在电子工程师的日常工作中,模数转换器(ADC)是一个至关重要的组件。今天我们就来深入探讨一款性能出色的 16 位 ADC——AD7683,看看它在设计和应用方面有哪些值得关注的地方。
文件下载:AD7683.pdf
| 在选择 ADC 时,采样速率和分辨率是两个关键因素。下面这张表格展示了不同类型 ADC 在不同采样速率下的产品推荐,同时也给出了对应的 ADC 驱动: | Type | 100 kSPS | 250 kSPS | 400 kSPS to 500 kSPS | ≥1000 kSPS | ADC Driver |
| 18 - Bit True | AD7691 | AD7690 | AD7982 | ADA4941 - 1 | ||
| Differential | AD7984 | ADA4841 - 1 | ||||
| 16 - Bit True | AD7684 | AD7687 | AD7688 | ADA4941 - 1 | ||
| Differential | AD7693 | ADA4841 - 1 | ||||
| 16 - Bit | AD7680 | AD7685 | AD7686 | AD7980 | ADA4841 - 1 | |
| Pseudo Differential | AD7683 | AD7694 | ||||
| 14 - Bit Pseudo Differential | AD7940 | AD7942 | AD7946 | ADA4841 - 1 |
从表格中我们可以看到,AD7683 属于 16 位伪差分类型,适用于 100 kSPS 的采样速率。
AD7683 的工作电压范围为 (VDD = 2.7 ~V) 到 5.5 V,参考电压 (VREF = VDD),工作温度范围是 (T_{A}=-40^{circ} C) 到 +85°C。以下是其各项规格参数:
| 在不同的工作条件下,AD7683 的精度指标有所不同。以 (VDD = 5 ~V),(REF = VDD),(T_{A}=-40^{circ} C) 到 +85°C 为例,其精度指标如下: | 等级 | 无丢失码 | 积分线性误差 | 过渡噪声 | 增益误差 | 增益误差温度漂移 | 偏移误差 | 偏移温度漂移 | 电源灵敏度 |
| A 级 | 15 到 16 位 | (-6) 到 (+6) LSB | 0.5 LSB | (pm2) 到 (pm24) LSB | (pm0.3) ppm/°C | (pm0.7) 到 (pm1.6) mV | (pm0.3) ppm/°C | (pm0.05) LSB | |
| B 级 | 15 到 16 位 | (-3) 到 (+3) LSB | 0.5 LSB | (pm2) 到 (pm15) LSB | (pm0.3) ppm/°C | (pm0.4) 到 (pm1.6) mV | (pm0.3) ppm/°C | (pm0.05) LSB |
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
| 吞吐量速率 | (tcvc) | 100 | kHz | |||
| (CS) 下降到 (DCLOCK) 低 | (tCSD) | 0 | µs | |||
| (CS) 下降到 (DCLOCK) 上升 | (tsucs) | 20 | ns | |||
| (DCLOCK) 下降到数据保持有效 | (tHDO) | 5 | 16 | ns | ||
| (CS) 上升沿到 (Dout) 高阻抗 | (tois) | 14 | 100 | ns | ||
| (DCLOCK) 下降到数据有效 | (tEN) | 16 | 50 | ns | ||
| 采集时间 | (tACQ) | 400 | ns | |||
| (Dout) 下降时间 | (tF) | 11 | 25 | ns | ||
| (Dout) 上升时间 | (tR) | 11 | 25 | ns |
AD7683 是基于电荷再分配 DAC 的逐次逼近型 ADC。在采集阶段,电容阵列的端子通过 (SW+) 和 (SW−) 连接到 GND,所有独立开关连接到模拟输入。此时,电容阵列作为采样电容,采集 (+IN) 和 (-IN) 输入的模拟信号。当采集阶段完成且 (overline{CS}) 输入变低时,转换阶段开始。转换阶段开始时,(SW+) 和 (SW−) 打开,两个电容阵列与输入断开并连接到 GND 输入。这样,采集阶段结束时捕获的输入 (+IN) 和 (-IN) 之间的差分电压被施加到比较器输入,使比较器失衡。通过将电容阵列的每个元素在 GND 和 REF 之间切换,比较器输入以二进制加权电压步长((VREF/2),(VREF/4),...,(VREF/65,536))变化。控制逻辑从最高有效位(MSB)开始切换这些开关,使比较器恢复平衡。完成此过程后,器件返回采集阶段,控制逻辑生成 ADC 输出代码。
| AD7683 的理想传输函数如下表所示: | 描述 | 模拟输入((VREF = 5V)) | 数字输出代码(十六进制) |
| FSR - 1 LSB | 4.999924V | FFFF | |
| 中值 + 1 LSB | 2.500076V | 8001 | |
| 中值 | 2.5V | 8000 | |
| 中值 - 1 LSB | 2.499924V | 7FFF | |
| -FSR + 1LSB | 76.3V | 0001 | |
| -FSR | 0V | 0000 |
AD7683 的模拟输入结构包含两个二极管 (D1) 和 (D2),用于为模拟输入 (+IN) 和 (-IN) 提供 ESD 保护。使用时要注意模拟输入信号不能超过电源轨 0.3 V,否则二极管会正向偏置并导通电流。该模拟输入结构允许对 (+IN) 和 (-IN) 之间的差分信号进行采样,通过使用 (-IN) 来感应远程信号地,可以消除传感器和本地 ADC 地之间的地电位差。在采集阶段,模拟输入 (+IN) 的阻抗可以建模为电容 (CPIN) 与由 (R{IN}) 和 (C{IN}) 串联形成的网络的并联组合。(R{IN}) 和 (C{IN}) 构成一个 1 极点低通滤波器,可减少不希望的混叠效应并限制噪声。当驱动电路的源阻抗较低时,AD7683 可以直接驱动;而大的源阻抗会显著影响交流性能,尤其是总谐波失真(THD),不过直流性能对输入阻抗不太敏感。
虽然 AD7683 易于驱动,但驱动放大器需要满足以下要求:
AD7683 的电压参考输入 REF 具有动态输入阻抗,因此应使用低阻抗源驱动,并在 REF 和 GND 引脚之间进行有效去耦。当 REF 由非常低阻抗的源(如低温度漂移的 ADR435 参考电压或使用 AD8031 或 AD8605 的参考缓冲器)驱动时,一个 10 μF(X5R,0805 尺寸)的陶瓷芯片电容适合实现最佳性能。如果需要,也可以使用低至 2.2 μF 的较小参考去耦电容,对性能(尤其是 DNL)的影响最小。
AD7683 在每个转换阶段结束时会自动掉电,因此功耗与采样率成线性关系。这使得该器件非常适合低采样率(甚至几 Hz)和低功耗电池供电应用。
AD7683 与 SPI®、QSPI™、数字主机、MICROWIRE™ 和 DSP(如 Blackfin® ADSP - BF531、ADSP - BF532、ADSP - BF533 或 ADSP - 2191M)兼容。(overline{CS}) 的下降沿启动转换和数据传输。在第五个 (DCLOCK) 下降沿之后,(Dout) 被使能并强制为低。数据位随后由后续的 (DCLOCK) 下降沿以 MSB 优先的方式时钟输出。数据在 (DCLOCK) 的两个边沿都有效,但使用 (DCLOCK) 下降沿的数字主机可以实现更快的读取速率,前提是它具有可接受的保持时间。
在设计 PCB 时,应将模拟和数字部分分开并限制在电路板的特定区域。AD7683 的引脚配置使得所有模拟信号在左侧,所有数字信号在右侧,便于实现这一点。应避免在器件下方运行数字线路,除非使用接地平面作为屏蔽,以防止噪声耦合到芯片上。快速开关信号(如 (overline{CS}) 或时钟)不应靠近模拟信号路径,避免数字和模拟信号交叉。至少使用一个接地平面,可以是公共的或在数字和模拟部分之间分开,在 AD7683 下方连接。AD7683 的电压参考输入 REF 应使用陶瓷电容进行去耦,以减少寄生电感。最后,使用一个典型值为 100 nF 的陶瓷电容对 AD7683 的电源 VDD 进行去耦,连接时使用短而宽的走线,以提供低阻抗路径并减少电源线上的毛刺影响。
AD7683 是一款性能出色的 16 位 ADC,具有低功耗、高采样率和良好的精度等优点。在设计应用中,我们需要根据其规格参数和工作原理,合理选择驱动放大器、进行电压参考输入和电源设计,同时注意 PCB 布局,以确保其性能的充分发挥。各位工程师在实际应用中,不妨多尝试和探索,看看 AD7683 能为你的项目带来怎样的惊喜。你在使用 ADC 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
