深度图像信息直出,分辨率达120万像素,安森美iTOF让机器快速理解三维空间
电子发烧友网报道(文 / 吴子鹏)从二维识别到三维理解,感知技术的每一次跃迁,都在不断重塑机器人、工业自动化与智能检测的应用边界。随着具身智能与人形机器人浪潮席卷而来,三维空间理解能力正成为智能系统跨越感知鸿沟的关键门槛。在算法与算力竞赛趋于白热化的当下,传感器作为智能系统的 “第一入口”,其重要性正被重新审视。
在 Vision China 2026 展会上,安森美(onsemi)重磅展示了一系列领先的视觉感知方案:从 iToF 深度感知、短波红外穿透成像,到全局快门消除运动伪影、SmartROI 技术大幅降低系统功耗,再到亿级像素极致成像,其展台成为探索三维感知前沿技术的焦点。特别是基于 Hyperlux™ ID 系列 AF0130 iToF 深度传感器打造的 3D 感知应用 demo,凭借深度信息与图像直出、分辨率达 120 万像素等硬核指标,向业界展示了如何让机器真正实现快速、精准的三维空间理解。
安森美 iToF:重构机器 3D 感知技术底层
传统 iToF 方案始终面临诸多技术瓶颈:需依赖外部 FPGA 或计算平台完成深度数据处理,导致系统延迟高、算力消耗大;动态场景下易出现运动伪影,无法精准捕捉高速移动物体深度信息;分辨率偏低、测距距离有限,难以满足工业场景高精度需求;多传感器融合时的数据同步与抗干扰问题,更是制约了感知系统的升级。
安森美(onsemi)智能感知部全球市场高级总监 Steve Harris 表示:“安森美 Hyperlux™ ID 系列 AF0130 iToF 深度传感器从技术底层重构了 iToF 实现逻辑,凭借多项独家技术突破,成为当前市场上唯一可在传感器端直接完成深度计算的 3D 感知解决方案。它不仅能够直接输出黑白图像,同时可输出深度、强度、坐标等关键信息,从根本上解决了传统方案的算力依赖问题。即便面对复杂动态场景,仍可稳定输出可靠的三维感知结果。”
安森美
iToF 即脉冲式 ToF,该技术通过发射并测量光脉冲的往返时间计算深度。Steve Harris 指出,单频模式下每个像素会产生四路相位数据,若在外部进行计算,不仅需要额外硬件投入,还会产生显著处理延迟。而安森美将深度计算功能集成在传感器端,无需外部设备参与处理,大幅提升了系统实时性。
安森美智能感知部全球产品总监 Danny Scheffer 重点介绍了 Hyperlux™ ID 系列 AF0130 iToF 深度传感器的特性优势:该传感器分辨率高达120 万像素,为同类方案最高;结合多频调制技术,有效解决相位模糊问题,将有效测距范围扩展至30 米,深度精度可达约1%;采用全局快门架构,可确保所有像素同步曝光,有效抑制太阳光或其他红外光源干扰。更重要的是,其对高速运动物体的稳定测距能力,解决了行业核心痛点。
围绕 AF0130 iToF 深度传感器,Steve Harris 和 Danny Scheffer 列举了多项前沿应用案例:例如在水果检测中,深度图可识别肉眼难以察觉的凹陷;在零售防损场景,可核对商品条码与对应三维形态是否匹配;借助 iToF 传感器,可在完全非接触、保护隐私的前提下,远距离监测病床上患者的生命体征(如呼吸频率)。
Steve Harris 表示,iToF 深度传感器的下一步发展方向,是从黑白深度信息转向RGBD(带深度信息的彩色图像),这是行业重要升级趋势。
全景赋能:构建工业智能感知基石
除前沿 iToF 深度感知外,安森美在 Vision China 2026 上还展示了多款针对不同工业场景痛点提供的系统级解决方案。
短波红外成像:突破可见光局限
在半导体、新能源等领域,可见光无法穿透硅片、薄膜等材料。安森美短波红外方案采用胶体量子点技术,实现 400nm~2100nm 宽光谱响应,分辨率最高可达 1920×1080。相比传统 InGaAs 方案,其成本更低、出口限制更少,可常温工作,成为晶圆缺陷检测、封装分析与材料分选的 “透视眼”。
安森美
Hyperlux SG 系列 AR0235—— 高速识码与机器人感知进阶
针对机器人高速扫码、精准定位与 SLAM 建图需求,AR0235 图像传感器提供了成熟解决方案。该产品拥有230 万像素分辨率,支持最高120 帧 / 秒高速成像,提供 RGB 与单色两种版本。其行业领先的全局快门性能,彻底消除高速运动下的运动伪影(拖影、畸变);RGB 版本进一步拓展了机器人物料分拣与颜色识别能力。加上 1/2.8 英寸紧凑尺寸与低功耗特性,极易集成至空间受限的设备中。
安森美
SmartROI 技术化解算力焦虑
面对工厂混合光源、强光直射与高反差场景,安森美的方案提供颠覆性SmartROI(智能感兴趣区域) 技术。凭借独特的像素晶圆与数字逻辑晶圆堆叠架构,传感器可在每一帧图像上实现缩放与裁剪,仅输出系统关注的关键区域数据。配合 120dB 超高动态范围与优异低照度性能, 在大幅降低后端算力、带宽与存储压力的同时,保证极端明暗对比下的细节完整还原。
安森美
亿级像素全局快门传感器 —— 精细检测 “分毫必现”
在显示面板、新能源电池检测领域,安森美推出分辨率高达1 亿~3 亿 + 像素的超高分辨率全局快门传感器。以往检测一张 8K(约 3000 万显示像素)面板,通常需要多台相机拼接,极易因机身震动与视角差异产生拼接伪影。安森美采用单颗传感器搭配 2.74μm 背照式(BSI)像素,无需多相机阵列即可实现高速清晰成像;家族化、引脚全兼容设计,进一步大幅缩短客户产品上市周期。
安森美
