无需改板:将LT1963升级为AWL5963,获得更优电源表现
在射频通信、高速数据采集、精密传感等高端电子应用领域,电源轨的纯净度直接决定着系统的性能上限,更是保障设备数据采集精准度、信号处理效率及长期稳定运行的核心前提。回顾过往,LT1963 LDO 凭借其相对突出的低噪声特性,长期占据低噪声电源设计的主流市场,广泛应用于各类对电源质量有基础要求的设备场景。但随着电子技术的快速迭代,芯片集成度不断提升、工作频率持续突破,LT1963 自身40μV RMS的输出噪声,已难以满足高端系统对低噪声的严苛标准,成为制约系统信噪比进一步提升的关键瓶颈;而在能效要求极高的便携式设备中,其340mV的压差表现,也极大限制了电池续航潜力的充分挖掘,无法适配终端产品的升级迭代需求。
面对 LT1963 应用中的核心痛点,AnalogWin 立足行业需求、精准突破,推出 AWL5963 高性能LDO器件。不同于简单的引脚兼容替代产品,AWL5963 针对 LT1963 的核心短板进行定向优化,聚焦现代高端设备的电源需求,打造出更具竞争力的电源解决方案,帮助工程师轻松突破电源性能瓶颈,赋能下一代产品升级迭代。
性能革新:两大核心指标,全面超越前代
AWL5963 以现代电子系统的严苛电源需求为导向,在两大关键性能维度实现突破性升级,全面超越 LT1963,为系统性能提升提供坚实保障,助力设备突破性能局限。
噪声控制更出色,电源更纯净。AWL5963 大幅优化输出噪声表现,将10Hz–100kHz频段的输出噪声控制在15μV RMS,仅为 LT1963 的37.5%。这一核心升级,可有效减少电源干扰对高分辨率 ADC、DAC 及敏感射频前端的影响,显著提升系统信噪比,让设备的信号处理精度和运行稳定性得到显著改善,充分释放系统潜在性能,精准适配高端场景的高精度应用需求。
能效表现更优异,续航更持久。在1.5A满载工况下,AWL5963 的压差电压仅为320mV,较 LT1963 降低20mV。这一优化在电池供电场景中价值显著,能够让系统在更低的输入电压下稳定运行,更充分地利用电池电量,有效延长便携式设备的续航时长,切实提升终端用户体验,增强产品市场竞争力。
便捷升级:零成本切换,低风险适配
AWL5963 在追求性能升级的同时,充分考虑工程师的实际开发效率,通过全方位的兼容性设计,将升级门槛降至最低,实现零风险、高效率的器件替换,大幅缩短开发周期、降低开发成本。
引脚封装完全兼容,无需改动硬件。AWL5963 采用 SOP8L 封装,与 LT1963 常用的 SO-8 封装引脚完全匹配,工程师无需对现有电路板进行任何布局布线调整,直接替换器件即可完成升级,真正实现“即换即用”,有效降低开发成本与试错风险。
保护机制完善,适配多场景稳定运行。AWL5963 完整继承 LT1963 的全部保护功能,涵盖-20V反向电池保护、反向电流阻断、内置过流保护及过热保护,同时进一步强化器件稳定性,确保系统在高低温、负载波动等复杂工况下长期可靠运行。此外,其关断电流低于1μA,可完美适配各类低功耗应用场景,进一步拓宽产品适用范围。
物料选型更便捷,BOM成本更可控。AWL5963 对输出电容的要求更为宽松,仅需一颗10μF低ESR输出电容即可维持环路稳定,无需严格筛选电容等效串联电阻,既简化了物料选型流程,又能有效降低采购成本,优化整体 BOM 方案,为企业控制生产成本提供有力支撑。
目前,AWL5963 已通过多家行业客户的实际应用验证,性能稳定可靠,可充分满足前沿高端领域的电源需求。如需获取产品样品及专业技术支持,可通过满度科技等授权渠道便捷申请。对于受电源噪声、能效不足等问题困扰的设计方案,AWL5963 无疑是下一代产品的优选电源解决方案。
参数对比:兼容为王,性能升级
为确保替换后的应用连续性与兼容性,AWL5963 与 LT1963 在多项基础参数上保持一致:输入电压范围均为2.3V至20V,最大输出电流均为1.5A,固定输出电压选项均为1.5V、1.8V、2.5V、3.3V,可调版本基准电压均为1.21V;工作静态电流均为1mA,关断电流均低于1μA,均支持-20V反向电池保护和反向电流阻断,内置过流、过热双重保护,工作温度范围覆盖-40°C至+125°C,最小输出电容要求均为10μF(低ESR),无需额外配置外部保护二极管。核心优势在于性能升级:输出噪声从40μVRMS降至15μVRMS,压差电压从340mV优化至320mV,负载调整率从典型5mV提升至典型3mV,同时通过 SOP8L 封装实现与 SO-8 封装完美兼容,真正实现“兼容无压力、性能大提升”。
