MAX17530 5V输出评估套件(µMAX):高效DC - DC转换解决方案
在电子设计领域,DC - DC转换器是电源管理的关键组件。今天,我们来详细探讨一下MAX17530 5V输出评估套件(µMAX),它为42V、25mA超小型、高效同步降压DC - DC转换器的性能评估提供了一个理想的平台。
文件下载:MAX17530AUBEVKIT#.pdf
一、套件概述
MAX17530 5V评估套件(µMAX)是一块完全组装并经过测试的电路板,展示了采用10引脚µMAX封装的42V、25mA超小型、高效同步降压DC - DC转换器的性能。该套件的输入电压范围为6V至42V,能在5V输出时提供高达25mA的负载电流,在空载条件下(EN/UVLO连接到VIN)仅消耗26µA的电源电流。套件被编程为以220kHz的频率进行开关操作,并且使用简单,只需最少的外部组件即可轻松配置。此外,它还具备逐周期峰值电流限制保护、欠压锁定和热关断等功能。
二、套件特点
1. 宽输入电压范围
该套件支持6V至42V的输入电压范围,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,大大提高了其适用性。例如,在一些工业应用中,电源电压可能会有较大的波动,这款套件就能够很好地应对这种情况。
2. 稳定的输出
能够提供5V输出和25mA的连续电流,满足了许多低功耗设备的供电需求。像一些小型传感器、微控制器等设备,都可以使用该套件提供的稳定电源。
3. 低空载电流
空载时仅消耗26µA的电源电流,这对于需要长时间待机的设备来说非常重要,能够有效降低功耗,延长设备的续航时间。
4. 多种控制和保护功能
  • EN/UVLO控制:用于开/关控制和可编程输入欠压锁定,通过JU1和JU2跳线可以方便地配置输出的开启和关闭。
  • 可编程开关频率:用户可以根据实际需求调整开关频率,以优化电路性能。
  • 内部或可编程软启动:提供固定的5ms软启动时间,也可以通过连接电容C4来调整软启动时间,避免启动时的电流冲击。
  • PFM或强制PWM模式:通过JU3跳线可以选择转换器的工作模式,满足不同负载情况下的效率需求。
  • 开漏RESET输出:方便用户监测输出电压的状态。
  • 峰值电流限制保护和热关断:有效保护电路,防止过流和过热损坏。
三、快速启动步骤
1. 所需设备
  • MAX17530 5V EV套件(µMAX)
  • 42V可调、0.5A直流电源
  • 最大25mA的电子负载
  • 电压表
2. 操作步骤
  1. 验证跳线JU1、JU2(EN/UVLO)上安装了分流器。
  2. 验证JU3(MODE - PFM操作)处于断开状态。
  3. 将电子负载设置为恒流模式,25mA,并禁用电子负载。
  4. 将电子负载的正极端子连接到VOUT PCB焊盘,负极端子连接到GND PCB焊盘。
  5. 将电压表跨接在VOUT和GND PCB焊盘上。
  6. 将电源输出设置为24V,并禁用电源。
  7. 将电源输出连接到VIN PCB焊盘,电源地连接到GND PCB焊盘。
  8. 打开电源。
  9. 启用电子负载,验证相对于GND的输出电压为5V。
  10. 将输入电压从6V变化到42V。
  11. 将负载电流从1mA变化到25mA,并验证相对于GND的输出电压为5V。
需要注意的是,在进行输出短路测试时,陶瓷输出电容可能会与电容和短路负载之间的布线电感发生振荡,从而导致VOUT引脚的绝对最大额定值(-0.3V)被超过。该评估套件中包含了电阻(R7)和电容(C5),以防止意外违反上述额定值。在实际系统设计中,应尽量减小寄生电路板或布线电感,并验证短路操作下的输出电压波形,以确保VOUT引脚的绝对最大额定值不被超过。
四、性能报告
从套件的性能报告中可以看到,输出电压在不同负载电流和输入电压下都能保持相对稳定。效率方面,在不同的输入电压和负载电流条件下,PFM和PWM模式都有较好的表现。负载瞬态响应测试也显示,该套件能够快速响应负载的变化,保持输出电压的稳定。
五、组件信息
1. 组件供应商
  • Coilcraft, Inc.(www.coilcraft.com)
  • Murata Americas(www.murata.com)
  • Panasonic Corp.(www.panasonic.com)
在联系这些组件供应商时,需要表明使用的是MAX17530AUB。
2. 组件列表和原理图
可以通过以下链接获取组件信息和原理图:
  • MAX17530EV µMAX BOM
  • MAX17530EV µMAX Schematic
六、订购信息
该套件的型号为MAX17530AUBEVKIT#,其中“#”表示符合RoHS标准。
综上所述,MAX17530 5V输出评估套件(µMAX)是一款功能强大、性能稳定的DC - DC转换评估套件,对于电子工程师来说,它是进行电源设计和测试的一个不错选择。你在使用这款套件的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
