厘清区别:“防止逆电表”与“防逆流电表”科普
什么是“防止逆电表”和“防逆流电表”?很多人会将二者混淆,甚至误以为是同一种设备,实则二者的定义、功能、应用场景有着本质区别。今天,我们就帮大家彻底厘清区别。
先明确:“防止逆电表”到底是什么?
首先要纠正一个常见误区:“防止逆电表”并非行业标准术语,而是人们对“具备防止电流反向计量功能的电表”的口语化简称,其核心关键词是“计量管控”。
电能表
瑞银电子带反向止逆功能的MID电表
简单来说,“防止逆电表”更像一个“单向记账员”,比如只认“电网送过来的电”,不认“用户送出去的电”,不具备主动调控电流流向的能力
电能表
而先如今电子式电能表,在以上图片的三种计量方式上,普遍采用更为合理和先进的正反向计量,极少见反向止逆,或者绝对值计量。
电能表
各种国内外交直流电能表都采用正反向计量方式再解读:防逆流电表的核心定位与功能
与“防止逆电表”的口语化、单一功能不同,防逆流电表是行业标准术语,是新能源时代专为保障电网安全而设计的智能仪表。
电能表
在分布式光伏、储能等场景中,当发电功率超过本地负载需求时,多余的电能会反向流入公共电网(即“逆流”现象),这会导致局部电网电压升高、谐波畸变,甚至损坏配电设备、触发继电保护误动作,违反电网并网协议。
防逆流电表的核心作用,就是实时监测电流方向,一旦检测到逆流现象,会立即采取管控措施:要么向逆变器发送信号,动态降低发电功率,直至逆流消失;要么直接切断并网回路,彻底阻止电能倒灌电网,从根源上保障电网安全。
除此之外,防逆流电表还具备三大核心附加功能:
第 1:双向计量
既能记录用户从电网购入的电能(正向用电,用于电费结算),也能记录新能源设备产生的电能(反向发电,用于统计发电收益)。
第 2:异常预警
实时监测电压、电流、功率等参数,出现异常时通过本地报警或远程推送信息提醒运维。
第 3:数据传输
将采集到的电能数据通过485通讯、WiFi等方式,传输至能源管理平台,方便用户分析用电、发电趋势。
核心对比:一张表看懂两者差异
为了让大家更直观地区分,我们从核心维度进行对比,清晰呈现二者的不同:
对比维度 防止逆电表(口语化简称) 防逆流电表(行业标准设备)
核心定义 口语化称呼,侧重防止反向电流导致的计量失真 专门检测并阻止电流反向流入电网,保障电网安全
核心功能 单一单向计量,仅记录正向电流,不计量反向电流,无调控能力 逆流监测与管控、双向计量、异常预警、数据远程传输,可主动调控电流流向
工作逻辑 被动规避反向计量,对逆流现象不响应、不干预 主动监测电流方向,发现逆流立即触发调控(降功率或断网),杜绝逆流风险
应用场景 传统用电场景、小型自备发电机用户,无大规模新能源发电设备 分布式光伏、储能系统、微电网、新能源汽车充电站等,需防范逆流风险的场景
技术复杂度 低,多为机械式或基础电子式结构,无智能调控模块 高,集成高精度传感器、智能控制单元、通讯模块,响应速度可达毫秒级
误区提醒:这些情况千万别混淆
1.  误区一:
防止逆电表就是防逆流电表”——错!前者是口语化的“计量管控工具”,后者是标准化的“安全管控设备”,功能和定位完全不同,不能等同。
2.  误区二:
只要有反向电流,两者都能解决”——错!防止逆电表只能“不计量”反向电流,无法阻止电流反向流动,无法解决逆流带来的电网安全风险;防逆流电表才能主动阻止逆流,从根源上规避安全隐患。
3.  误区三:
家庭光伏装防止逆电表就够了”——错!家庭光伏发电若出现多余电能,逆流会影响电网安全,多数地区并网协议明确禁止无序逆流,必须安装防逆流电表,而非简单的防止逆电表,否则可能面临电网公司警告、断网处罚。
总  结
按需选择,精准匹配场景
简单来说,两者的核心区别可以概括为:防止逆电表管“计量”,防逆流电表管“安全”。
