探索onsemi NVMTS0D4N04CL:高性能N沟道MOSFET的深度解析
在电子工程领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)作为关键的功率开关器件,广泛应用于各类电子设备中。今天,我们将深入剖析onsemi推出的一款N沟道MOSFET——NVMTS0D4N04CL,探讨其特性、参数及应用场景。
文件下载:NVMTS0D4N04CL-D.PDF
产品特性
紧凑设计
NVMTS0D4N04CL采用8x8 mm的小尺寸封装,这种紧凑的设计使得它在空间受限的应用中表现出色,为工程师们提供了更多的设计灵活性。
低损耗性能
- 低导通电阻((R_{DS(on)})):能够有效降低导通损耗,提高系统效率。在(V{GS}=10V),(I{D}=50A)的条件下,典型导通电阻仅为(0.3mΩ),最大为(0.4mΩ);当(V{GS}=4.5V),(I{D}=50A)时,典型导通电阻为(0.45mΩ),最大为(0.64mΩ)。
- 低栅极电荷((Q_{G}))和电容:有助于减少驱动损耗,加快开关速度,提升系统的整体性能。
高可靠性
该器件通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,并且符合RoHS标准,无铅、无卤素/BFR,适用于对可靠性要求较高的汽车和工业应用。
主要参数
最大额定值
| 参数 |
符号 |
值 |
单位 |
| 漏源电压 |
(V_{DSS}) |
40 |
V |
| 栅源电压 |
(V_{GS}) |
(pm20) |
V |
| 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) |
(I_{D}) |
553.8 |
A |
| 连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) |
(I_{D}) |
394.8 |
A |
| 稳态功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) |
(P_{D}) |
244 |
W |
| 稳态功率耗散((T_{C}=100^{circ}C)) |
(P_{D}) |
122 |
W |
| 脉冲漏极电流((T{A}=25^{circ}C),(t{p}=10μs)) |
(I_{DM}) |
900 |
A |
| 工作结温和存储温度范围 |
(T{J}),(T{stg}) |
- 55 至 + 175 |
(^{circ}C) |
| 源极电流(体二极管) |
(I_{S}) |
203.4 |
A |
| 单脉冲漏源雪崩能量((I_{L(pk)} = 70A)) |
(E_{AS}) |
4454 |
mJ |
| 焊接用引脚温度(离外壳(1/8″)处,10s) |
(T_{L}) |
260 |
(^{circ}C) |
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压((V_{(BR)DSS})):(V{GS}=0V),(I{D}=250μA)时,典型值为(40V),温度系数为(8.86mV/^{circ}C)。
- 零栅压漏极电流((I_{DSS})):(V{GS}=0V),(V{DS}=32V),(T{J}=25^{circ}C)时为(10μA);(T{J}=125^{circ}C)时为(250μA)。
- 栅源泄漏电流((I_{GSS})):(V{DS}=0V),(V{GS}=20V)时为(100nA)。
导通特性
- 栅极阈值电压((V_{GS(TH)})):(V{GS}=V{DS}),(I_{D}=250μA)时,典型值为(1.0 - 2.5V),负阈值温度系数为(-6.24mV/^{circ}C)。
- 漏源导通电阻((R_{DS(on)})):如前文所述,不同(V{GS})和(I{D})条件下有不同取值。
- 正向跨导((g_{FS})):(V{DS}=5V),(I{D}=50A)时为(330S)。
- 栅极电阻((R_{G})):(T_{A}=25^{circ}C)时为(1.0Ω)。
电荷、电容及栅极电阻
| 参数 |
符号 |
测试条件 |
典型值 |
单位 |
| 输入电容 |
(C_{ISS}) |
(V{GS}=0V),(f = 1MHz),(V{DS}=20V) |
20600 |
pF |
| 输出电容 |
(C_{OSS}) |
9500 |
pF |
| 反向传输电容 |
(C_{RSS}) |
390 |
pF |
| 总栅极电荷 |
(Q_{G(TOT)}) |
(V{GS}=4.5V),(V{DS}=20V);(I_{D}=50A) |
163 |
nC |
| 阈值栅极电荷 |
(Q_{G(TH)}) |
29.8 |
nC |
| 栅源电荷 |
(Q_{GS}) |
51 |
nC |
| 栅漏电荷 |
(Q_{GD}) |
(V{GS}=10V),(V{DS}=20V);(I_{D}=50A) |
52.1 |
nC |
| 总栅极电荷 |
(Q_{G(TOT)}) |
341 |
nC |
| 电压平台 |
(V_{GP}) |
2.7 |
V |
开关特性
- (V_{GS}=4.5V)时:导通延迟时间(t{d(ON)})为(110ns),上升时间(t{r})为(147ns),关断延迟时间(t{d(OFF)})为(217ns),下降时间(t{f})为(107ns)。
- (V_{GS}=10V)时:导通延迟时间(t{d(ON)})为(45.6ns),上升时间(t{r})为(39.8ns),关断延迟时间(t{d(OFF)})为(382ns),下降时间(t{f})为(96.4ns)。
漏源二极管特性
- 正向二极管电压((V_{SD})):(V{GS}=0V),(I{S}=50A),(T{J}=25^{circ}C)时为(0.75 - 1.2V);(T{J}=125^{circ}C)时为(0.58V)。
- 反向恢复时间((t_{RR})):为(117ns),其中充电时间(t{a})为(87ns),放电时间(t{b})为(30ns),反向恢复电荷(Q_{RR})为(336nC)。
典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,直观地展示了该MOSFET在不同条件下的性能表现,例如:
- 导通区域特性曲线:展示了不同(V{GS})下,漏极电流(I{D})与漏源电压(V_{DS})的关系。
- 传输特性曲线:体现了不同结温(T{J})下,漏极电流(I{D})与栅源电压(V_{GS})的关系。
- 导通电阻与栅源电压、漏极电流及温度的关系曲线:帮助工程师了解导通电阻在不同参数下的变化情况。
应用场景
NVMTS0D4N04CL适用于多种应用场景,包括但不限于:
- 电动工具:提供高效的功率转换,延长电池续航时间。
- 电池驱动的真空吸尘器:满足其对高功率密度和低损耗的要求。
- 无人机:在有限的空间内实现高性能的功率控制。
- 物料搬运系统的电池管理系统(BMS)/储能:确保电池的安全和高效运行。
- 家庭自动化:为智能家居设备提供稳定的电源支持。
总结
onsemi的NVMTS0D4N04CL N沟道MOSFET凭借其紧凑的设计、低损耗性能和高可靠性,在众多应用领域展现出了卓越的优势。电子工程师在设计相关电路时,可以根据具体的应用需求,参考其详细的参数和特性曲线,充分发挥该器件的性能。同时,在使用过程中,也需要注意其最大额定值,避免因超出限制而损坏器件。你在实际应用中是否使用过类似的MOSFET呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
