在电子设计领域,DC - DC转换器是电源管理的关键组件。今天,我们来深入了解一下MAX17530 5V输出评估套件(TDFN),它能为我们在5V输出电压应用中提供怎样的帮助呢?
MAX17530 5V评估套件(TDFN)是一块经过完全组装和测试的电路板,它展示了采用10引脚TDFN封装的42V、25mA超小型、高效同步降压DC - DC转换器的性能。该套件的输入电压范围为6V至42V,能在5V输出时提供高达25mA的负载电流,空载时仅消耗26µA的电源电流(EN/UVLO连接到VIN),并且被编程为以220kHz的频率进行开关操作。它使用简单,只需最少的外部组件就能轻松配置,还具备逐周期峰值电流限制保护、欠压锁定和热关断等实用功能。
输入电压范围为6V至42V,这使得该套件在不同的电源环境下都能稳定工作,具有很强的适应性。
能提供5V输出和25mA的连续电流,满足许多低功耗设备的供电需求。
空载时仅26µA的电源电流,有助于降低系统的整体功耗,提高能源效率。
支持PFM或强制PWM模式,用户可以根据负载情况选择合适的工作模式,以优化效率。
具备峰值电流限制保护和热关断功能,能有效保护电路,提高系统的可靠性。
EN/UVLO引脚既可以作为开/关控制,又允许用户编程输入欠压锁定(UVLO)阈值。通过JU1和JU2跳线的不同配置,可以实现对转换器输出的开启和关闭控制。同时,电阻R1和R2可用于将UVLO设置为所需的开启电压。
套件提供了一个PCB焊盘来监控RESET输出的状态。当输出电压上升到其标称稳压输出电压的95%(典型值)以上时,RESET变为高电平;当输出电压下降到其标称稳压电压的92%(典型值)以下时,RESET变为低电平。
通过JU3跳线可以选择转换器的工作模式。在给套件上电之前,在JU3上安装分流器可启用强制PWM操作;保持JU3断开可启用轻载PFM操作。
套件提供固定5ms的软启动时间,也可以通过连接电容C4来调整软启动时间。软启动时间与输出电容(COUT)和输出电压(VOUT)有关,可通过公式 (t{SS}>0.05 × C{OUT} × V{OUT}) 计算最小软启动时间,通过公式 (C{SS}=6.25 × t_{SS}) 确定软启动电容值(CSS)。
套件提供一个PCB焊盘,可将套件的开关频率与外部时钟频率同步。
从套件的性能报告图表中,我们可以看到输出电压与负载电流、效率与负载电流的关系,以及负载瞬态响应等信息。这些数据能帮助我们更好地了解套件在不同工作条件下的性能表现,为实际应用提供参考。
在联系这些组件供应商时,需要表明使用的是MAX17530ATB。
可参考数据手册中附带的MAX17530EV TDFN BOM和MAX17530EV TDFN Schematic文件获取组件信息和原理图。
该评估套件的型号为MAX17530ATBEVKIT#,其中“#”表示符合RoHS标准。
总的来说,MAX17530 5V输出评估套件(TDFN)是一款功能强大、性能稳定的DC - DC转换解决方案。它的多种特性和灵活的配置方式,能满足不同电子设备的电源需求。各位电子工程师在设计相关电路时,不妨考虑一下这款评估套件,看看它是否能为你的项目带来便利和优化。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
