探索MAX17532 5V输出评估套件(TDFN):高效DC - DC转换解决方案
在电子设计领域,DC - DC转换器是电源管理的关键组件。今天,我们来深入了解一下Maxim Integrated的MAX17532 5V输出评估套件(TDFN),它能为我们带来怎样的设计灵感呢?
文件下载:MAX17532ATBEVKIT#.pdf
套件概述
MAX17532 5V评估套件(TDFN)是一块经过全面组装和测试的电路板,它展示了采用10引脚TDFN封装的MAX17532 42V、100mA超小型、高效同步降压DC - DC转换器的性能。该套件的输入电压范围宽广,从6V到42V,能在5V输出时提供高达100mA的负载电流。在无负载条件下(EN/UVLO连接到VIN),它仅消耗26µA的电源电流。此外,套件被编程为以220kHz的频率进行开关操作,使用简单,只需最少的外部组件就能轻松配置。同时,它还具备逐周期峰值电流限制保护、欠压锁定和热关断等功能。
套件特性亮点
宽输入电压范围
6V至42V的输入电压范围,使得该套件能够适应多种不同的电源环境,为设计提供了更大的灵活性。你是否在思考,这样的宽范围输入能应用在哪些具体的项目中呢?
稳定的输出性能
提供5V输出,可连续输出100mA电流,能满足许多中小功率设备的供电需求。
低功耗设计
无负载时仅26µA的电源电流,有效降低了系统的静态功耗,对于一些对功耗敏感的应用场景非常友好。
多种控制功能
  • EN/UVLO控制:用于开/关控制和可编程输入欠压锁定,通过JU1和JU2跳线配置,可灵活控制转换器的输出。
  • 可编程开关频率:用户可以根据实际需求调整开关频率,优化电路性能。
  • 软启动功能:提供固定的5ms软启动时间,也可通过连接电容C4来调整软启动时间,避免启动时的电流冲击。
  • PFM或强制PWM模式:通过JU3跳线选择工作模式,轻载时可选择PFM模式以提高效率,重载时可选择强制PWM模式以保证稳定性。
  • 开漏RESET输出:方便监测输出电压状态,当输出电压高于标称调节输出电压的95%(典型值)时,RESET信号变高;当输出电压低于标称调节电压的92%(典型值)时,RESET信号变低。
  • 保护功能:具备峰值电流限制保护和热关断功能,确保电路在异常情况下的安全运行。
快速启动指南
推荐设备
  • MAX17532 5V EV套件(TDFN)
  • 42V可调、0.5A直流电源
  • 最高100mA的电子负载
  • 电压表
操作步骤
  1. 确保跳线JU1、JU2(EN/UVLO)上安装了分流器。
  2. 确保JU3(MODE - PFM操作)处于断开状态。
  3. 将电子负载设置为恒流模式,100mA,并禁用电子负载。
  4. 将电子负载的正极端子连接到VOUT PCB焊盘,负极端子连接到GND PCB焊盘。
  5. 将电压表跨接在VOUT和GND PCB焊盘上。
  6. 将电源输出设置为24V,禁用电源。
  7. 将电源输出连接到VIN PCB焊盘,电源地连接到GND PCB焊盘。
  8. 打开电源。
  9. 启用电子负载,验证相对于GND的输出电压是否为5V。
  10. 将输入电压从6V变化到42V。
  11. 将负载电流从1mA变化到100mA,验证相对于GND的输出电压是否为5V。
性能报告分析
从套件的性能报告中,我们可以看到不同输入电压和负载电流下的输出电压和效率曲线。在PFM和PWM模式下,输出电压在不同负载电流下都能保持相对稳定,效率也随着负载电流的增加而有所变化。通过这些曲线,我们可以更好地了解套件在不同工作条件下的性能表现,从而为实际设计提供参考。
组件信息
套件中的组件来自多个知名供应商,如Coilcraft、Murata和Panasonic等。在与这些组件供应商联系时,记得表明你使用的是MAX17532ATB。同时,你可以通过MAX17532EV TDFN BOM和MAX17532EV TDFN Schematic链接获取组件信息和原理图。
总结
MAX17532 5V输出评估套件(TDFN)为电子工程师提供了一个便捷的平台,用于评估MAX17532 DC - DC转换器在5V输出电压应用中的性能。其丰富的特性和简单的配置方式,使得它在中小功率电源设计中具有很大的优势。你是否准备好将这个套件应用到你的下一个项目中了呢?
在实际设计中,我们还需要注意一些细节,如输出短路测试时可能出现的问题,以及如何避免超过VOUT引脚的绝对最大额定值。希望这篇博文能为你在电源设计方面提供一些有用的信息和思路。
