在电子设计的世界里,电源管理是一个至关重要的领域。今天,我们将深入探讨MAX17531 5V输出评估套件(TDFN),它为5V输出电压应用提供了一个绝佳的解决方案。
MAX17531 5V评估套件(TDFN)是一块经过全面组装和测试的电路板,其核心是MAX17531 42V、50mA超小型、高效率同步降压DC - DC转换器,采用10引脚TDFN封装。该套件的输入电压范围极宽,从6V到42V,能在5V输出时提供高达50mA的负载电流。在无负载条件下(EN/UVLO连接到VIN),它仅消耗26µA的电源电流。此外,套件被编程为以300kHz的频率进行开关操作,使用简单,只需极少的外部组件就能轻松配置。它还具备逐周期峰值电流限制保护、欠压锁定和热关断等功能。
在使用该评估套件时,需遵循以下步骤来验证电路板的操作:
需要注意的是,在进行输出短路测试时,陶瓷输出电容可能会与电容和短路负载之间的布线电感发生振荡,从而导致VOUT引脚的绝对最大额定值( - 0.3V)被超过。评估套件中包含电阻(R7)和电容(C5),用于防止上述额定值的意外违反。在实际系统设计中,应尽量减小寄生电路板或布线电感,并验证短路操作下的输出电压波形,以确保VOUT引脚的绝对最大额定值不被超过。
支持6V到42V的输入电压范围,能适应多种不同的电源环境。
可提供5V输出,连续电流达50mA,满足大多数低功率设备的供电需求。
无负载时仅消耗26µA的电源电流,有助于降低系统整体功耗。
具备逐周期峰值电流限制保护、欠压锁定和热关断等功能,提高了系统的可靠性和稳定性。
支持PFM或强制PWM模式,可根据实际应用需求进行选择。
EN/UVLO用于开/关控制和可编程输入欠压锁定;可编程开关频率;内部或可编程软启动;开漏RESET输出等。
EN/UVLO引脚不仅可作为开/关控制,还允许用户编程输入欠压锁定(UVLO)阈值。通过跳线JU1和JU2可配置套件的输出开启/关闭控制。
套件提供一个PCB焊盘来监控RESET输出的状态。当输出电压上升到其标称调节输出电压的95%(典型值)以上时,RESET变为高电平;当输出电压下降到其标称调节电压的92%(典型值)以下时,RESET变为低电平。
通过跳线JU3可选择转换器的工作模式。在给套件上电之前,在JU3上安装分流器可启用强制PWM操作;保持JU3断开可启用轻载PFM操作。
套件提供固定的5ms软启动时间,可通过连接电容C4来调整软启动时间(tSS)。
套件提供一个PCB焊盘,可将套件的开关频率与外部时钟频率同步。
从性能报告中的图表可以看出,该套件在不同输入电压和负载电流下都能保持较好的效率和稳定的输出电压。无论是在PFM模式还是PWM模式下,都能满足设计要求。
套件中的组件供应商包括Coilcraft, Inc.、Murata Americas和Panasonic Corp.。在联系这些组件供应商时,需表明正在使用MAX17531ATB。关于组件信息和原理图,可通过以下链接查看:MAX17531EV TDFN BOM和MAX17531EV TDFN Schematic。
该评估套件的型号为MAX17531ATBEVKIT#,其中“#”表示符合RoHS标准。
总的来说,MAX17531 5V输出评估套件(TDFN)为电子工程师提供了一个可靠、高效且易于使用的电源管理解决方案。它的多种特性和灵活的配置选项,使其适用于各种5V输出电压应用场景。你在实际设计中是否会考虑使用这样的评估套件呢?欢迎在评论区分享你的想法。
