在电子设计领域,DC - DC转换器是电源管理的核心组件。今天我们要深入探讨的是Maxim Integrated推出的MAX17551,一款60V、50mA的超小型、高效同步降压DC - DC转换器,它以其低空载供电电流和出色的性能,在众多应用场景中展现出独特的优势。
MAX17551是一款集成MOSFET的高效、高压同步降压DC - DC转换器,输入电压范围为4V至60V,能够提供高达50mA的输出电流,输出电压可在0.8V至0.9×VIN之间调节。在 - 40°C至 + 125°C的温度范围内,反馈电压精度可达±1.75%。该转换器采用峰值电流模式控制,可在脉冲宽度调制(PWM)或脉冲频率调制(PFM)模式下运行,并且提供10引脚(3mm x 2mm)TDFN和10引脚(3mm x 3mm)μMAX®封装,同时还提供仿真模型,方便工程师进行设计和验证。
输入电压范围为4V至60V,输入关断电流在VEN/UVLO = 0V、TA = + 25°C时为0.67 - 2.25µA,PFM模式下的输入电源电流为18 - 32µA,PWM模式下的输入电源电流为180 - 650µA。
VOUT切换阈值为2.96 - 3.12V。
EN/UVLO上升阈值为1.2 - 1.3V,下降阈值为1.1 - 1.2V,真关断阈值为0.7V,泄漏电流为 - 100 - + 100nA。
高端pMOS导通电阻为2.7 - 9.5Ω,低端nMOS导通电阻为1.25 - 5Ω,LX泄漏电流为 - 1 - + 1µA。
软启动时间在SS未连接时为4.4 - 5.8ms,SS充电电流在VSS = 0.4V时为4.7 - 5.3µA。
FB调节电压在MODE = GND时为0.786 - 0.814V,MODE未连接时为0.786 - 0.826V,FB输入泄漏电流为 - 100 - + 100nA。
峰值电流限制阈值为97 - 123mA,负电流限制阈值在MODE = GND时为33 - 66mA,MODE未连接时为0.01mA,PFM电流水平为28 - 47mA。
开关频率可通过连接在RT/SYNC引脚的电阻进行编程,范围为100kHz至2.2MHz。
文档中给出了多个典型应用电路,包括高效5V、50mA稳压器,高效3.3V、50mA稳压器,小尺寸5V、50mA稳压器等。这些电路展示了MAX17551在不同输出电压和负载电流下的应用,为工程师提供了设计参考。
MAX17551通过MODE引脚选择强制PWM或PFM模式。MODE引脚未连接时,轻载下工作在PFM模式;MODE引脚接地时,所有负载下工作在恒定频率的强制PWM模式。PWM模式适用于对频率敏感的应用,能提供固定的开关频率,但轻载效率较低;PFM模式在轻载时禁用负电感电流并跳过脉冲,提高了轻载效率。
当EN/UVLO电压超过1.25V(典型值)时,设备启动软启动序列。软启动时间取决于SS引脚的状态,SS引脚未连接时,使用5ms的内部软启动;连接电容时,通过5μA电流源对电容充电来控制软启动时间。EN/UVLO还可用于调整输入欠压锁定水平。
开关频率可通过连接在RT/SYNC引脚的电阻在100kHz至2.2MHz之间编程。RT/SYNC引脚还可用于将设备的内部振荡器与外部系统时钟同步,但仅在PWM模式下有效。
VOUT引脚为内部控制电路提供低电压电源。当VOUT引脚电压超过3.1V时,设备从该引脚获取开关和静态电流,提高转换器效率。
RESET输出为开漏输出,用于监控输出电压。当输出电压超过标称值的95%时,RESET变为高阻态;当输出电压低于标称值的92%时,RESET拉低。
MAX17551支持在预偏置输出下单调启动,启动时高低侧开关均关闭,直到PWM比较器发出第一个PWM脉冲才开始切换,确保输出电压平稳上升。
设备采用HICCUP型过载保护方案,当电感峰值电流连续16次超过0.11A(典型值)时,进入HICCUP模式,先进行滞回逐周期峰值电流限制,然后关闭51ms的打嗝超时周期,直到输出短路或过载消除。热过载保护在结温超过 + 160°C时关闭设备,结温下降20°C后重新开启。
应选择直流电阻尽可能低的低损耗电感,根据公式 (L=frac{18000 × V{OUT }}{f{SW}}) 计算所需电感值,根据公式 (Delta l=frac{1000 × V{OUT } timesleft(1-frac{V{OUT }}{V{IN }}right)}{f{SW} × L}) 计算输出电感的峰 - 峰纹波电流。电感的饱和电流额定值必须超过最大电流限制值(IPEAK - LIMIT)。
建议使用小型陶瓷输入电容,最小为1μF、X7R级,封装大于0805,以降低输入电压纹波和满足最大纹波电流要求。
推荐使用小型陶瓷X7R级输出电容,其容量根据公式 (C{OUT } (in mu F ) =25 / V{OUT }) 计算,同时要考虑陶瓷电容的直流偏置电容损失,进行适当降额。
SS引脚未连接时,设备提供5.1ms的内部软启动。需要可调软启动时间时,可通过连接电容到SS引脚来编程,软启动时间与输出电容和输出电压的关系为 (t{SS}>0.05 × C{OUT} × V{OUT }) ,与连接在SS引脚的电容关系为 (C{SS}=6.25 × t_{SS}) 。
可通过连接电阻分压器从IN到GND来设置设备开启的电压,将分压器的中心节点连接到EN/UVLO。
输出电压可在0.8V至0.9×VIN之间编程,通过连接电阻分压器从输出到FB到GND来设置,选择R2在25kΩ至100kΩ之间,根据公式 (R 1=R 2 timesleft[frac{V_{OUT }}{0.8}-1right]) 计算R1。
在预期有快速线路瞬变或振荡(压摆率超过15V/µs)的应用中,应使用串联电阻与输入陶瓷电容形成低通滤波器来保护MAX17551。
功率损耗可根据公式 (P{LOSS }=left(P{OUT } timesleft(frac{1}{eta}-1right)right)-left(I{OUT }^{2} × R{D C R}right)) 计算,结温可根据公式 (T{J}=T{A}+left(theta{JA} × P{LOSS}right)) 估算。
PCB布局对于实现干净稳定的操作至关重要。应将输入陶瓷电容尽可能靠近VIN和GND引脚,最小化LX引脚和电感连接形成的面积以减少辐射EMI,确保所有反馈连接短而直接,将高速开关节点(LX)远离信号引脚。
MAX17551以其高效、小尺寸、宽输入电压范围和丰富的保护功能,成为众多应用场景下电源管理的理想选择。无论是工业传感器、过程控制,还是电池供电设备、HVAC和建筑控制等领域,MAX17551都能提供稳定可靠的电源解决方案。工程师在设计过程中,应根据具体应用需求,合理选择电感、电容等外部组件,并遵循PCB布局指南,以充分发挥MAX17551的性能优势。你在使用类似DC - DC转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
