) | $P_{D}$ | 129 | W | |
| 脉冲漏极电流($T{A}=25^{circ}C$,$t{p}=10mu s$) | $I_{DM}$ | 900 | A | |
| 工作结温和存储温度范围 | $T{J}$,$T{stg}$ | -55 至 +175 | $^{circ}C$ | |
| 源极电流(体二极管) | $I_{S}$ | 215 | A | |
| 单脉冲漏源雪崩能量($L_{(pk)} = 24A$) | $E_{AS}$ | 1973 | mJ | |
| 焊接引线温度(距外壳1/8英寸,10s) | $T_{L}$ | 260 | $^{circ}C$ |
文档中提供了一系列典型特性曲线,这些曲线直观地展示了该MOSFET在不同条件下的性能表现。例如,导通电阻与栅源电压、漏极电流和温度的关系曲线,能够帮助工程师更好地理解器件的特性,从而进行更优化的设计。
NVMTS1D5N08H采用TDFNW8(无铅)封装,每卷3000个。对于封装的详细尺寸和订购、标记及运输信息,文档中都有明确的说明。同时,文档还提供了推荐的焊盘图案和通用焊盘图案,方便工程师进行电路板设计。
由于其高性能和汽车级认证,NVMTS1D5N08H适用于多种应用场景,如汽车电子、工业自动化、电源管理等。在汽车电子中,可用于电动助力转向、车载充电器等系统;在工业自动化中,可用于电机驱动、电源模块等。
在使用过程中,需要注意不要超过器件的最大额定值,否则可能会损坏器件并影响其可靠性。同时,由于热阻会受到整个应用环境的影响,在设计时需要根据实际情况进行散热设计。另外,脉冲测试条件下的参数(脉冲宽度 ≤300μs,占空比 ≤ 2%)也需要在实际应用中予以考虑。
你在设计中是否使用过类似的MOSFET器件呢?你对这款NVMTS1D5N08H有什么看法或疑问吗?欢迎在评论区留言讨论。
