在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接现实世界模拟信号与数字系统的关键桥梁。今天,我们将深入探讨一款性能卓越的 16 位 ADC——AD7688,它在众多应用场景中展现出了独特的优势。
文件下载:AD7688.pdf
AD7688 是一款采用电荷再分配、逐次逼近架构的 16 位 ADC,由 Analog Devices 公司出品。它具备 500 kSPS 的高吞吐量,且在转换间隙能够自动进入低功耗状态,非常适合电池供电设备等对功耗敏感的应用。该芯片采用单 5V 电源供电,拥有低功耗、高速、无漏码等特性,还集成了内部转换时钟和多功能串行接口。
AD7688 基于电荷再分配 DAC 的逐次逼近架构。在采集阶段,电容阵列作为采样电容,通过开关将其连接到模拟输入,采集 IN+ 和 IN - 引脚的模拟信号。当采集完成且 CNV 输入变为高电平时,转换阶段开始,开关动作使电容阵列与输入断开并连接到 GND,将采集到的差分电压施加到比较器输入。控制逻辑通过切换电容阵列的每个元素,使比较器恢复平衡,最终完成转换并生成输出代码和 BUSY 信号。由于芯片自带转换时钟,串行时钟 SCK 并非转换过程所必需。
AD7688 的模拟输入结构包含两个用于 ESD 保护的二极管 D1 和 D2,使用时需确保输入信号不超过电源轨 0.3 V,以免二极管导通。输入阻抗在采集阶段可建模为电容 CPIN 与 (R_{IN}) 和 CIN 串联网络的并联组合,形成一个 1 阶低通滤波器,可减少混叠效应和噪声。当驱动电路的源阻抗较低时,可直接驱动 AD7688;源阻抗较大时,会影响交流性能,尤其是 THD。
为了保证 AD7688 的 SNR 和过渡噪声性能,驱动放大器的噪声应尽可能低。其噪声会被 AD7688 的模拟输入电路或外部滤波器过滤。对于交流应用,驱动放大器的 THD 性能应与 AD7688 相匹配。在多通道复用应用中,驱动放大器和 AD7688 的模拟输入电路需在 16 位精度下完成满量程阶跃的建立。
对于单端模拟信号应用,可使用单端转差分驱动电路将单端信号转换为差分输入,为 AD7688 提供合适的输入信号。
AD7688 的电压参考输入 REF 具有动态输入阻抗,需由低阻抗源驱动,并在 REF 和 GND 引脚之间进行有效去耦。不同的参考源和应用场景需要选择合适的去耦电容,以确保最佳性能。
AD7688 采用双电源供电,核心电源 VDD 和数字输入/输出接口电源 VIO。VIO 可直接与 1.8 V 至 VDD 的逻辑电平接口,为了减少电源需求,VIO 和 VDD 可连接在一起。芯片对电源变化不敏感,且在每个转换阶段结束后自动进入低功耗状态,功耗与采样率线性相关。
AD7688 提供了多种串行接口模式,包括 CS 模式和链模式。在 CS 模式下,可选择 3 线或 4 线接口,适用于不同的应用场景。链模式允许通过 SDI 输入实现多个 ADC 的菊花链连接,减少组件数量和布线连接。此外,芯片还提供可选的 BUSY 指示功能,方便用户进行数据读取和控制。
在 PCB 设计中,应将模拟和数字部分分开,避免数字线路在芯片下方布线,防止噪声耦合。至少使用一个接地平面,可采用共用或分割的方式,确保在芯片下方连接。REF 引脚的去耦电容应靠近引脚放置,电源 VDD 和 VIO 也需使用陶瓷电容进行去耦,以减少电源线上的干扰。
可参考 AD7688 评估板(EVAL - AD7688SDZ)的文档进行布局设计。评估板套件包含组装和测试好的评估板、文档以及通过 EVAL - SDP - CD1Z 从 PC 控制评估板的软件,方便工程师对 AD7688 的性能进行评估和验证。
AD7688 凭借其高精度、高动态范围、低功耗、灵活的接口和封装等特性,在电池供电设备、数据采集、仪器仪表、医疗仪器和过程控制等领域具有广泛的应用前景。工程师在设计过程中,需根据具体应用需求,合理选择驱动放大器、参考电压、电源供应和接口模式,并注意 PCB 布局设计,以充分发挥 AD7688 的性能优势。你在使用 ADC 过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
