在数字系统设计中,信号完整性(SI)是影响系统性能的关键因素之一。高速数字信号在传输过程中,容易受到串扰、反射、噪声等干扰,导致时序违规、误码率上升等问题。差分信号因其抗共模干扰能力强、电磁辐射低的优势,广泛应用于高速接口(如USB、PCIe、HDMI)、时钟分布网络、差分存储器总线等场景。普科PKDV5161差分探头凭借其≤68mVrms(20X档)的低参考噪声、≥80dB(DC)的高共模抑制比、150MHz带宽,成为数字信号完整性测试的理想工具,为工程师提供低噪声、高精度的差分信号测量方案。
一、差分信号测量:低噪声与共模抑制的双重保障
数字信号完整性测试的核心在于准确捕捉差分信号的幅值、时序和噪声特性。PKDV5161的差分输入架构和共模抑制比是其关键优势。差分信号由两根导线传输,其电压差为有用信号,而两根导线上的共模电压(如电源噪声、电磁干扰)则是干扰源。PKDV5161的**≥80dB(DC)共模抑制比**意味着它能够抑制高达10^4倍的共模电压干扰,确保差分信号的纯净度。例如,在测量LVDS(低电压差分信号)接口时,共模电压通常为1.2V左右,若存在10V的共模干扰,PKDV5161能够将其衰减至0.1V以下,确保差分信号的测量不受干扰。
是数字信号测试中另一项关键指标。PKDV5161在20X档位下的参考噪声≤68mVrms,在200X档位下≤86mVrms。在高速数字信号测试中,噪声往往以纳伏或微伏级存在,低噪声探头能够捕捉到这些微小变化,帮助工程师分析信号的抖动、眼图质量、时序余量等关键参数。例如,在测量高速串行链路的眼图时,低噪声能够确保眼图的“眼睛”张开更大,便于评估信号的抖动容限和误码率。
二、150MHz带宽与≤2.3ns上升时间:还原高速差分信号的边沿细节
高速数字信号的上升沿通常在纳秒级,PKDV5161的150MHz带宽和**≤2.3ns上升时间**能够完整还原这些边沿细节。例如,在测量DDR内存总线的差分时钟信号时,时钟频率可能达到几百MHz,其上升沿通常在1ns左右。150MHz带宽能够捕捉到时钟信号的高频分量,确保波形的上升沿和下降沿陡峭,避免波形失真;≤2.3ns的上升时间则能准确记录边沿的跳变过程,帮助工程师分析建立时间和保持时间是否满足要求。
在高速串行接口(如USB 3.0、PCIe Gen3)的测试中,差分信号的边沿包含丰富的高频谐波,对探头的带宽和上升时间要求更高。PKDV5161的150MHz带宽能够覆盖这些谐波,确保信号波形的完整性;≤2.3ns的上升时间则能捕捉到边沿的细微变化,如预加重、去加重等信号处理效果,帮助工程师优化接口设计。
三、灵活的量程选择与偏置可调功能:适应多样的数字信号场景
PKDV5161提供 20X和200X两种衰减比 ,量程分别为±160V(20X)和±1600V(200X),这一设计使其能够适应不同电压等级的数字信号测量需求。在低压差分信号(如1.8V、3.3V LVDS)的测试中使用20X档,可以获得更高的分辨率;在高压差分信号(如5V、12V差分电源)的测试中使用200X档,可以确保量程安全。此外,探头的偏置可调功能允许工程师在测量带有直流偏置的差分信号时进行精细校准,进一步提升测量精度。
例如,在测量带有共模偏置的差分时钟信号时,信号的实际差分电压可能很小(如200mVpp),但共模电压较高(如1.2V)。此时,使用20X档位可以获得更高的分辨率,同时利用偏置可调功能将共模电压调整到示波器的零点附近,确保差分信号的测量准确。
四、实际工程应用案例:高速差分内存总线的信号完整性测试
以DDR4内存总线的差分时钟信号测试为例,PKDV5161的应用流程如下:
连接与校准 :将探头的正负极分别连接到差分时钟信号的两根导线上,使用BNC线连接示波器。开启示波器,进入探头校准模式,利用探头的自动配置保存功能或手动调整偏置,确保波形零位准确。
波形观测 :观察差分时钟信号的波形,重点关注上升沿、下降沿、占空比和共模电压。150MHz带宽和≤2.3ns上升时间能够清晰显示这些细节,帮助工程师分析时钟信号的边沿质量。
噪声分析 :使用示波器的噪声测量功能,分析差分信号的噪声水平。PKDV5161的低参考噪声(≤68mVrms,20X档)确保了微小噪声的可测性,帮助工程师判断是否存在外部干扰或电路内部噪声。
共模抑制验证 :在共模电压上叠加一个已知的干扰信号(如通过信号发生器注入10V共模电压),观察差分信号的测量值是否受到干扰。PKDV5161的≥80dB(DC)共模抑制比能够确保差分信号的测量不受共模干扰的影响。
眼图分析 :将示波器设置为眼图模式,观察差分时钟信号的眼图。低噪声和高带宽能够确保眼图的“眼睛”张开更大,便于评估信号的抖动容限和误码率。
五、总结与展望
普科PKDV5161差分探头以其卓越的低噪声性能、高共模抑制比、灵活的量程选择和便捷的功能设计,成为数字信号完整性测试领域的“利器”。它不仅能够满足当前高速数字系统对差分信号测量的需求,还为未来更高速度、更高密度的数字接口测试提供了可靠保障。随着5G、人工智能、高性能计算等领域的快速发展,PKDV5161将在更多工程实践中发挥重要作用,助力工程师实现更精准、更高效的信号完整性测试。
