AD7687:16位高精度ADC的卓越之选
在电子设计领域,高精度模拟 - 数字转换器(ADC)是至关重要的组件,广泛应用于各种需要精确数据采集的场景。今天,我们就来深入了解一下Analog Devices推出的一款16位、1.5 LSB INL、250 kSPS PulSAR差分ADC——AD7687。
文件下载:AD7687.pdf
一、AD7687的核心特性
1. 高精度与高分辨率
AD7687拥有16位分辨率,且无失码现象,这意味着它能够提供非常精确的转换结果。其积分非线性(INL)典型值为±0.4 LSB,最大值为±1.5 LSB(±23 ppm of FSR),能有效保证转换的准确性。
2. 出色的动态性能
动态范围可达96.5 dB,信噪比(SNR)在20 kHz时为95.5 dB,总谐波失真(THD)在20 kHz时为 - 118 dB。这些参数表明AD7687在处理信号时能够保持高保真度,减少失真和噪声的影响。
3. 灵活的输入范围
支持真正的差分模拟输入范围±VREF,输入范围可从0 V到VREF,且VREF最高可设置为电源电压VDD。这种设计使得AD7687能够适应不同的信号源和应用场景。
4. 低功耗设计
在不同的工作条件下,AD7687的功耗表现出色。例如,在2.5 V/100 kSPS时功耗为1.35 mW,在5 V/100 kSPS时为4 mW,在2.5 V/100 SPS时仅为1.4 μW,非常适合电池供电的设备。
5. 丰富的接口兼容性
采用专有的串行接口,与SPI/QSPI™/MICROWIRE/DSP兼容,还支持多个ADC的菊花链连接,并提供BUSY指示功能。这种接口设计使得AD7687能够方便地与各种数字系统进行连接和通信。
二、工作原理剖析
1. 架构与电路
AD7687采用逐次逼近型架构,基于电荷再分配DAC实现模拟信号到数字信号的转换。在采集阶段,电容阵列作为采样电容,获取IN+和IN - 输入的模拟信号。当CNV输入变高时,转换阶段开始,通过控制电容阵列的开关,使比较器恢复平衡,最终生成ADC输出代码和BUSY信号。
2. 转换过程
在采集阶段,电容阵列的端子通过SW+和SW - 连接到GND,所有独立开关连接到模拟输入。转换阶段开始时,SW+和SW - 打开,电容阵列与输入断开并连接到GND,比较器根据输入的差分电压进行判断。控制逻辑从最高有效位(MSB)开始,通过切换电容阵列的元素,使比较器达到平衡,完成转换过程。
三、关键参数解读
1. 精度参数
分辨率为16位,保证了转换的精度。差分线性误差(DNL)和积分线性误差(INL)是衡量ADC精度的重要指标,AD7687在这方面表现优秀,能有效减少转换误差。
2. 动态参数
动态范围、信噪比(SNR)、总谐波失真(THD)等动态参数反映了AD7687在处理信号时的性能。高动态范围和低THD使得AD7687能够在复杂的信号环境中准确地转换信号。
3. 速度参数
转换速率最高可达250 kSPS,能够满足大多数应用的实时数据采集需求。同时,其无流水线延迟的特点,使得它在多通道复用应用中表现出色。
四、应用场景与设计要点
1. 应用场景
AD7687适用于多种领域,如电池供电设备、数据采集、仪器仪表、医疗仪器和过程控制等。其低功耗和高精度的特点使其在这些应用中具有很大的优势。
2. 设计要点
  • 模拟输入:模拟输入结构允许采样IN+和IN - 之间的真正差分信号,能够有效抑制共模信号。在设计时,要注意输入信号的范围,避免超过电源轨0.3 V,同时要考虑驱动电路的源阻抗对THD的影响。
  • 驱动放大器选择:选择驱动放大器时,要考虑其噪声水平、THD性能和建立时间等因素。推荐使用如AD8021、AD8022等低噪声、高频率的放大器。
  • 电压参考输入:REF引脚需要由低阻抗源驱动,并进行充分的去耦。可以使用低输出阻抗放大器作为参考缓冲器,并搭配合适的陶瓷去耦电容。
  • 电源供应:AD7687采用双电源供电,VDD为核心电源,VIO为数字输入/输出接口电源。VIO和VDD可以由同一电源供电,且不受电源顺序的影响。同时,该器件对电源变化具有较强的抵抗力。
  • 数字接口:AD7687提供了多种串行接口模式,包括CS模式和链模式。在不同模式下,要注意信号的时序和控制,以确保数据的准确传输。
五、总结
AD7687作为一款高性能的16位ADC,具有高精度、低功耗、灵活的接口等优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,我们需要充分考虑其各项参数和特性,合理选择外围电路和驱动放大器,以确保系统的性能和稳定性。你在使用AD7687或其他ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
