MAX17541G 5V输出评估套件:高效电源转换的理想之选
在电子设计领域,电源转换电路的设计至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天,我们就来深入了解一下MAX17541G 5V输出评估套件,看看它在5V输出电压应用中能为我们带来怎样的惊喜。
文件下载:MAX17541GTBEVKIT#.pdf
一、套件概述
MAX17541G 5V输出评估套件为评估MAX17541G这款5V高效、高压、同步降压DC - DC转换器提供了经过验证的设计方案。该套件能够在6V至42V的输入电源下,为高达500mA的负载电流提供稳定的5V输出。其采用600kHz的固定开关频率,在效率和元件尺寸方面达到了最佳平衡,并且采用强制PWM控制方案,确保在所有负载和线路条件下都能实现恒定的开关频率运行。
二、套件特性
1. 输入输出特性
  • 宽输入电压范围:能够在6V至42V的输入电源下工作,适应多种不同的电源环境。
  • 稳定的5V输出:输出电压稳定在5V,最大输出电流可达500mA,满足大多数中小功率负载的需求。
2. 开关频率与控制方案
  • 600kHz开关频率:固定的600kHz开关频率有助于优化效率和元件尺寸,减少电磁干扰。
  • 强制PWM控制:在所有负载和线路条件下都能提供恒定的开关频率运行,保证了输出的稳定性。
3. 其他特性
  • 使能/欠压锁定输入(EN/UVLO):可通过该输入控制转换器的输出,并且具有可调节的欠压锁定阈值。
  • 开漏复位输出(RESET):方便监测转换器的状态。
  • 过流和过温保护:确保在异常情况下保护电路和负载的安全。
  • 成熟的PCB布局:经过验证的PCB布局,减少了设计和调试的时间。
  • 完全组装和测试:到手即可使用,节省了开发时间。
三、快速启动指南
1. 推荐设备
  • MAX17541G 5V输出评估套件
  • 6V至42V、2A的直流输入电源
  • 能够吸收500mA电流的负载
  • 数字电压表(DVM)
  • 函数发生器
2. 操作步骤
验证板卡操作
  1. 将电源设置在6V至42V之间,并关闭电源。
  2. 将电源的正极连接到VIN PCB焊盘,负极连接到最近的PGND PCB焊盘;将500mA负载的正极连接到VOUT PCB焊盘,负极连接到最近的PGND PCB焊盘。
  3. 将DVM跨接在VOUT PCB焊盘和最近的PGND PCB焊盘之间。
  4. 打开直流电源。
  5. 启用负载。
  6. 验证DVM显示为5V。
通过EN/UVLO控制开关
  1. 将电源连接到评估套件并打开电源,设置电源电压在6V至42V之间。
  2. 将函数发生器的输出连接到EN/UVLO测试环路。
  3. 确保函数发生器输出的高电压和低电压分别大于1.24V和小于1.11V(EN/UVLO的上升阈值为1.24V,下降阈值为1.11V)。
  4. 关闭评估套件时,先断开函数发生器输出与EN/UVLO测试环路的连接,然后关闭直流电源。
四、硬件详细描述
1. 软启动输入(SS)
该设备利用可调节的软启动功能来限制启动期间的浪涌电流。软启动时间可通过外部电容C3(从SS连接到GND)的值进行调整,计算公式为: [C3 = 5.55 × t{ss}] 其中,(t{ss})是所需的软启动时间(单位:毫秒),C3的单位为纳法。
2. 调节器使能/欠压锁定电平(EN/UVLO)
  • 正常操作:在跳线JU1的1 - 2或2 - 3引脚之间不应安装分流器。
  • 禁用输出:在JU1的2 - 3引脚之间安装分流器,将EN/UVLO引脚拉至GND。具体设置可参考表1。
3. 设置欠压锁定电平
该设备提供可调节的输入欠压锁定电平。可通过连接从VIN到GND的电阻分压器来设置设备开启的电压,将分压器的中心节点连接到EN/UVLO。选择R1为3.3MΩ,然后根据以下公式计算R2: [R2=frac{R1 × 1.218}{(V{INU}-1.218)}] 其中,(V{INU})是设备需要开启的电压,且要确保(V_{INU})高于0.8 x VOUT。
4. 调整输出电压
该设备提供可调节的输出电压。可通过连接从输出电容正极(VOUT)到GND的电阻分压器来设置输出电压,将分压器的中心节点连接到FB。选择R4和R5的值时,先选择R4和R5的并联组合RP,使RP小于15kΩ。然后根据以下公式计算R4和R5: [R4=frac{R{P} × V{OUT}}{0.9}] [R5=frac{R4 × 0.9}{(V_{OUT}-0.9)}]
五、套件性能报告
该评估套件提供了一系列性能图表,包括负载和线路调节、输出效率、负载瞬态响应以及满载波特图等。这些图表直观地展示了套件在不同工作条件下的性能表现,为工程师评估和优化电路提供了重要依据。
六、组件供应商与信息
1. 组件供应商
供应商 网站
Coilcraft, Inc. www.coilcraft.com
Murata Americas www.murata.com
Panasonic Corp. www.panasonic.com
Wurth Group www.we-online.com
在联系这些组件供应商时,需要表明正在使用MAX17541G。
2. 组件信息、PCB布局和原理图
可通过以下链接获取组件信息、PCB布局和原理图:
  • MAX17541G 5V EV BOM
  • MAX17541G 5V PCB Layout
  • MAX17541G 5V EV Schematic
七、订购信息
该评估套件的型号为MAX17541GTBEVKIT#,其中“#”表示符合RoHS标准。如需了解价格、交货和订购信息,可联系Maxim Direct(电话:1 - 888 - 629 - 4642)或访问Maxim Integrated的网站(www.maximintegrated.com)。
八、总结
MAX17541G 5V输出评估套件为工程师提供了一个便捷、高效的平台,用于评估和开发5V输出电压应用。其丰富的特性和良好的性能表现,使其成为电源转换电路设计的理想选择。在实际应用中,工程师可以根据具体需求对套件进行进一步的调整和优化,以满足不同的设计要求。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
