在电子设计领域,DC - DC转换器是电源管理的关键组件,而MAX17545 5V输出评估套件为评估MAX17545高压、高效同步降压DC - DC转换器提供了一个可靠的平台。下面,我们就来详细了解一下这个评估套件。
文件下载:MAX17545EVKITB#.pdf
MAX17545 5V输出评估套件预设为在高达1.7A的负载电流下输出5V电压,其开关频率为500kHz,这种设计在效率和组件尺寸之间达到了最佳平衡。它具备可调节的输入欠压锁定、可调节软启动、开漏复位信号以及外部频率同步等功能。
| DESIGNATION | QTY | DESCRIPTION |
| C1 | 1 | 2.2µF ±10%, 50V X7R陶瓷电容 (1210) TDK C3225X7R1H225K |
| C2 | 1 | 2.2µF ±10%, 10V X7R陶瓷电容 (0603) Murata GRM188R71A225K |
| C3 | 1 | 5600pF ±10%, 25V X7R陶瓷电容 (0402) Murata GRM155R71E562K |
| C4 | 1 | 22µF ±10%, 10V X7R陶瓷电容 (1210) Murata GRM32ER71A226K |
| C5 | 1 | 0.1µF ±10%, 16V X7R陶瓷电容 (0402) Murata GRM155R71C104K |
| C6 | 0 | 未安装,陶瓷电容 (0402) |
| C7 | 1 | 47µF, 50V铝电解电容 (D = 10mm) Panasonic EEEFK1H470XP |
| L1 | 1 | 10 μH电感 Coilcraft XAL6060 - 103ME Cooper Bussmann MPI4040R4 - 100 - R |
| R1 | 1 | 3.32MΩ ±1%电阻 (0402) |
| R2 | 1 | 732kΩ ±1%电阻 (0402) |
| R3 | 1 | 178kΩ ±1%电阻 (0402) |
| R4 | 1 | 39kΩ ±1%电阻 (0402) |
| R5 | 0 | 未安装,电阻 (0402) |
| R6 | 1 | 10kΩ ±1%电阻 (0402) |
| TP1, TP2 | 2 | 测试焊盘 |
| U1 | 1 | 降压转换器 (20 TQFN - EP*) Maxim MAX17545ATP+ |
| - | 3 | 分流器 (JU1–JU3) |
| - | 1 | PCB: MAX17545 – 5V OUTPUT EVKIT |
需要注意的是,C7、R1和R2是可选组件;如果EN/UVLO引脚永久连接到VIN,则不需要R1和R2。只有当VIN电源远离基于MAX17545的电路时,才需要电解电容C7。当R5开路时,设备以500kHz的开关频率工作。
设备利用可调节的软启动功能来限制启动时的浪涌电流。软启动时间由C3(从SS到GND的外部电容)的值决定。其计算公式如下: [C 3 geq 28 × 10^{-6} × C{SEL } × V{OUT }] [tsS_{S S}=C 3 /left(5.55 × 10^{-6}right)] 例如,要设置1ms的软启动时间,C3应为5.6nF。
设备提供可调节的输入欠压锁定电平。正常工作时,应在跳线JU1的1 - 2引脚之间安装分流器。若要禁用输出,可在JU1的2 - 3引脚之间安装分流器,将EN/UVLO引脚拉至GND。通过连接从VIN到SGND的电阻分压器R1/R2,可以设置设备开启的电压。选择R1为3.32MΩ,然后根据以下公式计算R2: [R2 = frac{R 1 × 1.215}{left(V{INU}-1.215right)}] 其中,(V{INU})是设备需要开启的电压。
| 设备的MODE引脚可用于选择PWM、PFM或DCM模式。当VCC和EN/UVLO电压超过各自的欠压锁定上升阈值且所有内部电压准备好允许LX开关时,MODE引脚的逻辑状态被锁存。在正常操作期间,忽略MODE引脚上的状态变化。具体的跳线设置如下表所示: | POSITION | SHUNT | MODE PIN | MAX17545_ MODE |
| 未安装* | 未连接 | PFM模式 | ||
| 1 - 2 | 连接到SGND | PWM模式 | ||
| 2 - 3 | 连接到VCC | DCM模式 |
设备的内部振荡器可以与SYNC引脚上的外部时钟信号同步。外部同步时钟频率必须在1.1fSW至1.4fSW之间,其中fSW是由R5设置的工作频率。外部时钟的最小高脉冲宽度应大于50ns,最小低脉冲宽度应大于160ns。
评估套件的测试报告展示了不同模式下的负载和线路调节以及效率与负载电流的关系。通过这些测试数据,我们可以直观地了解MAX17545在不同工作条件下的性能表现。例如,在PWM模式下,输出电压在不同输入电压和负载电流下的稳定性;在PFM模式下,效率随负载电流的变化情况等。
| 若你对MAX17545 5V输出评估套件感兴趣,可以通过以下信息进行订购: | PART | TYPE |
| MAX17545EVKITB# | EV Kit |
其中,#表示符合RoHS标准。
总之,MAX17545 5V输出评估套件为工程师提供了一个便捷、可靠的平台,用于评估MAX17545 DC - DC转换器的性能。你在使用这个套件的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
