深入解析MAX17545 3.3V输出评估套件
在电子设计领域,高效、稳定的电源转换至关重要。MAX17545 3.3V输出评估套件为我们评估MAX17545高压、高效同步降压DC - DC转换器提供了一个可靠的平台。接下来,让我们深入了解这个评估套件的各个方面。
文件下载:MAX17545EVKITA#.pdf
一、套件概述
MAX17545 3.3V输出评估套件预设输出为3.3V,最大负载电流可达1.7A,开关频率为450kHz,能在效率和元件尺寸之间达到最佳平衡。它具备可调输入欠压锁定、可调软启动、开漏复位信号以及外部频率同步等功能。
二、元件清单
评估套件中的元件包括各种电容、电感、电阻、测试焊盘、降压转换器等。部分元件的具体信息如下:
电容
DESIGNATION QTY DESCRIPTION
C1 1 2.2µF ±10%, 50V X7R陶瓷电容 (1210) TDK C3225X7R1H225K
C2 1 2.2µF ±10%, 10V X7R陶瓷电容 (0603) Murata GRM188R71A225K
C3 1 5600pF ±10%, 25V X7R陶瓷电容 (0402) Murata GRM155R71E562K
电感
L1 1 6.8μH电感 Coilcraft XAL6060 - 682ME Sumida 0420CDMCDS - 6R8MC
电阻
R1 1 3.32MΩ ±1%电阻 (0402)
R2 1 1MΩ ±1%电阻 (0402)
R3 1 127kΩ ±1%电阻 (0402)
需要注意的是,C7、R1和R2是可选元件。当EN/UVLO引脚永久连接到VIN时,不需要R1和R2;只有当VIN电源远离基于MAX17545的电路时,才需要电解电容C7。当R5开路时,设备以500kHz的开关频率工作。
三、特性亮点
输入输出特性
  • 输入范围:可在4.5V至42V的输入电源下工作。
  • 输出特性:输出电压为3.3V,最大输出电流可达1.7A。
功能特性
  • 可调功能:具备可调输入欠压锁定、可调软启动时间。
  • 模式选择:通过MODE引脚可在PWM、PFM或DCM模式之间选择。
  • 保护功能:拥有过流和过温保护功能。
  • 同步功能:支持外部频率同步。
  • 布局与测试:经过验证的PCB布局,且已完全组装和测试。
四、快速启动
推荐设备
  • MAX17545 3.3V输出评估套件
  • 4.5V至42V、4A的直流输入电源
  • 能够吸收2A电流的负载
  • 数字电压表(DVM)
操作步骤
  1. 将电源设置在5V至42V之间,并关闭电源。
  2. 将电源的正极连接到VIN PCB焊盘,负极连接到最近的PGND PCB焊盘;将1.7A负载的正极连接到VOUT PCB焊盘,负极连接到最近的PGND PCB焊盘。
  3. 将DVM跨接在VOUT PCB焊盘和最近的PGND PCB焊盘之间。
  4. 验证跳线JU1的引脚1 - 2和跳线JU3的引脚2 - 3之间是否安装了分流器。
  5. 根据预期的工作模式选择跳线JU2上的分流器位置。
  6. 打开直流电源。
  7. 启用负载。
  8. 验证DVM是否显示3.3V。
五、详细特性解析
软启动输入(SS)
设备利用可调软启动功能来限制启动期间的浪涌电流。软启动时间由C3(从SS到GND的外部电容)的值决定,计算公式如下: [C 3 geq 28 × 10^{-6} × C{SEL } × V{OUT }] [t_{SS}=C 3 /left(5.55 × 10^{-6}right)] 例如,要设置1ms的软启动时间,C3应为5.6nF。
调节器启用/欠压锁定电平(EN/UVLO)
设备提供可调的输入欠压锁定电平。正常工作时,应在跳线JU1的引脚1 - 2之间安装分流器;若要禁用输出,可在JU1的引脚2 - 3之间安装分流器,并将EN/UVLO引脚拉至GND。可通过连接从VIN到SGND的电阻分压器R1/R2来设置设备开启的电压,计算公式为: [R 2=frac{R 1 × 1.215}{left(V{INU }-1.215right)}] 其中,(V_{INU})是设备需要开启的电压。
模式选择(MODE)
设备的MODE引脚可用于选择PWM、PFM或DCM工作模式。MODE引脚的逻辑状态在VCC和EN/UVLO电压超过各自的欠压锁定上升阈值且所有内部电压准备好允许LX开关时被锁存。在正常操作期间,忽略MODE引脚上的状态变化。具体的跳线设置如下: SHUNT POSITION MODE PIN MAX17545_ MODE
Not installed* Unconnected PFM mode of operation
1 - 2 Connected to SGND PWM mode of operation
2 - 3 Connected to VCC DCM mode of operation
外部时钟同步(SYNC)
设备的内部振荡器可以与SYNC引脚上的外部时钟信号同步。外部同步时钟频率必须在1.1fSW和1.4fSW之间(fSW是由R5设置的工作频率),最小外部时钟高脉冲宽度应大于50ns,最小外部时钟低脉冲宽度应大于160ns。
六、测试报告
评估套件的测试报告包含了不同模式下的负载和线路调节、效率与负载电流的关系、全负载波特图以及负载瞬态响应等数据。通过这些数据,我们可以直观地了解MAX17545在不同工况下的性能表现。例如,在PWM模式下,随着负载电流的增加,输出电压的稳定性如何;在不同输入电压下,效率的变化趋势等。这些数据对于我们评估和优化电路设计非常有帮助。
七、总结
MAX17545 3.3V输出评估套件为我们提供了一个全面评估MAX17545转换器性能的平台。其丰富的功能特性和详细的测试报告,有助于电子工程师深入了解该转换器在不同工作条件下的表现,从而为实际的电路设计提供有力的参考。大家在使用这个评估套件的过程中,不妨多思考如何根据实际需求调整各个参数,以达到最佳的设计效果。你在使用类似评估套件时,有没有遇到过一些特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
